Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    В работе я следовал советам @nadegniy,
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но тогда он не может быть использован в качестве альтернативы вилатерму, т. к. назначение у этих материалов разное.
    Надёжный тоже полоску клея по периметру листа ЭППС не замыкает?
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Zotkin, а что над цоколем? Есть ли утепление какое-то у нижней части стен?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Zotkin,
    Плохой совет.
    "Надёжный" = не является разработчиком СФТК, не специалистом по теплотехнике. В данном случае его "совет" = прямое нарушение технологии и логики.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я тоже утеплился.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @yury_by, вот не понимаю я, а как же стены? Будет же мостик холода через низ стены в фундамент. Плюс пар будет стремиться туда сильнее, чем на улицу (до улицы дальше), и просто обязан появиться конденсат.
    А нахлёст эппс`ом нельзя - опять сгниёт низ стены.
    Я долго ломал голову, и пришёл к выводу, что надо либо делать утепление низа стены см на 30-40 чем-то паропрозрачным, либо (проще) сразу делать утепление цоколя И низа стены. А-ля современная завалинка.
    Например, тот же Шелтер, или негорючий Флаксан (но как он отнесётся к незапланированной воде в случае протечки?) по рейкам, и дальше штукатурка. Потом отмостка.
    Но и тут проблема - даже с 70см утеплителя возникает конденсат (см. картинку). И вывод один - пароизолировать хотя бы низ стены, причём выше, чем наружное утепление. Тогда кратчайший путь для пара будет на улицу, а не в низ стены. Итого при толщине стены 30см (как у меня) понадобится утепление снаружи на 40см от низа стены, и пароизоляция изнутри на 80см от низа стены.
    Но и тогда конденсат будет в утеплителе любой разумной толщины :)] Только уже выше по стене.
    В общем, сделал для себя вывод, что все эти дышащие стены - туфта, и надо делать пароизоляцию изнутри в любом доме, как в нормальных странах. Либо навесной фасад по негорючему паропроницаемому утеплителю.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Назначение клея - сцепление основания и теплоизоляционного материала. Как технология его нанесения влияет на качество утепления, объясните?
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Наверное, чтобы испарения от земли и плиты не конденсировались под/в утеплителе.
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Не спорю. Но в моем случае подойдет.
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Был ролик где то на Ютубе с его участием.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Zotkin,
    Нанесение (схема нанесения) клея допускается
    - под гребёнку (сплошное) в случае абсолютно ровного основания
    - методом "точка-валик" (по периметру плиты и 3-6 точки) см фото.
    А теперь "ПОЧЕМУ"?
    Ответ: с точки зрения теплотехники - теплопотери многослойной конструкции (а у нас она именно такая) считается, как сумма теплопотерь каждого слоя, НО если присутствует воздушный зазор (не герметичный) все последующие слои НЕ СЧИТАЮТСЯ.
    Практика: На одном объекте пожаловались что очень холодная стена хотя здание утеплили 150мм МВП. Вскрытие показало: нанесение клея было с разрывами по периметру плиты, надо отметить что разрывы были в верхней и нижней части плиты.
    Ради справедливости надо отметить что в вашем случае могло не появиться "воздушного слоя", а организация замкнутого пространства получилось от соседнего сплошного слоя клея.
    Но вопрос ЗАЧЕМ? - не понятно КАКУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ РАЗРЫВ? для меня загадка.
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Все это бла-бла-бла, прошу ссылку на раздел упоминаемый Вами в СФТК
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Вы привели пример технологии для клея, но не для пены.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    То есть здравого смысла недостаточно?
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Здравый смысл это в психологии, а мы с Вами обсуждаем технологию.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
