Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это и есть СФТК, которая вам неинтересна. И вам уже ранее сказали, что технологии монтажа в 2 слоя утеплителя в технологии СФТК нет.
    Я подумал, что по толщине у вас вопросов нет, а спрашиваете совета только по технологии монтажа в 2 слоя:
    Посмотрите хронологию нашего разговора. В #230 я объяснил, какие нужны вводные для расчёта толщины:
    а вы сразу в #231 заявили, что 50 мм вам "явно мало", а интересует вас только способ крепежа 2-го слоя.
    Вот я и в растерянности. С одной стороны, зачем вам советовать толщину, если вы уже сами определились? А с другой стороны, если определились с толщиной, зачем тогда вводные для её расчёта даёте?:faq: И что мне ещё оставалось, кроме как "постебаться"?:)]
    Да, для неотапливаемого цокольного этажа 50 мм ЭППС достаточно.
    Но изолированное пространство без вентиляции, тем более, "без продухов" - не самое разумное решение. Не берусь предсказать, какая там будет влажность и как она может сказаться на стенах и перекрытии 1 этажа. Но контролировать, что происходит внутри, вы не сможете.
    Полы 1 этажа оставлять без утепления тоже неразумно. Если хорошо утеплить пол, то утепление цоколя можно было бы свести к минимуму или вообще обойтись без него. Конструкцию пола уточните. Доски по лагам - понятно, а лаги на чём крепятся?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @komide213,
    Не извиняйтесь (назойливость) вы пытаетесь получить ответ своего вопроса.
    ЭППС = склеить можно клей пеной, качество на прямую будет зависеть от схемы нанесения клей-пены
    Только какого КАЧЕСТВА будет этот пирог = скорее всего такой вариант ТЕСТЫ не проходил (как минимум климатические испытания, на нагрузки и пожарные) по этому это чистой воды эксперимент.
    Результат можно будет наблюдать только в эксплуатации. Все РИСКИ вы берёте на себя.
    если рассматривать зашкуренные или нет, ТО тут всё просто = зашкуренные гораздо предпочтительней
    Предположим, (опыт пока отсутствует) прочность сцепления между плитами будет "необходимой" на момент монтажа, вопрос - останется ли она таковой на всём сроке эксплуатации? В режиме эксплуатации "зона конденсации" возможно будет на границе этого слоя и появятся дополнительные напряжения. У вас есть гарантия? что всё будет держаться? Если ДА, нет проблем. Поделитесь опытом.
    Дюбель: "работа" дюбеля будет отличаться если предположим два варианта первый где дюбель проходит слой утеплителя + слой клей-пены + слой утеплителя; второй утеплитель + воздух + утеплитель.
    Вопрос одинаково они будут работать? и в чём отличия?
    Второй случай увеличивает риск ошибки монтажа (прогиб утеплителя), какое будет оказывать влияние на гвоздь воздушная прослойка?
    Хотя надо отметить, что при наличии неровностей на фасаде допустимо применение "подкладок" (не менее 40% по плоскости от основного листа и нанесение клея как для приклеивания так и между утеплителем под гребёнку (сплошное)
    кратко ответить можно так, в предложенном вами способе больше вопросов на которые пока нет ответов. По этому это как и писал выше эксперимент и все риски вы берёте на себя.
    Рекомендация: желательно слой клея наносить по всей поверхности, тогда возникает вопрос может использовать минеральный клей на ППС слой клея 3мм скорее всего будет достаточен.
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    @e_senin, @g370363,
    всем спасибо,
    эксперимент будет только на одной стороне фундамента, на остальную часть возьму 100ку, чтобы в один слой.
    вентиляция подпола есть, но это вопрос другой темы, как и не утеплённые полы.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А можно ли клеить эппс клей-пеной ct-84 на бетон (не на гидроизоляцию)?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @komodd, можно, так как на сайте производителя сказано:
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я клеил и ПСБС и ЭППС этим клеем на бетон, ОСП и даже на металл - держит отлично.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Мне удалось воспользоваться последними теплыми выходными этого месяца. Стояла задача по утеплению цоколя дачного домика с размерами 6х7х1 м. Итоги проведенных работ на фото.
    фронт работ.jpg зашкуренный пеноплэкс.jpg нереклама.jpg праздничный тортик.jpg прижим&приклейка.jpg вилатерм в шов.jpg итог.jpg
    На пропенивание швов не хватило СТ-84. В местном строймаге был TITAN 60 секунд им и воспользовался.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Zotkin, а что за бетон проглядывает из-под фундамента? Лента, с запасом под эппс?
    И что с отмосткой планируете делать, в плане утепления?
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Это геотекстиль. У меня дача на торфяннике, пришлось делать песчаную отсыпку, потом геотекстиль, сверху щебень ну а на него уже лента. Отмостка планируется также с утеплением пеноплексом, только уже 50 мм, но это уже планы следующего сезона.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    @Zotkin, а что за труба под пеноплексом?
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Воспользовался советом.
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Пенофлекс или вилатерм для компенсации температуро-усадочного шва.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Zotkin,
    на листе клей-пена периметр не до конца закрыт
    - специально?
    - как раз не хватило клея?
    периметр = закрывать
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что это за материал - пенофлекс?
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Имел в виду энергофлекс- утеплитель для труб
