Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вы уверены, что ПУ клей через 10-12 лет не рассыпется, то можно.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я ни в чем не уверен. Я прошу ответа, как ЛУЧШЕ и правильнее сделать.
    Добавлю, что весь подземный Эппс приклеен на рулонную ГИ либо на клей-пену, либо на битумную мастику, точками и без грибков. Верхняя выступающая часть листов почти везде не держится крепко (шевелится, то есть отклеилась). Вот думаю, как теперь быть: почистив, задуть клей-пеной или откапывать и снимать "полуподземный" слой листов и теперь клеить на цементый клей.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Правильно - не раз описывал как делать.
    У Вас "колхоз" солянка из материалов и технологий.
    Варианта два, продолжать "колхозить" или применить технологию.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, да, солянка присутствует. Рулонную ГИ (Техноэласт Терра) клеил к бетону огневым способом (до уровня чуть выше грунта (плюс/минус), ЭППС к ней приклеивал на мастику номер 27 - все по технологии Технониколь. Полуподземный ряд листов ЭППС приклеен частично на клей-пену (кстати, тоже ТН), так как мастики не хватило. Поверх ЭППС закреплена ПВХ-мембрана пупырчатая Плантер-стандарт... примерно до уровня грунта плюс/минус... Верхние пол-метра голого бетона цоколя, что выше грунта - ещё не утеплены.
    Было бы неплохо услышать не критику и не отсыл к чему-то где-то когда-то описанному, а ссылку или реальную рекомендацию здесь и сейчас (например: оторвать, все, что приклеено на клей-пену, приклеить вновь на цементный клей, сплошным слом без пустот, продырявить ГИ грибками-дюбелями или не дырявить и т. д.)
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @vehcy,
    КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТОВ И СП (СНИПОВ) ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
    1. СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
    2. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
    3. ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования.
    4. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний.
    5. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2).
    6. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
    7. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.
    8. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3).
    9. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
    10. СТО НОСТРОЙ 2 .1 3 .8 1 -2 0 1 2 Крыши и кровли.
    ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
    1. СП 120.13330.2012 СНиП 32-02-2003 Метрополитены.
    2. СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (с Изменением N 1).
    3. СП 102.13330.2012 Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84.
    РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
    1. ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (с Изменением N 1).
    2. ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (с Изменением N 1).
    ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
    1. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.
    2. ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.
    ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
    1. ГОСТ Р 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. Технические условия.
    ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
    1. ГОСТ 33762-2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных
конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин.
    2. Методическое пособие “Инструкция по устройству инъекционной гидроизоляции при строительстве и реконструкции зданий и сооружений”.
    РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
    1. ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. Классификация (с Поправкой).
    2. ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования.
    3. Методическое пособие ремонт и усиление железобетонных конструкций.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @g370363, я Ваш юмор не оценил.
    Когда нет времени на штудирование документов, несколько практических советов с форума были бы весьма полезны. Но раз Вам нечего сказать, то... не благодарю.
    Жаль, что не в первый раз сталкиваюсь здесь с подобным непониманием.
    Хорошо, что такое отношение все же исключение, а не правило.
    Ещё шанс (и Вам, и мне): ну вот подумайте: я довольно подробно описал свою ситуацию, последовательность работ и применяемые материалы, ... Спросил помощи. Так как сам не знаю, как и что сделать. Ответ? Нет ответа. В том формате, который бы позволил решить вопрос.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Эппс какого производителя можно не зашкуривать перед приклеиванием?
    Как-то покупал такой не гладкий, а как бы бархатистый, но это было давно и названия не помню. Может технониколь какой... Неужели все тёрками скребут перед приклейкой, должны ж продавать специализированный?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    многие крупные производители выпускают такой фрезерованный лист со снятой гладкой поверхностью. Он существенно дороже и почти не бывает в розничной сети.
    Пилите, Шура, пилите...
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    ... Ножовкой с мелким зубом, По диагонали крест накрест. Получается всё очень быстро. :super:
  10. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Да ладно, в ЛМ продается. Так и называется - под штукатурку. С одной стороны бархатный, с другой гладкий. Задирала металлической щеткой. Быстро. Но мусорно. Крошки во все стороны летят.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Надо ли штукатурить ЦПС кирпичную стену цоколя в этом случае и если да, то через какое время можно наклеивать ЭППС на неё?
    P. S. Удалялась старая облицовка, раствор сбивался до одной плоскости кирпичной стены с бетонными блоками фундамента. Траншея будет выкопана до глубины полного размещения листа ЭППС длинной стороной вертикально.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    :faq:
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Может мне кто-нибудь подсказать какой тип Пеноплекса выбрать для утепления цоколя: комфорт или фундамент? Офсайт пеноплекса почему то активно агитирует за фундамент, хотя я не особо понимаю зачем нужен плотный на сжатие эппс для вертикального положения
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А Вы попробуйте заказать "фундамент"Я пробовал, везде в розницу только комфорт. Говорили, что фундамент весь на крупные стройки уходит. Но это было 2 года назад. Может, сейчас что-то и изменилось
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я заказывал зимой и фундамент и экстрим приямо через интернет магазин пеноплекса, привезли через месяц!
