Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Что считать неровностями на цоколе? Если выпуклости и впадинки в пределах 10-15 мм -это критично? Что предпочтительнее в таком случае - клеить на клей СТ83 или пену СТ84, что лучше заполнит такие неровности? Пена наносится ведь не на весь лист, а клей -на весь?
    И какие нужны дюбели для эппс 100 мм? Длина? Гвоздь металлический или пластиковый?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я не советчик, мне только предстоит данное действие, но на сколько я правильно понял, изучая данный вопрос, при утеплении ЭППС необходимо выравнивать поверхность кирпичной стены, и я думаю, такие неровности необходимо штукатурить...
    А лучше дождитесь мнения экспертов)
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Перепад по глади стены: до 20 мм
    Клей для приклеивания утеплителя.
    У церезита НЕТ ТС (технического свидетельства) на данный вид утепления.
    Схема нанесения клея: валик - точка или сплошное нанесение (зависит от основания) в Вашем случае валик-точка предпочтительнее
    Дюбель: во первых вы не указали материал основания, во вторых не указали какой финишный слой планируете. От этого зависит выбор дюбеля и схема монтажа. Скорее всего (если перепады соответствуют указанным значениям) от 155/160 до 175/180.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @g370363, спасибо за ответ.
    Не поняла по поводу технического свидетельства..., но ладно...
    Что такое валик-точка? А зубчатый шпатель подойдёт? Если да, то какой зуб?
    Основание - бетон. Без финишного слоя, так как утепление внутри цоколя.
    Дюбели заказала 10х160, мет. гвоздь с термоголовкой. ТехКреп. О них плохие отзывы, но попробую) Я делала большой заказ, и других там не было, а искать нет времени... Взяла всего 50 штук, потом, может, найду лучше.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Смотрите альбом технических решений.
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-sto-stotherm/
    В Питере (производят бау-фикс) берите закручивающийся
    Финишный слой - это слой который ЗАЩИЩАЕТ поверхность от воздействия окружающей среды
    ОН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ!
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @g370363, Про бау- фикс - спасибо! Ответили бы чуть раньше... У меня заказ висел, надо было срочно выбирать... Поэтому и взяла, можно сказать, любые... Жаль.
    Про технические решения - тут уж увольте, и вникать не буду, сори. Чем ни начни заниматься, так начинается кошмаринье! Ужас-ужас! Только это, а то - ни-ни! Всё пропало!... Уж сколько здесь на форуме рекомендовали церезит, и именно работающие, а не любители...
    Про финишный слой... Зачем он мне внутри закрытого подполья? От каких воздействий защищаться?
    Сасибо за заботу, конечно)
    Скажите, пжлст, если клей наносить шпателем (сплошное приклеивание?), то какой зуб нужен?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот, например, выдержка из инструкции одного из производителей клея:
    Приклейку осуществлять методом «валик-точка» при помощи кельмы или шпателя (по периметру – валиком, 3-6 куличей в центре), причём раствор должен покрывать не менее 40% площади стороны плиты. В зависимости от состояния строительного основания допустимо наносить клей на всю поверхность плиты зубчатым шпателем. Не допускать нанесения клея на стыкующиеся торцевые стороны утеплителя, а так же не использовать клей для заполнения зазоров между плитами. Базовый слой наносить полутером, структурировать под «гребёнку» зубчатым шпателем и армировать сеткой из стекловолокна.
    Вы изнутри что ли утепляете? Разве не со стороны улицы?
    Когда ЭППС на улице - надо его чем-то закрыть. Штукатурки, панели, отливы и т. п.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    6-8 под углом
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем вообще дюбеля нужны для внутреннего утепления?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Видать "проглядел"
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Под углом - это зигзаг? :|:
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Нет
    Оптимально - 8 мм
    Наклон шпателя: поверхность утеплителя при положении шпателя под 90 градусов - толщина клея 8мм при наклоне шпателя ПЛОСКОСТЬЮ в сторону утеплителя соответственно толщина клея уменьшается.
    Надеюсь мысль понятна. Что то трудность возникла при попытке описать.
    https://bau-store.ru/articles/videos/ смотреть монтаж утеплителя.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я, ясно дело, чайник, но со шпателями в принципе знакома) Зачем так сложно? Зуб для того и сделан, чтоб выдерживать нужное количество клея. Если толщина нужна меньше 8 мм, то существует зуб и меньшей высоты! Не понимаю...
    За видео благодарю, всё понятно стало.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо за разъяснеия. А то поначалу думала про валик, который валик), а валик-точка - типа, фактурного, который наносит клей точками:)]:)] Такой метод мне нравится)
    Да, подполье утепляю изнутри, поэтому и финишный слой не нужен. А что удивительного-то?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это из области "перебдеть":love:
    Если б цоколь был ровным, поставила бы просто на парашюты.
