Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В два слоя утеплять нельзя
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    почему? :faq:
    а 50мм ЭППС будет достаточно?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что технология такая.
    100 мм будет достаточно. А может 150 или 120. Нет никаких входных данных, чтобы решить задачу
  4. komide213
    komide213
    komide213
    технология чего?
    меня интересует ТОЛЬКО УТЕПЛЕНИЕ в два слоя, чтобы не отвалилось.
    А 150мм в один слой получится:nono:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не так поняли. Технология СФТК предусматривает утепление только в один слой, а толщина слоя в различных ситуациях может быть разной и рассчитывается в зависимости от "входных данных". Расшифрую, что это такое.
    Для расчёта толщины утеплителя необходимо знать, как вы используете пространство, ограждённое перекрытием первого этажа и стенами фундамента (цоколя), предусмотрено ли отопление этого пространства, если да, то какую температуру там требуется поддерживать, из какого материала и какой толщины состоят стены фундамента и в какой климатической зоне находится ваш дом.
  6. komide213
    komide213
    komide213
    сфтк - мне не интересна эта технология!
    кстати про кол-во слоёв ничего не нашёл:
    или не туда смотрю?
    тема про "Утепление цоколя ЭППС",
    хочу всего лишь узнать каким способом надёжней "прилепить" второй слой!
    так как утепления в 50мм мне явно мало! а материала толщ. 100 у меня нет.
    Пространство _ не эксплуатируемое изолированное (без продухов) подполье высота 600-400мм.
    Полы первого этажа доски по лагам, без утепления.
    ПМЖ.
    Без отопления ниже пола 1го этажа.
    Цоколь толщ. 300, высота 1000мм (железобетон).
    Москва.
  7. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Вы уж не обижайтесь, но коль у Вас нарушено все что можно нарушить (в вопросах теплоизоляции и вентиляции), то большой разницы как Вы прилепите 2 слоя ЭППС нет. Все равно потом переделывать...:(
  8. komide213
    komide213
    komide213
    с чего мне обижаться - это мой выбор,
    всё же хочу услышать ответ на свой вопрос от спецов данного раздела!
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @komide213,
    Ответ от всех спецов данного раздела!
    ДЕЛАТЬ МОЖНО ВСЁ! и получиться у вас то что сделаете.
    НО какой будет результат? = скорее всего можно будет его получить не так быстро по времени. Потому что это ПРАКТИКА! И только у вас будет опыт эксплуатации.
    Предложить в вашем случае
    Сделать "ДВА РАЗА" - как по технологии: делаете 1й слой грунт + клей + 50мм ЭППС + клей + сетка + дюбеля а потом 2й слой грунт можно исключить если перерыв не привысит нормативные сроки или не загрязнится поверхность, клей + 50мм ЭППС + сетка панцирная + дюбеля.
    Ничего сложного ТОЛЬКО ДОРОЖЕ и по времени дольше.
    Утепление 150мм = возможно!
    Надеюсь ответил за "всех спецов"
    НО ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ (поэтичное название придумал не я)
    "НАХИЧЕВАНЬСКИЙ ТЮНИНГ"
    Ещё очень умилила фраза
    Спрашиваете как по данной технологии провести монтаж и при этом отрицаете данную технологию.
  10. komide213
    komide213
    komide213
    Простите за назойливость, но
    я правильно понимаю, что два листа ЭППС между собой нельзя склеить? зашкуренные или нет - они друг к другу не приклеятся на клей-пену?
    и даже с учётом того, что я два слоя пройду дюбелями+нижняя часть эппс прижмётся грунтом, то через какое-то время это всё отвалится от фундамента?
    не пойму физику процесса, чем плохо утепление в два слоя?
    я всего лишь спросил как склеить два листа эппс на фундаменте:
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Тоже интересно. Если пройтись пеной по периметру между слоями, то образуется воздушная мини-прослойка, что положительно скажется на утеплении. Разве что минус в плане прочности.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А где искали? В СФТК?
    Вы можете как-то обосновать, почему 50 мм вам "явно мало"? А вдруг кому-то покажется, что 50 мм "явно" более, чем достаточно?
    Или вы уже закупили листов на 2 слоя и лишнее будет некуда девать? :aga:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Второй раз соглашусь с автором
  14. komide213
    komide213
    komide213
    я выше приложил документ
    нет, не могу, поэтому спрашиваю совета
    я, выше, как просили, указал свои условия,
    место того, чтобы стебаться, могли бы сказать, что то конкретное.
    в том то и дело, что на весь объём фундамента эппс у меня нет, даже в один слой
    с чем именно, что 50мм достаточно?
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    komide213 А может проще сделать продухи в цоколе и нормально утеплить пол?
