Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый день. Прошу подсказать по следующему вопросу:
    планируется возведение цоколя в 2 кирпича однорядных полнотелых красных затем утепление ЭППС 50 мм и облицовка цоколя кирпичом облицовочным клинкерным.
    1. Когда стоит заниматься утеплением ЭППС сразу после кладки? или стоит выждать когда высохнет кладка? тогда придется откладывать на год в силу обстоятельств. Никак это не повлияет на качество выполненных работ в дальнейшем (через год)?
    2. ЭППС лучше использовать в один слой или можно 30 мм и 20 мм с перекрытием стыком первого слоя?
    3. Перед утеплением ЭППС стоит ли выравнивать кладку штукатуркой? Думаю рабочие не смогут без контроля сделать полное заполнение швов с идеальноуложенным бутом)
    4. Чем лучше крепить ЭППС при такой схеме узла? Клеем? Дюпелями? или пеной?
    5. Как крепить при такой схеме облицовку кирпичом к основной стене цоколя?
    6. Стоит ли чем обрабатывать ЭППС после закрепления к основной стене цоколя перед облицовкой кирпичом?
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Перед приклейкой эппс цоколь достаточно прсто почистить, или надо прогрунтовать? Чем?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Грунтом глубокого проникновения.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Занялся облагораживанием цоколя (на цоколе временно было 50мм ЭППС по МЗЛФ и 100мм ЭППС по УШП). Цоколь у меня низкий (часть дома - МЗЛФ, часть - УШП).
    По стенам сделано утепление минватой по деревянной обрешетке (три слоя по 50 мм, слои обрешетки крест-накрест с разбежкой).
    Вот как сделано сейчас (кроме фасадных панелей и вентзазора - только собираюсь)
    Но задумался - вход в вентзазор находится очень низко от уровня земли (80-110 мм).
    Захотел заодно поднять ЭППС-утепление цоколя от уровня земли на несколько сантиметров. И вроде неплохо должно получиться, но первый слой вертикальной деревянной обрешетки (брусок 50х50) тогда окажется закрыт ЭППС на 15см.
    Вот план и послойная схема утепления (для ясности)
    Вот теперь задумался - а вдруг как-то попадёт влага и нижние 15см бруска загниют?
    Выход влаги из нижней части (15см) бруска будет только вверх (по "телу" бруска) или в стену из КББ.
    Конечно, буквально в нескольких сантиметрах 150 мм минваты и вентзазор (40мм по плану), может влага легко выйдет?
    Не хотелось бы потом вскрывать фасад и переделывать.
    Сейчас нижняя часть вертикального бруска закрыта минватой до уровня фундамента. Но делать вход в вентзазор фасада на уровне 8-10 см от земли мне стало как-то боязно. Хочу поднять этот вход на 20см, всю минвату в нижней части фасада убрать и заменить на ЭППС.
    Утепление зимует четыре года, снаружи просто укрыто ветроизоляцией из стеклопластика РСТ и б/у баннером, прибитым рейкой. Но пора делать человеческий фасад (вентфасад + ЦСП под фахверк).
    Заранее спасибо за ваши мнения. Уже всю голову сломал с этой переделкой цоколя...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот более наглядно - куда пойдет влага (вдруг попадёт) из нижней части бруска?
    Вдоль волокон бруска, на 15 см наверх и спокойно выйдет через минвату в вентзазор?
    Или немного подмочит стену?
    И стоит ли вообще переживать за это?
    Вдогонку, вот что рисует SmartCalc.
    Если поверх бруска будет ЭППС 100 мм - то конденсат будет в ЭППС. А при ЭППС 50 мм - в бруске.
    То есть достаточно тщательно утеплить брусок, пропенить все прилегания ЭППС к бруску?
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    PavelTLT, я вообще не профессионал, и не строитель, сам сижу изучаю свои темы, чтобы не накосячить в будущем. Решил не оставлять Ваш вопрос без внимания. Я понял про влагу в бруске, что Вы боитесь. И Я не знаю правильно или нет, а нельзя разве обрешетку минваты внизу в таком случае выполнить из другого материала!
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Неужели никто не выполнял такой способ конструирования цоколя? Никто не может подсказать?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну, во-первых, обрешетка и минвата уже давно висят (несколько лет).
    По идее, конечно, можно добраться до нижней части каждого бруска и отрезать его. Времени уйдет немало, получится ли циркуляркой туда подлезть - не знаю.
    А на что заменять?
    Городить металлическую подсистему на этих нижних 20 сантиметрах стены?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ну, я - теоретик, не строитель, но если рассуждать, то лучше вместе)
    Мое предположение, металл нельзя, так как я понял, что мороз туда все равно будет доходить, а так как система рассчитана на -15 снаружи, не учитывая критические перепады, ведь наверно может быть и -25 зимой, всякое бывает, то конденсат будет образовываться, + металл это как принято тут модно говорить "мостик холода" дополнительный.
    Также я думал над тем, чтобы распилить газосиликатный блок, например, Bonolit D200, который сам как утеплитель, на бруски и использовать его, но как я понял тут 2 проблемы: 1 - туда сложно пролезть и выполнить демонтаж обрешетки, не говоря уже о монтаже нового материала; 2 - так как будет доходить холод, и точка росы и конденсат будет, от минваты влага будет впитываться им, товероятность растрескивания структуры блока высока ввиду его низкой морозостойкости...
    На ум приходит использовать что-то пластмассовое, или композитное, если что надумаю отпишусь, а так думаю, нужно Вам ждать более подготовленной кавалерии)
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    PavelTLT, а возможности демонтажа обрешетки или частичного демонтажа снизу вообще нет! Я подумал ведь проблема лишь в 15 см скрытых за ЭППС, а что если исключить лишь эти 15 см!
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Быть может идея бредовая, но если получиттся отрезать снизу брус, то может уложить на его место (как я понял в качестве опоры для остальное обрешетки) кирпична ложковыю часть на раствор 1 к 2, и жидким стеклом, который является гидроизолирующим! как раз 1,5 см раствора + 12 кирпич + 1,5 раствора подзабить до низа обрешетки! В качестве кирпича или клинкер или шамотный мне кажется. Если ошибаюсь, прошу прощения. Еще раз добавлю мои мысли лишь интуитивный характер носят) Сильно не ругайте меня)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Идея интересная!
    Когда вскрою весь низ фасада и вытащу нижние 20см минваты - то посмотрю, какой доступ к брускам и везде ли бруски опираются на фундамент.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    PavelTLT, кстати, еще забыл вчера, а почему бы Вам не использовать ЭППС 40 плотности. Тогда зона конденсации сместиться еще ближе к улице) По смарткалькулятору увидел)
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли поменять ЭПС (5 см) на цоколе, утепляли 5 лет назад, ничем не закрыли, частично пропал из-за ультрафиолета около 3 мм толщины? Пропавший слой стираешь, под ним вроде бы нормальный ЭПС.
    Заранее спасибо!
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Три мм от 5 см - практически ничего не уменьшается, но от дальнейшего разрушения ЭППС надо всё же закрыть.
