Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Значит нет реальных объектов, где можно показать и похвалиться? Ах да, среди референц-объектов затесался дом Лубянский проезд- Лучников переулок, где фасад выполнен Senergy в 1996 году, краской STO фрагменты фасадов покрасили сверху по короеду и в свои объекты записали.
    Тёмно-коричневые вставки это оригинальный цвет Senergy Classic.
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Думаю уже второй год, чем утеплять цоколь (фундамент лента и плиты пк) эппс и псб, далее планируется камень искусственный, эппс выглядит надёжнее, но нет спициальных изготовленных смесей для последующей отделки (хотя технолог квик микс мне сказал, что клей цементный, который идёт для псб подходит и для эппс если его закурить, но это все слова, которые документально не подтверждёны) По собственным ощущениям мне кажется, что правильнее приклеить псб на клей и тем самым убирутся неровности со стороны ленты, площадь склейки будет больше, чем если клеить эппс на клей пену. Полелитьсь опытом кто клеил на цоколь ппс с последующей отделкой камнем.
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    И НАЗРЕЛ вопрос: а для чего утеплять цоколь, что это даст в моем случае (у меня плиты пк, потом стяжка керамзитная 5 см, потом 150 эппс) что даст 5см утеплителя, тепло из под земли, что бы не уходило зимой?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь:
    При монтаже утеплителя необходимо исключить капиллярный подсос влаги. Влага из грунта или поверхностная (дождь / снег) не поднимались на фасад.
    Это можно добиться применяя гидроизоляцию.
    Если ППС - только при условии что клей он же герметик.
    Если ЭППС (низкое влагопоглощение) - используют "обычный клей", но на сколько это верно?
    Клей для ЭППС - должен быть более эластичный чем для ППС (в режиме эксплуатации), эппс имеет бОльшие линейные изменения от перепадов температур и эту особенность необходимо компенсировать.
    Обычно это более дорогой клей и более толстый слой.
    С точки зрения адгезии:
    - если у эппс убрать (технологическую гладкую поверхность - которая образуется при производстве), то отличия минимальны.
  5. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить фундамент из ФБС блоков, в частности интересует случай когда "замок" выходит на внешнюю сторону.
    Планирую утеплять ЭППС, но как быть с замком, там см 3-4 углубление.
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Углубление запеньте. Потом обрезать в уровень и утепляйте чем задумали.
  7. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Добрый день форумчане. Прошу вашей помощи в выборе метода изоляции цоколя. так получилось, что цоколь залит на 40см и стены у меня на 40 из газобетона.(про утепление цоколя забыл при проектировании). так вот в чем вопрос: можно ли внутрь цоколя приклеить эппс плиты на 30мм, а после сделать обратную засыпку, или нужно именно снаружи клеить плиты. Полы в будущем будут по грунту, там тоже планирую первым слоем делать эппс на 50мм.С наружи на цоколь планируется клинкер клеить.
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    утепление с внутренней стороны цоколя особо не поможет в профилактике воздействия сил морозного пучения. Поэтом лучше всего техноплекс клеить снаружи, между фасадом и цоколем сделать отлив
  9. topserge
    topserge
    topserge
    :hello:, имеется цокольный этаж из ФБС, выше земли примерно на 120см, До плит перекрытий цоколь утеплен ЭППС, Плиты с торцов обложены кирпичом в уровень с ЭППС. Вопрос - как создать базовый слой под облицовку искусственным камнем? Клеем поверх ЭППС и кирпича с панцирной/фасадной сетками, или же по кирпичу ЦПС по отдельной сетке? Или как-то иначе?
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @topserge, Надо сбить кирпич на толщину утеплителя и утеплить это место. Потом уже все вместе двойным базовым армирующим слоем (сначала панцернуюсетку, потом дюбеля, потом фасадной сеткой) И дальше ваша облицовка
  11. topserge
    topserge
    topserge
    @BeGa1, не, не вариант, на этом кирпиче, если заметили, уже облицовка стоит, и стены дома...да и вообще, вопрос был не про утепление...а про отделку - как сделать единый базовый слой на поверхности с разными основаниями?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Базовый слой один. НО
    Клей должен быть как минимум для системы с клинкерной плиткой и толщина слоя не менее 6 мм Сетка усиленная или панцирная.
  13. topserge
    topserge
    topserge
    @g370363, не совсем понял :faq::
    • Что за клей, можно примеры? Этим клеем делать базу? Ceresit Thermo Universal - подойдет?
    • Клеем - делать единый базовый слой, и по кирпичу, и по ЭППС? В описании любого клея для ЭППС ничего не говорится о применении поверх иных оснований, кроме плит утепления...
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Производитель квик-микс
    RAS Армирующая смесь для систем с керамической плиткой.
    Производитель Sto
    StoLevell Duo plus
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Как утеплить цоколь, если имеются неровности на фундаменте и цоколь (цоколь из кирпича) нужна ли гидроизоляция, если да то какая? Фундамент лента и цоколь кирпич 4 ряда. Отмостку 100см или 50см достаточно утеплить? На сколько в землю её вкопать? На сколько эппс вкопать у ленты?
