Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Подскажите как поступить: цоколь из ФБС протянут плиточным клеем для создания ровной поверхности, затем обработан битумной мастикой с последующим направлением рулонной гидроизоляции Бикрост. Проблемы: заранее не продумал и в итоге наклеили ГИ выше уровня грунта тем самым выступающая часть цоколя "замазана" мастикой. Кроме того армопояс залили с отклонениями от вертикали и в итоге кирпичная кладка, армопояс и ФБС не в одной плоскости.
    Что хотелось бы сделать: убрать рулонную ГИ над землей, оштукатурить всё от грунта до облицовки, наклеить ЭППС на цементный клей, далее на ЭППС базовый слой с последующей отделкой либо декоративной штукатуркой либо искусственным камнем.
    Вопросы:
    1) Есть ли штукатурные смеси, которые будут держаться на битуме?
    2) Если нет, то может быть на Церезит СТ 84 наклеить ЭППС? Хотя наверное так не получится, так как ровной вертикальной плоскости сейчас нет.
    Подскажите как лучше поступить в такой ситуации, спасибо!
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если хотите проблем - можно дальше "колхозить".
    Если решить проблему см технологию = СФТК конкретно как отделывать цокольную часть.
    Ошибка проектирования:
    - Уровень контакта влаги со строением (снег)
    - Окно
    - ГИ (в части материалов, битум очень плохо)
    - монтаж утеплителя (2 слоя и не понятно как он смонтирован)
    - Клей для базового слоя (с сеткой) должен быть ... соответствующий технологии
    - ГИ должен быть следующим слоем после армировочного
    - финиш = клинкер / плитка с минимально возможным водопоглощением. Штукатурки - временное решение.
    Не забываем про отмостку, пучение, водоотведение
    Не простое у Вас решение.
  3. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Добрый день!
    Хочу уточнить по последовательности и технологии работ для утепления цоколя с его последующей отделкой декоративной штукатуркой: плиты ЭППС приклеиваю на Ceresit CT85, затем наношу базовый слой из этого же клея, втапливаю сетку Баутекс 320 гр. и дюбелирую ее по мокрому с последующим заглаживанием.
    Имеется несколько вопросов:
    1. Эту сетку, как я понял, нужно монтировать встык без нахлеста, не появятся потом трещины в местах стыка? Или нужно на место стыка наложить полосу из менее плотной сетки и тоже утопить ее в базовый слой клея? Эти стыки будут и вертикальными и горизонтальными, так как высота утеплителя 1,2 м, а ширина сетки 1 м.
    2. На каком этапе монтировать на углах цоколя и откосах окон подвала угловые ПВХ-профили с сеткой:
    - перед нанесением базового слоя и сразу после этого базовый слой по мокрому (панцирная сетка получится сверху сетки уголка)?
    - после нанесения базового слоя (панцирная сетка получится под сеткой уголка)?
    - в процессе нанесения декоративной штукатурки?
    3. Так как у меня утеплитель выступает из плоскости стены, я буду закрывать его металлическим отливом, нужно ли монтировать ПВХ-уголки с сеткой на этот горизонтальный внешний угол утеплителя?
    4. Насколько хорошо/качественно нужно выглаживать базовый слой?
    5. Нужно ли монтировать ПВХ-уголок с капельником на верхний откос окна?
    6. Нужно ли монтировать в вершинах углов оконных проемов подвала усиливающие полоски из армирующей сетки под углом 45°? Если да, то на каком этапе (вопрос аналогичен вопросу п. 2)?
    Спасибо!
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Круто!
    Зачем на цоколь штукатурку?
    Если "штукатурка" нужна "кровь из носа" (допускаю что так необходимо) с пониманием что это "временное решение".
    ЗАЧЕМ панцирная сетка и дюбелирование через сетку?
    Вы понимаете что перепутали технологии?
    Сетка монтируется "как удобней" (сверху вниз)
    Монтаж комплектующих элементов = монтаж базового слоя см очерёдность (сначала комплектуха)
    Схема цоколя (выступающий) см АТР
    4. ИДЕАЛЬНО! (но главное его толщина и материал) Це - не рекомендую
    5. Вода (дождь) будет попадать на стену выше окна? Если ДА - надо ставить, если нет - на ваше усмотрение.
    6. А чем отличается от фасада? обязательный элемент системы. Бывают разные (см фото)
    И самый главный вопрос
    а где ГИ (гидроизоляция)
  5. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Спасибо за ответы!
    Просто я думал, что панцирная сетка как раз на цокольную часть идёт. Или она для облицовки тяжёлыми материалами (клинкер и др.)? Как все таки быть с нахлестами если передумаю насчёт штукатурки в пользу клинкерной плитки?
    ГИ - сейчас оставил наплавляемую на ФБС выше 100 мм от уровня земли. После базового слоя на него нанести обмазочную ГИ?
  6. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Ободрал битумную мастику и ГИ выше уровня земли, сейчас выглядит так:
  7. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    То есть для финишной штукатурки будет достаточно сетки Крепикс 2000 (165 гр.) и дубелирования листов эппс перед нанесением базового слоя?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Iwast,
    Панцирная для облицовки в стык.
    Штукатурка 2000Н на разрыв с нахлёстом.
    Но штукатурки для цоколя - как минимум не должно быть соприкасания со снегом. Как у Вас в Томске со снегом?
    ГИ битум - теперь вам необходимо искать клей для утеплителя который имеет необходимую адгезию. Лёгкое попадалово. В ТО на клей должно быть указано что подойдёт на битум!
  9. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Снега много, придется отмостку постоянно чистить:)
    Битума уже нет, я его удалил, сейчас поверхность это блоки фбс, бетонный армопояс и кирпич. кладка на них и буду клеить. Там на фото видно старый эппс из земли немного торчит, новый буду клеить встык к нему.
    Подскажите как все-таки поступить с ГИ при нанесении базового слоя?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ
    - обмазочная минеральная или полимерная
    - клей для утеплителя
    - клей для армировочного слоя и необходимая комплектуха
    - ГИ
    - далее зависит от финишного слоя рекомендую
    - клей для клинкера/облицовки
    - затирка
    облицовка с минимально возможным водопоглощением
    Основной смысл - что бы ВЛАГА не могла попасть в пирог цоколя. И в фундамент.
  11. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    То есть первым делом грунтую фундамент и обрабатываю его ГИ перед наклейкой ЭППС? Можете посоветовать ГИ?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Рекомендовать то могу НО ...
    STO Flexyl
    Это специально разработанная ГИ для цоколя.
    Но дорого (неприлично) и наличие.
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    я бы голову не морочал, а делал сразу цоколь и отмостку, берете ги потолще, технониколь например, крепите на стену дюбелями + праймер, протягиваете на всю отмостку, листы с нахлестом склеиваете друг с другом. потом эппс крепите и сверху пластиком зашить.
  14. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Добрый день! Собираюсь утеплять цоколь ЭППС с двойным армирующим слоем после.
    ЭППС клею на бетон на клей-пену. Вопрос: чем фиксировать от сползания ЭППС по бетону пока пена схватывается, ведь грибки пойдут после первой базы.
    PS: надо ли зашкуривать ЭППС со стороны бетона или клей-пена и так нормально к нему приклеится?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Вы как раз голову морочите "тн" .
