Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Murmulis, а подземную часть цоколя утепляли?
    И ещё, а как/каким образом собираетесь крепить облицовку цоколя к ЭППСу?
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @friend-A, по поводу облицовки пока не думали. Пока предполагаем фасадные панели на обрешетку.
    • image-1caff46ad86cc0af1b5b66ef9da6f4cc93a6005650d3f3ce10f0947b0845eef7-V.jpg
    • image-b69d69e80f87a6b10daa648a35dd6756b1bd88235f9d1af2520ddee552cecd4d-V.jpg
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Тогда другой вопрос, а как теперь крепить обрешётку через ЭППС?
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А вот это вопрос. Я очень далек от строительства, но логика подсказывает что-то через ЭППС в ФБСки. Саморезы в дюбелях, еще что-то типа того.
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А может имело смысл сначала подвесы на цоколе закрепить, а уже потом ЭППС крепить?
    И ещё вопрос...
    Как я понял, ЭППС Вы клеили на клей-пену, а ту сторону, что к стене легла, тоже мазали этим клеем?
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Ну вот по поводу первого хрен знает. По поводу крепления ЭППС-под землей только на клей "Титан",специальный для ЭППС. Сначала промазали все мастикой, обычной битумной. Дали высохнуть-ОБЯЗАТЕЛЬНО-ЭППС не любит мастику, потом на клей. Землей все присыпали. Над землей-на клей и на всякий случай еще на "парашюты".
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А мазать подземную часть цоколя мастикой обязательно?
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Мы мазали, мастика копейки стоит, хуже не будет.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Земляникин, ну не знаю, мне все строители так говорили, может это что-то новое?
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Главное, чтобы растворитель, который входит в состав этой бодяги, не разлагал пенопласты. Что за растворитель там, выяснить ни у кого не удалось. Но утверждают, что он никак на ППС и ЭППС не влияет. Мне удобнее битумом, заодно и гидроизоляция. А если утеплить только подземные 30 см цоколя, а надземные 40 оставить так, это смертельно? На бетон легко приклеить всякие камни при отделке цоколя. Я почитал процедуру приклейки чего-либо на ЭППС и обалдел от затратности мероприятия (материальной и физической).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На бетон ещё сложнее приклеить, там нужна очень тщательная подготовка!
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я сейчас задумался над более глобальным вопросом, а надо ли вообще утеплять цоколь эппс? В случае полов по грунту я в принципе согласен. Но я имею полы по лагам на фундаменте МЗЛФ. :( Кстати, фирма "Пеноплэкс" не рекомендует использовать полиуретановый клей "Церезит" для приклейки плит, а "Титан Стиро" рекомендует. :) А когда стыкуют эти питу под углом 90 градусов, то как крепят? Может лентой какой-то соединить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это проблемы фирмы Пеноплекс. :super:
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Подведу итоги (для себя). Поправьте, что не правильно. Есть вопросы.
    1) откопать фундамент. На какую глубину?
    2) подземную часть промазать битумной мастикой. Это для гидроизоляции делается?
    3) надземную часть прогрунтовать. Чем?
    4) приклеивать ЭППС. Какой клей - титан? СТ-83? СТ-84? На подземную и наземную части клей одинаковый или разный?
    5) в том месте, где гидроизоляция из-под ЭППС отмостки заводится на цоколь, что к чему приклеивать?
    И ещё. У меня фундамент ленточный, но т к лента заливалась не целиком, а частями, то по каждой стороне есть как бы шов. За много лет этот шов никуда не разошёлся, но всё же подвижки были. Как монтировать ЭППС в этих местах? Не обращать на шов внимания?
