Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Живут. Дом уже взрослый) Делалась надстройка мансарды, поэтому меняется фасад. И цоколь с отмосткой утеплить хочу, но в этом сезоне не получается, вот и возник вопрос...:|:
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не можете сразу - возьмите частями. До этого жили вообще без утепления - не смертельно же оказалось? Если утеплите только фасад, то и без цоколя это уже лучше, чем раньше. А цоколь пусть подождёт своей очереди до следующего сезона. :)
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @e_senin, та эт понятно)
    Вопрос в том, как ПОТОМ стыковать ЭППС с уже сделанным фасадом? Ведь ЭППС желательно завести на стену дома см на 15. Как это делать потом, снимать обшивку?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем представляю, как это будет выглядеть внешне. Но, в принципе, допускаю, что нижнюю часть обшивки для стыковки с цоколем придётся частично демонтировать. Не думаю, что это будет очень затратно, тем более работа не требует установки лесов.
    И выбор у вас невелик: либо сделать утепление в 2 приёма с небольшими дополнительными затратами, либо подождать пока появятся деньги и сделать всё сразу.
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Как вариант утеплить в следующем году цоколь XPS, поставить сверху отлив, аккуратно его подсунуть под обшивку и закрепить.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @beleza, спасибо за ответ. Но реально ли завести край ХРS на 15 см под фасадную обшивку? Придётся, наверно, снимать пару рядов досок? Или не обязательно делать утепление цоколя с заведением на стену, а утеплить ровно по высоте цоколя?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати,@ВасЮлия, по ходу разовью эту идею:
    Можно выложить по периметру из плит ЭППС верхний ряд для утепления цоколя с козырьком и прочими элементами задуманной стыковки с обшивкой остальной части фасада, а монтаж нижних рядов и их отделку отложить до следующего сезона. Как показывает практика, листы ЭППС можно на этот срок оставить открытыми, без отделки - свои характеристики материал за это время не утратит.
  8. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    Уважаемые специалисты, такой вопрос:
    Есть таунхаус на два хозяина. Один свою часть кирпичного цоколя утеплил, а второй - нет. Насколько опасно это для конструкции дома?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не опасно.
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Добрый день! Вопрос к аксакалам технологии "мокрого фасада". Можно ли использовать сетку KREPIX 2000 в первом и втором слое одновременно?
    У меня уже есть100 м погонных KREPIX, периметр фундамент 30 м и покупать дополнительно "панцирную" сетку на первый слой - жаба душит)
  11. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Добрый день кто нибудь сталкивался ?
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Вирусное видео, конкуренты ведь не дремлют)
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уже все посмотрели, обсудили и забыли :) Не стоит беспокоиться.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем две сетки? Что дальше? Это цоколь?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли снимать цементное молочко с фундамента (белый) для приклейки эппс? Алмазной чашкой?
