Температурное расширение сэндвич - дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Участник2, 01.09.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У хомута 2 состояния, затянут и болтается. В чем тличие между затянут и не очень?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть деятели, которые пытаются затянуть «до морщин» на трубе. Стеновые хомуты должны удерживать дымоход от горизонтальных смещений, позволяя при этом двигаться в вертикальной плоскости при тепловых удлинениях.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не очень понимаю кинематику данного процесса. :no:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну значит Вам это и не нужно. Я исхожу из собственного опыта и эксплуатации, и монтажей... добавлять Вам понимания - чесслово туполень...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  6. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    ну так возможно в маем случае так и есть при нагреве наружняя по вертикали играет на стыках, как остыла села на место, тем более вата керамика она тоже греется. вот думаю стоит может наружку на заклепки поставить а внутрянняя сома по себе гуляет
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну фото покажите. В нормальных системах все прекрасно работает со штатными хомутами и никаких заклепок не нужно.
  8. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    нарисовал как смог, на фото холодная и сидит на месте, как греется по вертикали играет на стыках 5-7мм, может внутренняя вытягивается и тянет за собой? с 5 метров стыка 2-3 играет, на улице прохладно и там труба сидит плотно. внутри белая вата керамика писали в соседней теме что она греется и может нагревает наружку. хомуты конечно слабенькие, сантиметра 3, вот и думал наружку посадить на заклепки, по сути если хомуты должны мертво держать то от заклепок тот же смысл ведь внутренняя играет сама по себе.
  9. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    Спасибо за советы, очень поучительно. мертвый форум
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну свое недовольство не нужно этим прикрывать.
    Вы же получили ответ.
    Или ответ не устроил и это побудило к написанию ...
    Заходите ещё!
    :hello:
