Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день!
    Озадачился утеплением фундамента и цоколя т. к. в доме имеется два помещения расположенных ниже уровня земли на 0,5 м. Фундамент - лента с заглублением примерно 0,5 м. Цоколь - бетон плюс несколько рядов кирпича высотой от уровня земли от 0,5 до 1,1 м. Выше цоколя дом из бруса утепленный 0,1 м минплитой плюс вентзазор 0,05 м и все это закрыто пластиковым сайдингом. Таким образом утепленная часть дома выступает наружу относительно неутепленного цоколя на 0,17-0,20 м. Изначально планировал пустить ЭППС 0,1 м по цоколю вниз до начала фундамента, столько же под отмостку и затем ЭППС цоколя через подсистему для вентфасадов закрыть фасадными пластиковыми панелями с рисунком под камень. Почитав пару недель данный форум понял что это мягко говоря небезопасно, хотя пал травы на моем участке практически не возможен да и отмостка планировалась 1 м. Короче от такого варианта решил отказаться и закрыть ЭППС чем нибудь не горючим. Какие есть варианты из назовем их не дорогих? Оштукатурить? После наклейки ЭППС цоколь утоплен относительно сайдинга примерно на 5-8 см - для штукатурки многовато мне кажется. Или делать слой штукатурки заведомо меньше чтобы цоколь так и остался утопленным относительно сайдинга - ведь еще каким-то образом необходимо обеспечить попадание воздуха в вентзазор сайдинга.
    Заранее спасибо за ответы и возможные решения!
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Фундамент плита, над землей от 30 до 50 см, в доме теплые полы. Утеплить цоколь ЭППС толщиной 50 мм достаточно?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обычно достаточно.
  4. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Здравствуйте. Начинаю утеплять дом минплитой по технологии мокрый фасад. Цоколь выступает наружу относительно фундамента на 15 см. Поэтому нужен отлив для защиты цоколя от влаги. Цоколь заканчивается двумя рядами красного эффективного кирпича. Никак не могу найти схему крепления отлива. По логике отлив не должен быть мостиком холода сам и под отлив надо каким-то образом либо положить пену, либо эппс?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Evgen31ass, с Днём Рождения! Здоровья и удачи!
  6. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Вроде проблему со схемой установки отлива решили. Монтируется отлив на пеноблок. Под отлив клей -пена.
  7. nordonn
    nordonn
    nordonn
    @Infinity777, такая же проблема! в итоге приклеили на пену? а как насчет пустот?
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Господа, подскажите план действий по утеплению и отделке цоколя.
    Цоколь без подвала, кирпичом выложена "завалинка" толщиной 20 см (упрочняли фундамент). Сделаны полы по грунту.
    Какой толщиной утеплять Эппс? Стоит утеплять "завалинку" или только сам цоколь. Думал облицевать цоколь пластиковыми цокольными панелями, но якобы пожароопасно, профнастил тоже отпадает. Так чем же закрыть цоколь и завалинку?
    Другой вариант- а минватой утеплить цоколь (без завалинки) можно и тогда зашить все на каркасе профнастилом или цокольными панелями.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Как быть с утеплением цоколя, если в этом году сделать это не получается, а дом обшивать надо сейчас?
    Фасад - американка на брусках 50х50, на цоколь планирую ЭППС 50, и всё это ровненько сошлось бы, если начинать с цоколя... А если с фасада?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нарисуйте в разрезе стык перекрытия (пола) с цоколем с соблюдением масштаба, чтобы было понятно, на каком уровне по высоте пол относительно цоколя и завалинки.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что сейчас с домом? В нем живут? Собираются вселяться? Внутренний ремонт?
  12. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Есть уклон земли.
    Нарисовал худший вариант, когда цоколь поднят над землей.
    На другом конце дома уровень земли вровень с цоколем из красного кирпича. (т.е. завалинки нет)
    П. С. Забыл указать ширину завалинки. Порядка 20 см.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже при этом "худшем" варианте утеплять завалинку смысла не вижу.
    Путь наиболее интенсивной утечки тепла через неутеплённую завалинку проходит по "кривой" сквозь толщу красного кирпича как показано на рисунке. Это эквивалентно кирпичной кладке толщиною около 1 м. В своё время набор такой толщины кирпичной кладки обеспечивал отличную теплозащиту в "сталинках".
    Можете сами нарисовать аналогичную кривую в своём "лучшем" варианте и скинуть сюда для оценки.
    Если надумаете устанавливать на 1 этаже "тёплые полы", для большего эффекта соорудите из ЭППС отсечки нагреваемой стяжки от перекрытия и от стены.
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @e_senin, у меня уже чистовой пол есть и дом жилой.
    А какой толщины следует выбрать ЭППС для утепления цокольного кирпича. Его утеплять же нужно.
    Далее, не смог найти ответ - каркас из профиля крепить до ЭППС или на него можно? Планирую либо фасадные цокольные панели, либо профнастил. Больше склоняюсь к нему, т. к. дешевле гораздо пластика и крепить мне проще.
    Отливы крепить как? На цокольный кирпич или есть тут тоже хитрости?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не практикую утепление частных домов. Посмотрите видео - про отлив на цоколе показано с 1:00:28.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19576595/
    Наберите в поисковике "СФТК" - найдёте разные варианты, подберёте под свой случай.
    Обычно 50 мм ЭППС хватает. 100 мм лучше, т. к. теплопотери ещё больше сокращаются.
