Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обычный Китайский дюбель не применяется в системах СФТК, Разрушение гарантировано
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Sleng, земляк.
    Можно без загадок? Что за термоголовка и для чего она нужна? Какова цена таких дюбелей длянной 160мм?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы объяснить что такое термоголовка и зачем она нужна, надо объяснить что такое термодинамика, точка росы, линейное расширение и самое главное - что такое СФТК. Т. Е всё то, что рассказывал последние три года на форуме.
    Либо принимайте на веру, либо изучайте форум. Устал объяснять что и зачем.
    Качественный дюбель который можно купить в Рязани - это ЭЙОТ или Термоклип. Где купить? Не могу писать, сочтут за рекламу и заблокируют
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это все знакомо.
    Неужели тяжело в двух предложениях описать? Термоголовка не дает проходить холоду в основание или она как-то изменяет свои размеры от температуры?
    Напишите пожалуйста в личку название сайтов, а если их нет, то названия магазинов и адреса.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "...не дает проходит холоду в основание" - правильно предположили. Это верхушка железного сердечника дюбеля (гвоздя), изготовленная пластика, которая изолирует железную часть сердечника от прямого контакта с уличным воздухом. Без термоголовки сердечник, утопленный глубоко в стену, образует мостик холода.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если по ФБС идет ГИ в 2 слоя, потом ЭППС 100мм, то достаточно будет 160мм "грибок"? Замечу, что грибками фиксирую только ЭППС который выше уровня земли.
  7. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Анкерная зона для бетона должна быть не менее 50 мм. И к "грибкам" подойдите как можно серьезнее. Мой Вам совет (опираемый на учение Гуру), прежде чем монтировать ЭППС, прочешите его как следует ножовкой с мелким зубом.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Достаточно.
  9. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Товарищи!
    Чем и как можно выровнять стены под ЭППС?
    Хотел кнауфом унтерпутц, но там толщина слоя местами слишком большая. Или можно им же, но в несколько слоев?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это цоколь?
  11. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Да.
    И дополню:
    Внутри у стены стоит насосная станция, нужно чтоб не замерзла зимой.
    Ну и в будущем кладовку и котельную там сделать.
    Отопления как такового внутри нет, но трубы и электроотопитель там, и со слов предыдущего хозяина они создавали не минусовую температуру.
    Высота 190см. Толщина стен 35-30см.
    ЭППС 50мм хватит?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отбить всё что возможно. Штукатурка Зокельпутц в два намёта где слой больше 5 см. ЭППС 100 мм. Клеить через 20 дней.
  13. Hejenq
    Hejenq
    Hejenq
    Здравствуйте. Хочу отремонтировать утепление цоколя, сделанное ещё в 2013, кажется, году. Битумная мастика, или битумный клей, - уже не помню, на неё приклеили пеноплекс 10 см, укрепили грибками и оштукатурили по тонкой металлической сетке, потом засыпали подземную часть, а надземную оштукатурили. Штукатурка сразу потрескалась. Потом, в 2015 году обложили дом кирпичом, фундамента для обкладочного слоя не было, положили его на уголках, прикрепленных к кирпичной стене цоколя сквозными шпильками. Для этого верхнюю часть утеплителя (около 15 см) срезали болгарской. Когда сваривали каркас из уголков, в стыки заварили куски арматуры, при этом в утеплитель проливался расплавленный металл. Где-то утеплитель явно не приклеен, немного отходит от стены... Чтобы привести все это в божеский вид, видимо, надо неизбежно срезать какую-то часть утеплителя, - вопрос, - какую? 20 см? 25 см? 30 см? Или можно снимать не одним слоем, а плитками, на разном горизонтальном уровне? И как крепить слой нового утеплителя к стальному уголку? Насверлить отверстия 6,5 мм, нарезать метчиком резьбу, и вкрутить туда шпилька 8 мм? Или допустимо закрепить только под уголком гриб ками? Как подготовить утеплитель (после того, как будет сбита старая штукатурка) к обкладке цоколя искусственным камнем? И стоит ли сначала делать отмостку, а потом заняться ремонтом цоколя?
  14. Hejenq
    Hejenq
    Hejenq
  15. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Сбить цоколь и сделать всё заново.
