Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @kamionsklad,
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спаси
    спасибо, но я точно не понял наскольк в грунт нужно утеплить ленту и насколько в грунт утопить отмостку и сверху бетоном залить отмостку?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Зависит от задачи.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Чтобы в подполье было теплее, и фундамент не пучило. Высота ленты и кирпичного цоколя от Земли 40-80см в зависимости от уклона участка. Отмостку на 100см или 50см утеплить? К ленте которые листы в землю на сколько закопать? Гидроизоляцию на сколько нанести в землю? После гидроизоляции уже выравнивать ленту или можно листы на пену приклеить заодно заполнив неровности?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь: утеплить "чуть ниже уровня утеплителя отмостки"
    гидроизоляция см выше фото
    Отмостка: утеплитель в длину от цоколя
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В длину от цоколя это как понять? Лист пеноплекс 0.5*1.1м.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    585х1185 = отмостка 1185
  8. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Всем привет. Подскажите как это дюбелировать по мокрому поверх сетки ? (Утепляю цоколь 100 мм. пеноплексом, сетка панцирная 360г.) .
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    У меня было так.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    мы на цоколе дюбелировали до сетки
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Подскажите каким эппс оптимальнее всего утеплить мзфл сечением 600 на 400 мм. Периметр 9 на 13. Имеет ли смысл утепление с внутренней стороны и 2 поперечных перемычек под несущие стены? В перспективе полы по грунту с теплыми полами. Также нужно решить толщину утеплителя под стяжку 100 мм или лучше 150-200 мм? Московский регион (песок/эппс/стяжка с армированием и тп 100 мм)
    На данный момент больше всего волнует рекомендуемая плотность и тип эппс для внешнего цоколя и отмостки. Эко карбон избыточно или в самый раз? Или Пеноплекс комфорт более чем достаточно ? Какой эппс более устойчив к УФ? (Хотя все равно потом заштукатурим цоколь)
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Использовал на цоколь и отмостку вот этот Ravatherm XPS Eco 100 мм, брал непосредственно на производстве (г. Чехов). Перемычки, моё мнение, утеплять необязательно. На пол положил ФАСАДНЫЙ ППС 16-й плотности 150 мм.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    рекламация.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день, Уважаемые!
    Посмотрел на калькуляторе сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 50мм ЭППС, оно равно 450мм дерева, примерно 1.5 (м²•˚С)/Вт.
    Таких широких деревянных стен никто не делает. Что мешает мне утеплить цоколь 50мм ЭППС в таком случае?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы хотите, чтобы кто-то угадал, что вам мешает?
