Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Я вот размышляю:
    -А в чём собственно разница... ну между оштукатурить с толщиной до 10см, и
    залить в опалубку раствор (не бетон) 10см толщиной.
    На мой взгляд, в результате получится одно и то же.
    Хотите марку раствора поднять, так и при оштукатуривании, вам никто не помешает
    добавлять цемента поболе, сетку тоже никто не отменял. ИМХО это одно и то же.
    Есть вариант гипсокартон, хотя я его не люблю.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вопрос такой. Залили фундамент под баню. Горе строители опалубку укрепили плохо, чуть не развалилась при заливке. Теперь ждем высыхания, а потом пойдут стены ровнять, пузыри срубать.
    Так вот понятно что стены цоколя будут далеко не ровными. Дальше утепление ЭППС и его отделка, чем пока не решил. Так вот как правильно ЭППС крепить, чтобы он работал и не отвалился?
    полы в бане будут по грунту, никаких подземных помещений. Участок с наклоном и задняя часть углублена см на 20, передняя в земле полностью. Как правильно утеплять?
    здесь с учетом цоколя из кирпича в два ряда, поэтому наз уровнем земли впереди
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    около 2 кг/м2
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, второй слой это уже плохо, нужно клеить на гребёнку!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо было ДО ЗАЛИВКИ поставить ЭППС...и пробить его пластиковыми гвоздями...
    а бетон их прихватил бы.
    П. С. такие вопросы лучше задавать раньше...до того как...а не после того...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И загодя зашкурить его ножовкой, чтоб бетон въелся в него! :super:
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Хотели заливать именно бетон, вместо щебня использовать халявный керамзит, сделать пожиже, что бы керамзитобетон затек во все щелочки. Как-то так.
  8. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Именно так, а потом при возведении стен отгонять строителей от периметра, чтоб они залезая на фундамент углы эппс не покрошили.
    А вообще Надёжный рано остановился в фантазиях, можно и наружную отделку цоколя сразу в опалубку засунуть
  9. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Пожиже, это только с понижением марки бетона получается, и в чём тогда прелесть ?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну понял, надо было...а теперь то как?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так уже есть
    Несъемная с одной стороны опалубка с утеплением и отделкой
    А с другой стороны щит из ламинированной фанеры.
    Снимают щит ю Получают внутри гладкую стену под отделку.
    Видел тут в профильной теме
  12. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    А проводку сразу не закладывают ?
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Надёжный, прошу вас:
    1. Правильно ли я понимаю, что если в будущем предполагается отделка цоколя виниловыми панелями, то зашкуривать ЭППС необязательно, как и сторону примыкания к бетону? Клеить буду на клей-пену Технониколь
    2. Обязательно ли надземную часть ЭППС дополнительно крепить грибками, половины листа прижато землей?
    3. Какой ширины обычно делается горизонтальное утепление ЭППС и на какой глубине? Чтоб уж сразу
    4. "Перевязка" листов на углах принципиальна?
    5. Важное. Имеется неровность ленты. Необратимая (т.к. уже произведена оклейка ГИ). ЭППС вести по неровности, а шов хорошо запенивать? (см. рисунок).
    Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Если не зашкурите ЭППС, то приклейка будет очень не надёжной и в последствии ЭППС отклеится от фасада, нужно шкурить ножовкой до очень рельефного состояния!
    2. Я считаю, что крепить дюбелями нужно, но правильными, качественными дюбелями - Бийскими, Термозитовскими, Термоклиповскими, Эйотовскими.
    3. Не понял вопрос.
    4. Перевязка и разбежка листов обязательны!
    5. Варьируя толщиной ЭППС, подрезая его толщину нихромом вовремя приклейки можно выравнивать плоскость цоколя.
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Спасибо за оперативность.
    1. Обклеиваю ленту и цоколь (кирпич). Не фасад. Клеить буду пеной-клеем на рулонную гидроизоляцию, потом все это прижмется грунтом. Неужели правда отвалится? Т. е. возможно появление щели?
    3. Хочу, утепляя ленту и цоколь, сразу, пока разрыто, сделать горизонтальное утепление. типа L. Или же потом, когда отмостку буду делать утеплить уже ее?
    4. а кроме нихрома чем резать хорошо? Сложновата технология резки этой проволокой
