Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что недостаточно. Зимой в плаще походите
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    на стене достаточно, а на грунте, покрытым снегом, или бетонном простенке - нет? причем на стене достаточно для поддержания +18 (допустим) внутри помещения, а под домом нужно всего +1, и недостаточно?) от гуляния дома. собственно, заложение фундамента ниже глубины промерзания и придумано
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Что такое двойная база?
    Мы под плитку делаем.
    Прогидроизолировали, прогрунтовали, приклеили на пену 85, закрепили по 6 грибков на панель. Завтра будем на церезит армирующую сетку плотную встык, сразу на нее тонкую внахлест 10 см и замазываем и так оставляем до августа под клинкер. Или надо еще слой?
  4. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    После первой сетки дюбеля нужно крепить. Двойная база - это создание базового армирующего слоя сначала с панцирной (плотной) сеткой, потом второго армирующего слоя с фасадной стеклотканевой сеткой (тонкой).
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Значит завтра встык сделаем панцирную, послезавтра пробъем и помажем еще грибков. И тальше приштукатурим тонкую внахлест. Так плитка потом не обвалится?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мокрое по мокрому надо делать.
    Утопили панцирную, продюбелили и утопили обычную. Все этапы так, чтобы клей не высыхал между первой и второй сеткой.
    Начнете бить дюбеля в высохшую сетку, раскрошите клей и за счет того, что сетка в месте забивания дюбеля слегка сморщивается то оторвет и вокруг дюбеля сетку от основы.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время. Вопрос больше ни как утеплить, а как боротся в грызунами. В прошлом году утеплил цоколь, присыпал нижню часть грунтом, в этом году собрался делать отмостку, сняв грунт обнаружил, что нижняя часть в одном месте изрядно сьедена грызунами. Вот думаю пролить по низу эппс цементным раствором, возможно проблема уйдет? Спасибо
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или прижимная стенка, или СФТК.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Что это за абривиатура. Пока не закапывали, тоже надо бы обезопасить.
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Специалисты, посоветуйте.
    Дом, фундамент заглубленная лента, внутри в некоторых частях подвал. Подземная часть фундамента была гидроизолирована рулонной гидроизоляцией, в местах, где есть подвал, утеплена ЭППС 100 мм. Фундамент засыпан.
    Сейчас нужно утеплить и отделать цоколь, целевая поверхность - крашенная штукатурка, плитку или камень не планирую.
    При отливке стены опалубку из фанеры во многих местах выгнуло, в итоге стена фундамента не ровная - у поверхности земли стена толще, чем в высшей точке фундамента, до 5 см.
    Выше уровня земли цоколь покрыт гидроизоляционной мастикой, внизу еще выглядывает рулонная гидроизоляция.
    Как прикрепить ЭППС, как делать штукатурку, что бы не отклеилось все? Чем занимать пустоты между ЭППС и неровным цоколем - клей-пеной Ceresit СТ 84?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Тем же ЭППС.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Ок. Как его крепить - так или как-то еще?
    - клей-пена Ceresit СТ 84 полосками по периметру + по диагонали крест на крест
    - панцирная сетка, завернутая под листы ЭППС и закрепленная в стене грибками сверху
    - грибки
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Примерно так.
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Начало работ. Что-то надо изменить?
