Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У нас уже морозы, а цоколь утеплитель надо, вот и думаю приклеить эппс сейчас с выпуском из под него сетки, а грибки получается потом летом по теплу со штукатуркой?
  2. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Наверное да, только клеить на смесь без тепляка вряд ли правильно, видимо надо использовать клей-пену. А вот как быть с сеткой...?
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Сетку я понимаю по краям выпускаешь по 5-10 см, а летом штукатуришь добавляя сетку по всей площади эппс
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Лучше 20-30 см (проще вмазать в армирующей слой), а вот как закрепить сетку на цоколе перед приклейкой к нему ЭППС на клей-пену не знаю, задайте этот вопрос Олегу Львовичу.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если не сложно объясните ЗАЧЕМ?
    какую задачу решает?
  6. Realist01
    Realist01
    Realist01
    С целью дальнейшей облицовки искусственным камнем. Да, собственно говоря, Церезит в своих альбомах тех. решений об этом говорит. Ну и что бы каменюка на голову не упала
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Особенно сегодня...:close::flag: В День Рождения...:)]:aga:
    :hndshk: Поздравляю...:|:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снег из входной группы и с балкона замучаетесь убирать. Данная концепция не для наших широт.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    У "Церезита" можно посмотреть альбом технических решений на СФТК с клинкерной плиткой и если есть ТС (техническое свидетельство) или ссылку на данные документы.
    На сайте производителя не получается скачать (выдаёт ошибку).
    Вес 1м2 каменной кладки какой?
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Это второй дом с такой "концепцией", первый эксплуатируется лет 15, уже привыкли к снегу, на балконе зимой всегда лопата, да и при входе орудие уборки под рукой. А в этом доме будет подрастать молодежь (1.5 и 2.5 лет от роду) пускай к труду привыкают, а то нынешние детки жизнь познают у экранов смартфонов. ;)
  11. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Первоисточник я Вам не дам, поймите меня правильно, я самостройщик (посмотрел по ссылке, прочел и выполнил по букварю).
    Камень 19.46 и 36.2 кг/м2.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Realist01,
    Странно = "секрет фирмы"? просил потому, что не нашёл.
    36.2 кг/м2 = очень большой вес! Должен быть очень хороший клей.
  13. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Подскажите, а возможно выровнять цоколь перед наклейкой ЭППС смесью СТ 85, чтоб не подклеивать кусочки ЭППС ? Создать вертикальную и ровную плоскость цоколя для последующей наклейки ЭППС.
    Толщина слоя до 2,5 см. Заодно напуск сеток замазать.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя
  15. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Если не трудно, объясните почему ?
