Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть температурно-усадочный шов, то его нужно повторять, иначе в этом месте разорвёт наружную отделку.
    Клеть на СТ 84, остальное по схеме.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @nadegniy,
    Поясните, что значит повторять шов?
    По какой схеме?
    Не могли бы ответить по пунктам заданных вопросов? Окажите уж такую любезность!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте гидроизоляцию битумным материалом, сделайте выдержку, дайте спирту выйти из битума. дальше утепляйте подземную и надземную часть дома, приклейка на клей-пену СТ 84, между фасадом и цоколем оставьте температурно-усадочный шов минимум 20мм. В месте шва предварительно выведите сетку из-под системы. Потом базовый армирующий слой, наносите клейф, втапливаете предварительно выведенную сетку, Панцирную сетку, через неё дюбеля 10-12 шт/м2. Потом опять клей, в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку, как подсохнет делаете перетяжку клеем. И т. д.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ничего не поняла.
    Какой шов между фасадом и цоколем? Ведь ЭППС надо заводить на цоколь на 15-20 см...
    Какую сетку вывести и из-под какой системы?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рисуйте узлы, а я их буду корректировать!
  6. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    У меня похожая проблема.
    Утепляю цоколь ЭППС в два слоя по 50мм (100мм нет в продаже)
    Прошу подсказать Надёжного или Олега Львовича
    1) Нужно ли подземную часть ЭППС клеить на пену, или достаточно грибков,
    а может наоборот, на пену посадить а грибки не нужны ?
    Земля вроде и так прижмёт, а от подвижек не клей ни грибки не спасут.
    2) Как крепить второй слой эппс к первому ?
    3) Как я понимаю, та часть которая уходит под землю, в базе не нуждается,
    а та что выше земли, нуждается и очень сильно. Для этого как я читал, нужно выпустить сетку из
    под утеплителя наверх, т. е. в ЭППС, нужно на верхнем уровне отмостки, сделать горизонтальную
    отсечку, и выпустить оттуда сетку ?
    Если можно прошу ответить по пунктам, рисунок прилагаю.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А гидроизоляция где ?
    Грибками в ней дырок наделаете и приплыли .
  8. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Гидроизоляция у меня обмазочная (на битумной основе), предохраняет она не от напорной течи, а от капелярного подсоса, грибки перед тем как в отверстия сувать, нужно мазать битумным герметиком. и будет вам счастье, а если думаете что этого мало, то гляньте на ФБСку вблизи..., там столько раковин
    и полостей, которые вам никогда битумом не прокрасить, что по сравнению с этим, даже пару сотен не прокрашенных отверстий от грибков. сущая мелочь, но уверяю вас, с помощью герметика, они прокрашиваются очень не плохо (пришлось выдёргивать около сотни грибков, было на что посмотреть)
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @БВВ 1, чем ФБСки изнутри отделывать будете?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот выведение сетки! https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414929?page=0
    Лучше чтоб ЭППС был в один слой, если не получается, то клеите первый, зашкуренный ножовкой слой
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414908?page=0
    к нему второй слой на гребёнку 6-8мм, первую базу с Панцирной сеткой, через неё дюбеля 10-12 шт/м2, вторую базу с Фасадной сеткой, перетяжку клеем.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно поверх базы сделать обмазочную гибкую цементную гидроизоляцию CR 166/34.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой расход на м2 ?
  13. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Надёжный, подскажите пожалуйста
    1 Можно ли второй слой эппс, в том месте где будет засыпка землёй,
    приклеить на клей пену (не хочется с растворами возиться) ?
    2 цоколь выше уровня земли (примерно 1м), чем лучше утеплять
    эппс или псб ?
  14. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Обои поклею :)
    Если всерьёз, то наверно просто оштукатурю. У меня в цоколе гараж, котельная,
    баня и спортзал, поэтому какой то особой отделки не требуется.
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @БВВ 1, да вот у меня то же самое, но цоколь старый, а дом новый. ФБСки лежат не ровно, есть перепады от 3 до 10 см по вертикали, есть дыры и выщерблены. Снаружи утеплили 100 мм ЭППС, вот внутри не знаем что лучше. Просто выровнять раствором-10 см много, Думали сколотить щиты и залить все сверху жидким раствором, что бы во все дырочки затек, вставив в стену предварительно арматуру (заодно укрепим стену).То же будет топочная и гараж.
