Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @e_senin, сначала покрою фундамент праймером Технониколь N1, далее наплавлю Стеклоизол ТПП-3,0 производства Оргкровля. После этого планировал приклеить ЭППС 40 мм клей-пеной и над уровнем грунта закрепить зонтиками.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ТПП-3,0, если мне память не изменяет, это нижний слой. Приклеится ли ЭППС к его поверхности - не уверен. Таких экспериментов не проводил. Рисковать бы не стал. Если интересно, попробуйте сами приклеить к его поверхности кусочек ЭППС и потом проверить прочность приклеивания
    Но если на нижний слой наплавить верхний слой (шероховатый) то ЭППС к нему на клей, думаю, приклеится. Лишь бы сам стеклоизол от стены не отошёл.
    А "зонтики" уже в любом случае не дадут ЭППС отойти от стены, даже если будут где-то слабо приклеенные участки или с клеем со временем произойдут какие-о изменения в процессе эксплуатации.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Забыл спросить, а для чего нужна гидроизоляция под ЭППС?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @e_senin, стыки между плитами негерметичны, как мне кажется.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Изначально не ознакомился с вашей конструкцией, отвечал только о самой возможности приклеивания.
    А теперь вопросы возникли. Вы хотите гидроизолировать фундамент, а поверх гидроизоляции сделать утепление? Но сможет ли, в принципе, на эти плиты, покрытые ЭППС попадать вода? Есть такая вероятность? Если предположить, что она туда попадёт, то какую роль здесь сыграет гидроизоляция? Не даст воде уйти сквозь щели в грунт? Если щели на стыках плит оставить, то воде есть куда уйти. Но вы хотите, чтобы вода под ЭППС осталась и не ушла в грунт?
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Да.
    Под подошвой фундамента 30 см песчаная подушка, обратная засыпка пазух тоже песком. Все с послойной трамбовкой. Грунт под подушкой сам по себе песчано-глинистый, но дренирует хорошо. Сверху мягкая утепленная отмостка.
    Несмотря на все вышеперечисленное, буду делать гидроизоляцию и утепление :)
    Наоборот, чтобы не попала из грунта сквозь щели в стыках плит к фундаменту :)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Проще было бы эти стыки между плитами промазать растопленным битумом, сверху сделать при необходимости выравнивающую стяжку и уложить на стяжку ЭППС. Контакта ЭППС с битумом лучше не допускать. А делать гидроизоляцию по всей поверхности плит как по кровле, по-моему, лишняя трата денег и времени. Эффекта полная гидроизоляция не добавит.
    Вообще, на подобные конструкции должны быть где-то отработанные технические решения. Я с ними не знаком. Можете поискать на строительных ветках.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @e_senin, я о фундаменте ;)
    Вот решение от ТН:
    У меня практически то же самое. Интересовала пена для приклеивания ЭППС.
  10. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Планирую утеплять цоколь МЗЛФ 10 см эппс. Но поверхность фундамента не ровная, да и геометрия не везде идеальная. Сейчас склоняюсь утеплить 5 см выравнивающий слой ППУ из балончиков типа Полинор, а на него приклеить 5 см ЭППС. Насколько крепко приклеится ЭППС на этот состав? Ведь клеи для ЭППС по сути и есть ППУ. Есть ли между ними существенная разница? В будущем планирую цоколь оштукатурить и расшить под камень, достаточно будет 1 слоя армирующей сетки с грибками под штукатурку?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дали картинку, стало ясно, о каких плитах фундамента идёт речь. А я подразумевал плиты фундамента нулевого этажа, лежащие на дне котлована в горизонтальной плоскости. Мы, выходит, немного о разных конструкциях говорили.
    Ну, раз ТР для вашего варианта есть, то вы на правильном пути. Правда, способа крепления ЭППС к стене фундамента я в этом сборнике не увидел: ни про клей, ни про "зонтики" ничего не сказано. Немного странно. Был бы способ крепления описан в деталях - не было бы у вас и вопросов. А так у меня изначально сомнения были насчёт клея - нужен ли он там вообще, если есть "зонтики", плюс листы ЭППС прижаты к стене грунтом. Может, сама технология где-то в других документах есть? Не сам же потребитель должен способ крепления изобретать?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сфотографировал описание с баллона. Все сходится - пена подойдет :)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поверхность нижнего слоя "Оргкровли", кстати, покрыта полиэтиленовой плёнкой. Плёнка, правда, при наплавлении сгорает, но поверхность материала всё равно остается гладкой и близкой по структуре к плёнке. (Выше я уже о нижнем слое упоминал).
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @e_senin, предварительно проведу тест с кусочком.
  15. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    @ОлегЛьвович, и кто ещё в теме
    три простых вопросов, если не трудно.
    утепление фундамента ЭППС,
    два слоя по 50мм,
    к фундаменту крепим на клей-пену с зашкуриванием,
    вопросы:
    1. между слоями нужно шкурить ЭППС? если, да. То оба листа?
    2. второй слой тоже на пену?
    3. На сколько заглублять ЭППС от планируемого уровня земли? фундамент МЗФЛ 1000мм.
