Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Технология СФТК
    А где в технологии (в любой) написано что "всё отвалится"?
    В технологии указано как "надо делать".
    НЕ соблюдение технологии - дело "личное", хотите соблюдать соблюдайте, не хотите не соблюдайте, НО производитель первым делом при претензии проверит "соблюдение технологии".
    АГА именно по этому и ещё 4 пункта - один из уважаемых производителей материалов для системы утепления ВООБЩЕ не рекомендует применение данного материала (ЭППС).
    Так как 5 критериев предполагают ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мероприятия по монтажу всего лишь одного из материалов системы и банально дороже по сравнению с другим утеплителем.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На 3 года максимум. Потом разрушение.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А если на долгосрок, то лучше камень?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    наверно мы немного путаем разные темы... я про утепление дома и фасада, раз вы ссылаетесь больше на сфтк, не говорил... при отделке фасада, соглашусь с вами, стоит придерживаться технологии...
    но все же, тот же самый эппс нормально отделывается, штукатурится разными материалами по сетке, которые не относятся к системам сфтк...
    у меня, например, к псб отношение так себе... может при отделке стены он и неплох... но он хрупок... а вот лист сотку эппс вы еще попробуйте сломайте...у меня на цоколе как каменный. а то что его наружный слой подвегнется за зиму некоей деструеции, при том что его нужно зашкурить, а в соседних темах советуют даже пройтись пилой, чтоб были каверны по 5 мм, особо ни на что не повлияет...
    про отделку фасада я вас услышал...
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Вы именно говорите о МАТЕРИАЛЕ который применяется в СФТК (раздел цоколь).
    О нём и я говорю что "плохой" вариант по СРАВНЕНИЮ с другим.
    "Плохой" по тому что при его применении НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мероприятия.
    При сравнении двух вариантов какой выберете более дорогой при всех остальных прочих равных?
    Прочность ЭППС в СФТК
    Так укажите ГДЕ и ЗАЧЕМ нужна эта прочность в данном узле (цоколь/фасад)?
    НЕ ЗАБЫВАЕМ о сроке эксплуатации, как одном из основных критериев.
    А я укажу на другие его "особенности / нюансы", которые необходимо учитывать при проектировании.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Прочитал ветку, так и не понял. Подскажите, есть смысл штукатурить ровный кирпичный цоколь перед наклеиванием эппс?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вопрос, а зачем?
    есть ли смысл штукатурить дом из ГБ, чтоб потом наклеить минвату и штукатурить уже фасад?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    нет
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А подскажите какую-н легкую плиточку (под камень) для облицовки цоколя поверх утепления? Типа вайтхилловской пойдет?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Если всё подготовлено правильно, то любая.
    Но предпочтительней
    - с минимальным водопоглащением
    - с условием что влага (снег, дождь) не будут сильно менять вид облицовки
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    проверяем перепады на двухмтровое правило: если больше 10 мм, то нужно штукатурить.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    ЗАЧЕМ?
    Где вы такое требование нашли?
    По ГОСТу 20 мм допустимо.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Посоветуйте, есть ли смысл перед зимой утеплять надземную часть цоколя в газобетонном доме с перекрытиями плитами ПК, если окна не вставлены и соответственно отопления зимой не будет? Подземная часть цоколя утеплена эппс 50
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Смыслы бывают разные.
    Если позволяют условия (погода), и есть возможность - допустимо, но на теплопотери никак не скажется.
