Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Вы правы.
    Подойдёт "Любой" ЭППС, а ещё лучше ППС25 и 35й (по новому ГОСТу)
    Основной момент / нюанс ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ данного узла!
    И ОГРАНИЧЕНИЕ в выборе материалов под данную технологию.
    Понятное дело "все делают" как им рекомендуют, НО как правило у "советчиков (производителей)" отсутствует документ о соответствии "набору материалов" под данную технологии (см. ГОСТ на СФТК с облицовочным слоем). Документ (сертификат) имеют 4 производителя. Возможно кто то ещё получил.
    По этому необходимо уточнять есть ли ДОКУМЕНТ (сертификат) на конкретный раздел технологии.
    Всё это относится к цоколю с облицовкой (клинкер и тд)
    Финишную штукатурку (специальную "цокольную") на цоколь - можно, но это временное решение. Так как НЕ ДОЛЖНО быть контакта с влагой (вода, снег, лёд). Если есть риск контакта лучше смотреть на клинкер.
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Спасибо, еще хотел задать возможно глупый вопрос. Если утепление идет в два слоя эппс с перевезякой между слоями их нужно проклеивать? или достаточно будет прижимной силы дюбелей?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Встречный вопрос: Зачем? (какую техническую задачу решаем)
    Если Вам не хватает толщины слоя утеплителя - смените утеплитель на ППС
    Если убрать мостики холода - а) смените утеплитель б) дополнительное мероприятие по запениванию стыков листов
    Если потратить денег - отличный способ
    Дюбеля - в дополнение к клею
    Нигде не рекомендовал клей-пену, желательно минеральный состав который ПРОПИСАН в ГОСТе на данную технологию
    Два слоя утеплителя = два слоя клея и желательно двойное дюбелирование (1 го + 2 го слоя)
  4. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Цоколь утеплен ЭППС. Планирую сделать базовый слой штукатурки с помощью пластиковой сетки и клея для утеплителя Bergauf Isofix. Следующим слоем планирую сделать декоративную штукатурку. Подскажите, пожалуйста, кто пользовался таким клеем, можно ли им делать базовый слой? И нужно ли сетку крепить грибками к цоколю или можно обойтись только клеем?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас снег будет соприкосаться с цоколем?
    Если ДА - то штукатурка временное решение.
    ЗАМЕЧУ штукатурка "цокольная", которая стоит не 3 копейки.
    У Bergauf есть ТС - но "фальшивая / НЕ действительная" так как срок действия 5 лет, выдана 15 июля 2016 г. Возможно на перерегистрации а может на сайте не поменяли. НО ЭТО ФАКТ.
    По документам Isofix - подходит как на фасад так и на цоколь НО только под штукатурный финишный слой. (старая ТС)
    Ещё странность!
    В АТР цоколь с клинкером "НАРИСОВАНА" Isofix, но ТС на клинкер нет!
    Не гармонизированная информация.
    Не внимательность или попытка ввести в заблуждение - вопрос открытый.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Ну у меня есть ещё отмостка из брусчатки, но я думаю, что снег все равно будет наметать на цоколь. Т. е. соприкасаться отмостка со снего будет.
    А подскажите какой тогда лучше сделать базовый слой, что сохранить ЭППС до следующего года, т. к. в этом году я все равно не буду делать отделку цоколя?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Базовый слой зависит от финишного
    если клинкер, то выбор не очень большой оптимально квик-микс RAS (толщина 6-8 мм) сетка усиленная, дюбелирование через сетку.
    До следующего сезона базовый закрыть тифгрунтом
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а что с эппс будет за год? зачем его как то сохранять? у соседа лет 7 дом облицован эппсом. я вот неделю назад перед зимой цоколь укрыл эппсом 100мм... отделку через год
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Вы и сосед могут поступать как угодно, но рекомендовать лучше согласно технологии.
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Нет, просто планирую короедом отштукатурить и покрасить.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Да, у меня у соседей тоже дома стоят уже лет 10 не отдельные и зашиты ЭППС и с первого взгляда, вроде ничего страшного не произошло. У меня у самого дом уже лет 5 стоит с голым пеноблоком не зашитый и тоже ничего, я надеюсь, зато, наверное, блок уже высох)
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    просто обьясните, если эппс утепляют фундамент и отмостку, т. е. в землю закапывают, то что с ним за зиму станет?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    и где и в какой написано в технологии, что эппс надо сразу штукатурить? а то если через пол года, то все отвалится?
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    В земле ультрафиолет на него не воздействует, а он главный враг эппс. Внешне не сразу заметно, но после длительного пребывания под солнцем верхние слои начнут легко отшелушиваться, а значит адгезия с отделкой вряд ли будет надежной без дополнительных манипуляций.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    для лучшей адгезии верхний гладкий слой эппс советуют даже наждачкой пройтись...
    и кто рекомендует то сразу отделывать, чьи рекомендации? что говорят производители эппс?
