Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Hejenq
    Hejenq
    Hejenq
    Откапывать до нижней точки фундамента, это имеется в виду? Или цоколь сбить вместе с домом?..
  2. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Сбить всё утепление цоколя, он выполнено неправильно.
  3. Hejenq
    Hejenq
    Hejenq
    Повторяю вопрос. До какого уровня сбивать советуете? То, что утепление выполнено не вполне правильно, я как бы и так догадываюсь. До уровня земли? На несколько десятков сантиметров сверху? Или выкапывать, и отдирать от фундамента и подземный слой тоже?
  4. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Под землёй не нужно ничего трогать, там земля придавила, а над отмосткой нужно всё сделать по-человечески.
  5. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    начал потихоньку накидывать.
    и после установки маяков выяснилось, что по низу слой будет 7-8. С такой толщиной на низ уйдет мешков 40, наверное)
    (мешок зокельпутц на 1.5 м2 при толщине 1 см. стена 9 метров)
    можно ли сделать ступеньку и нишу заполнить тем же ЭПС? то есть по низу будет два слоя ЭПС.
    Или из ЭПС (или фанеры) сделать опалубку и залить тут раствор?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС можно в два слоя
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Если хватает прочности стены, то конечно проще и дешевле равнять эппсом.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    По хорошему все нужно убрать, прикрепить новый утеплитель, можно взять фасадный техноплекс, он уже с готовой шершавой поверхностью. Металлическую сетку не нужно брать, только стекловолоконную. Между фасадом и цоколем поставить отлив.
  9. ecya2110
    ecya2110
    ecya2110
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, цоколь (ленточный фундамент) утеплила ЭППС Пеноплекс толщиной 50 мм в один слой. Живем на Урале в Перми, сколько в реальности должна быть толщина ЭППС? Одни люди советуют еще сделать второй слой - хотя бы 30 мм. Или можно оставить толщину 50 мм в один слой?
  10. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Для Москвы минимум 100мм.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У троюродного брата цокольный этаж был утеплен каким-то не толстым ЭППС. Внутри по углам появился конденсат, он планировал делать утеплитель толще. Я на его опыте и из расчетов по теплопотерям в on-line калькуляторах остановился на 100мм ЭППС для Рязани.
    Вам нужно тоже посчитать и смотря для каких целей Вы утепляете и что у Вас внутри. На первый взгляд, для вашего региона 50мм будет мало.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще сотку снаружи...для части ленты над землей.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @ecya2110,
    Что бы вам корректно ответить необходимо иметь входящую информацию, и в дополнение понять цель (сформулировать "задачу").
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ, скажите, есть у кого опыт приклеивания ЭППС к рулонной гидроизоляции на Мастику №27?
    Есть какие-то нюансы? В скольких местах мажите? Чем придавливаете и на сколько?
  15. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    На битумное основание сейчас стараются клеить при помощи клей-пены.
