Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Разве это не пенопласт?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пропуски делать нет особой необходимости.
    Просто с пропусками пена не так отодвигает материал. Есть куда расширяться по длине.
    А так, чтобы прекратить споры, вот ролик Церезит
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=5A4zUeBiRLI
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    туше :hndshk:
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я настаиваю :)
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    нет
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Zotkin, Я про фотки Надёжного, на которых очевидно ПСБ (Мосстрой 31). Вы же оттуда взяли про "можно разрывать слой", правильно?
    Хотя в случае с минплитой также нет разницы, т. к. она спокойно пропускает пар, как и пенопласт. В отличие от эппс.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Да. А так же из темы https://www.forumhouse.ru/posts/7175538/
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну так с эппс другая ситуация, насколько мне подсказывает логика.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли зачистить бетон от белого налета, перед приклейкой клей-пеной ЭППС? Металлической щеткой на болгарке
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Zotkin,
    - бла-бла-бла = получается у вас (аргументированность вашей позиции низкая, ССЫЛАЕТЕСЬ на источник который не является истинным, который в свою очередь тоже требует обсуждения). Со своей стороны пытаюсь максимально аргументировать свою позицию (при этом замете не утверждаю, что она абсолютно верная, а для себя пытаюсь улучшить качество знаний).
    @Zotkin,
    см ниже, возможно вы скажите что это для клея, а не для клей-пены, тогда для подтверждения пришлите от церезита такой же документ только для клей-пены. С указанием "разрыва". И тогда мы его обсудим.
    Опять "Sleng сказал" (Просто с пропусками пена не так отодвигает материал. Есть куда расширяться по длине.) - ЭТО ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ? Или всё понятно без расшифровки?
    В ролике от церезита НЕТ И НАМЁКА НА "организацию пробела" и не говориться о отодвигании материала. Скорее там заметно что "полоска клея" не имеет даже близко одинаковых размеров по диаметру.
    "Есть куда расширятся по длине" - Вы как поняли?
    Клей-пена расширяется во все стороны, где нет сопротивления или оно меньше. И это всего лишь описание отличия от минерального клея, которое необходимо учитывать при монтаже.
    "Пропуски делать нет особой необходимости." - это в плюс вашей позиции (разрыв в периметре клеевого слоя) или (без разрыва)?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Сергей7799,
    Не совсем корректное утверждение
    МВП - 0,3 (заявленная производителем парок)
    ППС16Ф - 0,023 (возможно не совсем верное значение мосстрой 31)
    Получается отличие на порядок. (которое обязательно необходимо учитывать)
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени. Утепление цоколя планируется из ЭППС, отделка - цокольным сайдингом. Цоколь неровный. Зазор сверху запенить допустим. Можно ли в этом случае закрепить плиты только на дюбель-гвозди или обязателен клей?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этом случае можно и не клеить, но если желаете побольше надёжности - приклейте. Выравнивать неровности нужно не утеплителем, а каркасом под сайдинг.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А нужно смачивать водой кирпич и бетон на цоколе перед приклейкой клей-пеной ЭППС?
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Уважаемый @g370363, судя по Вашим постам, Вы пытаетесь подвизаться на ниве монтажа СФТК. Но негоже начинать свою деятельность с критики коллег по цеху ОлегЛьвович, Sleng, nadegniy, подтвердили свою репутацию количеством благодарностей. А Вам "молодой человек", еще учиться и учиться. Засим позвольте откланяться.
