Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Почитайте внимательно инструкцию - она обычно есть прямо на баллончике.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Зачесывать техноплекс не нужно получается? Сегодня для пробы приклеили 2 кусочка, зашкуренный падал через 2 минуты после приклейки на бетон (цоколь)...
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    вопрос в том, не теряет ли свою функцию утеплитель при наличии воздушного зазора между ним и бетонным цоколем?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если зазор замкнутый, то не теряет.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вот у меня похожий вопрос по подготовке цоколя. Надо ли прогрунтовать основание перед приклеиванием? Дело в том, что ранее цоколь был побелен чем- то типа извести (чнм точно - не знаю)
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Постарайтесь сначала тщательно очистить и потом обязательно грунтуйте грунтом глубокого проникновения.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Поверхность цоколя должна быть ровной, без выступов и пр, но при этом если она покрыта краской, плиткой и пр, все это нужно содрать. На мастику можно крепить XPS, но важно чтобы она была без растворителей, или тогда дожидаться пока все улетучится. Если поверхность с глянцем, тот же техноплекс, то обязательно нужно убираться первый слой ножевкой.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Zotkin,
    СФТК - технология, материалы под данную технологию и монтаж = более корректное утверждение.
    Критика коллег: Вы не совсем верно поняли.
    - "nadegniy" = лично жаловался на данного пользователя форума! (за его невоспитанность)
    - с остальными участниками ФОРУМА пытаюсь "ДИСКУТИРОВАТЬ" (понятно значение этого термина?)
    - "молодой человек" = не ваша компетенция такое утверждать! (1 - нет информации у вас о моём возрасте; 2 - переход на личности не допустимая форма обращения, правила форума почитайте)
    - еще учиться и учиться = с этим полностью согласен! к этому и стремлюсь.
    - Засим позвольте откланяться = "Поучать с высока" под маской вежливости - не уважение оппонента.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Уважаемые мастера, а как ещё можно использовать СТ85? Остался мешок. Или он только на выброс и другого применения, кроме как для приклеивания и штукатурки эппс у него нет. Может газоблок внутри можно поштукатурить. Или использовать как плиточный клей?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Каждый материал был разработан для решения конкретной задачи. Но чем выше качество или сложнее задача, тем больше спектр применения данного материала (НО на свой страх и риск).
    скорее всего (с большой верояностью) "поштукатурить газоблок" и как плиточный клей можно попробовать.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Как плиточный клей - неоднократно использовал и результат не разочаровал.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите а панцирную сетку плотность 320гр/м2 как много выпускать из под эппс при наклейки оного? потом ведь на всю плоскость эппс вместе со штукатуркой ложиться сетка 160гр/м2
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    У Вас забавная манера общения, думаю что Фрейд нашел бы ей обоснование, я не берусь.
  14. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Посмотрите видео Олега Львовича. Под ЭППС клеится сетка 165 г/м2 с напуском на лицевую часть 20-30 см, затем двойная база "мокрое по мокрому" с дюбелированием (10-12 шт/м2) по панцерной сетке. Как-то так.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    нужно прогрунтовать поверхность, на баллочике у клей-пены для XPS технониколь это даже в рекомендациях указано. Ну и тут уже сказали, что помимо этого основание должно быть ровным.
