Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arkh, 01.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ale4866, у Вас 2 сообщения всего. Где мы здесь обсуждали Ваш случай? :faq:
  2. ale4866
    ale4866
    ale4866
  3. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Купил комплект подключения мотора трёхходового клапана собрал схему подключения внешнего бойлера (см. рис.) обратку (нижний вход бойлера) подключил обратке СО, горячий вход бойлера подключил к выходу гор. теплоносителя котла. Вкючил котёл на приготовление гор. воды (два краника) ничего не происходит трёхходовой клапан в положении СО ошибок не показывает воду не греет, Подскажите пожалуйста в чём дело? :faq:
  4. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Схема подключения из описания.
  5. ale4866
    ale4866
    ale4866
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ale4866, случай автора темы, совершенно другой. Прочтите внимательно первый пост и найдите отличия с Вашим котлом. :):hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наверное в электрических подключениях или настройки. Датчик бойлера подключен?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Там вроде радиатор значок и краник? или путаю что-то?:):hello:
  9. ale4866
    ale4866
    ale4866
    ВэллИ спасибо Вам за замеченную Вами мою невнимательность. И всё-же хотелось-бы узнать ответ на заданный мною вопрос.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Рассказывайте
  11. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Из элекртических подключений только - подключение SB согласно схеме подключить датчик бойлера планирую впоследствии.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@ale4866, именно датчик бойлера дает команду мозгам котла переключиться на нагрев ГВС. Без него котел не "увидит" бойлер. :(:hello:
  13. ale4866
    ale4866
    ale4866
    Термометр из комплекта подключения, на схеме он называется - SBдатчик приоритета ДЛЯ контура ГВС подключен вероятно он информирует котёл о температуре воды. Эл. сопротивление датчика меняется при нагреве его в руке.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно. Он подключен?
  15. ale4866
    ale4866
    ale4866
