Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @ОлегЛьвович, я еще пока в раздумьях чем цоколь отделать, форум читаю каждый день народ разное пишет! камнем красиво получается, или вот щас на рынках плитку под камень продают че т в районе 1000 за квадрат, но многие пишут отваливается со временем, а сайдинг вроде как прикрутил и висит, вот и узнаю что да как) а чем тогда утеплять цоколь чтоб не пожароопасно? и вопрос про утепление, отмостку обязательно утеплять, если нет подвала? или не стоит экономить на этом?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Спрошу в этой теме, хочу утеплить цоколь и отмостку ЭППС. Стены, газосиликат 400мм, утепляться не будут. Как правильно утеплить цоколь: на уровне первого ряда кладки или чуть выше?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По отметкам на месте нужно смотреть.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Дело то не в отметках. Получается в моем случае, нужно утеплять выше цоколя на 15 см. А эти 15 см это уже газоблок. А газоблок Эппс не утепляют. Вот и спрашиваю, не криминально ли если ЭППС будет заходить на половину высоты газоблока первого ряда?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На один блок криминала не будет, но больше не стоит делать!
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @nadegniy, А как обычно поступают с выпирающей горизонтальной гидроизоляцией фундамента? Можно ли её срезать заподлицо, чтобы не мешала?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Срезаете аккуратно.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Капиллярного подъема влаги не будет если срезать заподлицо? Где то читал, что надо оставлять 1 см, но мешает же гад...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обработайте это место битумом.
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Перерыл весь форум, народ помогите. Для Питера какая толщина ЭППС для облицовки цоколя снаружи нужна. Цокольный этаж будет отапливаемый, на сайте Пеноплекса рекомендуют 50 мм, строители настаивают на 100 мм. Цоколь сделан из ФБСок. Изнутри будем утеплять пенопластом https://www.forumhouse.ru/threads/223078/#post-9953527
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сам посчитай, какой тебя устроит
    http://smartcalc.ru/
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    а ФБС плиты это какие бетоны (на каких наполнителях) Спасибо.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! Знатоки, нужен дельный совет!
    Есть недостроенный дом, вокруг дома залита отмостка. Фундамент, сама отмостка и под ней не утеплено. Верх черновой стяжки внутри дома находится на высоте 40-60 см от залитой отмостки (на фото – красная линия).
    Внутри дома черновая стяжка около 5-8 см, под ней щебень около 10 см, под ним песок и земля. Сверху на эту стяжку будет уложен ЭППС 50 мм + 30 мм, далее трубы ВТП и будет залита чистовая стяжка, поверх нее уложу керамогранит. Стена (снаружи – вовнутрь): фигурный КББ М-75 190 мм – ППС 50 мм – 4-х щелевой КББ М-75 190 мм – штукатурка около 15 мм (цемент+песок+известь).
    Отсюда вопрос, надо - ли мне утеплять цоколь дома (думал ЭППСом 50+50) далее цокольный сайдинг, сам дом пока утеплять не думаю, дороговато это дело. Если утеплять необходимо, то надо ли мне долбить отмостку и утеплять фундамент дома? Сам фундамент ленточный + пробурены и залиты сваи.
    И ещё один вопрос. Перед домом и сзади у веранды надо будет залить крыльцо, нужно ли перед заливкой крыльца утеплить цоколь в районе сопряжения крыльца с домом. Перед крыльцом лежит ЖБ плита и, похоже, она залита с фундаментом.
    Заранее спасибо!
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    АПнем темку... Может есть что сказать у кого-нить?
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Утеплили
