Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Какой финишный слой?
    От этого зависит схема "пирога" и соответственно материалы и ппр (проект производства работ)
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Клинкерная плитка, искусственный камень 1-3 см толщиной
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем двойной армирующий слой? какую задачу решает?
    Насмотрелись "надёжного"?
    Открываете ГОСТ на систему с облицовкой и смотрите "как надо" (получен сертификат на конкретную систему)
    Ищите там клей-пену (как клей для приклеивания утеплителя) соответственно не находите (нет там его)
    Смотрите какой клей "прописан"
    и тд по каждому слою.
    Искусственный камень и клинкер желательно с водопоглощением не более 3% а лучше меньше.
    И будет вам счастье.
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Да, насмотрелся. Но не только его. Терехова еще смотрел. Он тоже так предлагает.
    Решает задачу фиксации сетки на дюбеле, т. к. дюбель вбивается после первой сетки. Т. е. более надежная фиксация сетки от сползания и отрыва всей системы.
    На пену нельзя что-ли? Мало ли что есть в ГОСТах, они копируют западные стандарты но с опозданием. Я больше доверяю техническим решениям от известных фирм-производителей типа bergauf, ceresit и т. д. Ну и опыту людей, кто уже сделал - пишут, что эта пена в месте склейки не отрывается, отрывается сам материал ЭППС. Может у Вас другой опыт, не знаю - поделитесь.
    Не уверен, что у нас в магазинах написано, какое у них поглощение. Но постараюсь найти такие!
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбель как раз держит армировочный слой а то что сверху уже не имеет такой прочности на отрыв
    и ваш клинкер оторвётся именно со слоем 2й сетки.
    ГОСТ - это как раз учитывает многие аспекты технологии (да иногда и в гостах чушь прописана, но не в той степени что озвучивается на ютубе)
    bergauf - есть СЕРТИФИКАТ на систему с облицовкой?
    ceresit - как раз они и начали нести эту чушь про два слоя под клинкер. При том что на тот момент не имели данного сертификата.
    А в чём "известность" этих производителей?
    Це - в Германии помер 2-3 года назад, в России самая лучшая реклама! А материалы тут причём?
    Бергауф один из Российских производителей сухих смесей, в чём его заслуга (чего такого разработал)?
    Про "людей" не смешите.
    Про технических специалистов не хотите написать?
    На заводе производителе работают технологи и они ТОЧНО глупее чем "люди". Они ни каждый день пытаются создать материал который должен отвечать определённым требованиям.
    Так вот всё уже давно придумано и протестировано.
    Если хотите получить инфо "как надо" ознакомьтесь с решениями от STO.
    На систему утепления рекламаций "0"
    Ой а как так ?
    Всё просто:
    - проектирование грамотное
    - материалы лучшие
    - монтаж без ошибок
    + Опыт эксплуатации.
    Например STO НЕ применяют ЭППС (даже на цоколе)
    А вот остальные отстают.
    Прямые конкуренты (там где качество материалов сопоставимо/близко) не имеют монтажников
    Далее по нисходящей - материалы не такого уровня качества
    Далее - не проработаны узлы (проектирование)
    В результате получаем Це, бергауф и тд.
    Да по Российским требованиям "сойдёт и так".
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Постоянно делюсь.
    Только "читатели" решают что "и так сойдёт".
    Не далее как сегодня "на объекте".
    Сделан был самыми дорогущими материалами.
    И ?
    Как минимум ошибка проектирования.
    Не должен фасад через 30 лет так поизноситься а тут 3й год.
    Вот и вопрос в чём смысл делать не по "технологии"?
    А вы ещё хотите эксперимент.
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я малость запутался. Надо оставить одну сетку, ее сверху пробить дюбелем. ЭППС на цементный клей.
    Вроде все, остальное норм?
    Отказаться от ЭППС вряд ли смогу, даже не знаю, чем его заменить на цоколе, да и купил уже.
    А какой ГОСТ конкретно смотреть? СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ - ничего не нашел. Уже тонну тем перечитал на форуме, через неделю надо делать. Времени уже нет все это читать.
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Вообще не похоже на частное строительство, судя по аккуратности выполнения отливов и архитектуре.
    А если это админ здание или торговый центр, то что вы хотите? Там никто стараться как для себя не будет. Я знаю как строители обычно делают... как удобнее и поменьше работать.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @evgenomus,
    Лучше (обязательно) изучить.
    Так как самое слабое звено монтаж до 80% рекламаций!
    Монтажники должны предоставить ППР (проект производства работ) в котором прописано всё! согласно технологии.
    Если вы не знаете - вас легко обмануть.
    ГОСТ Р 58937-2020 Слой финишный декоративно-защитный из штучных материалов.
    ЭППС
    - зашкурить с 2х сторон!
    - клей для армировочного слоя ЖЕЛАТЕЛЬНО максимального качества (на данный момент могу рекомендовать квик-микс RAS или SKS)
    - ТОЛЩИНА слоя клея с сеткой от 8 мм (эппс имеет бОльшие линейные расширения чем ППС, и что бы их компенсировать слой должен быть "хороший" прочный и эластичный)
    - дюбелирование через сетку ПО МОКРОМУ (по этому сетка имеет ячейку 8,5 - 12 мм, что бы дюбель проходил и не рвал сетку)
    По работам фасад закрыт от солнца ветра дождя.
    Хранение материалов как минимум под навесом/солнце не должно попадать на мешки и тд
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Не административное, собственность (дорогая - денег не жалели) НО увы подвело проектирование как узлов так и "красота неописуемая" требует жертв. Жертва - разрушение фасада.
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Да вы что, какой ППР. На Авито кого-нибудь найдем и буду сам смотреть непрестанно и корректировать.
    Как всегда все срочно во время отпуска. У меня маленький домик, никакая фирма с ППР не возьмется за такой маленький объем, там 30 квадратов всего штукатурить.
    Это где такое чудо продают? У нас точно нет. Есть Unis Теплофасад или Кнауф Севенер (второе ждать надо и дорого).
    Понятно, про расширения не знал. Сетка панцирная есть 320 г/м.
    Правильно я понял, что сначала наносится клей, а сетка в него утапливается?
  12. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Вопрос тоже по цоколю! Остался клей баумит дуо контакт и баумит стар контакт, можно ли на него клеить ЭППС на монолитный цоколь, или лучше на клей пену? (просто клей от фасада остался) Толщина ЭППС будет 10 см, какой лучше брать два по 5 см и клеить со сдвигом, или однойной 10см? И армировать я так понял лучше одной сеткой с дюбелированием по мокрому! Финиш-искусственный камень из цемента, окрашенный в массе. И ещё одно, какой лучше ЭППС простой с последующим спирометра с 2х сторон или карбон эко, он уже вроде как готов к применению сразу.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Стар - под клинкер на крайний случай только армировочный слой
    дуо - на приклейку
    10 см
    ЭППС - по большому без разницы (что доступней и дешевле)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @evgenomus,
    Тогда вопрос зачем применять НЕ системные материалы (которые есть)?
    Всё равно будет ОШИБКА (временное решение)
    Деньги потратите и задачу не решите.
    В чём смысл?
    Может закажете и подождёте когда привезут.
    Монтаж "базового" слоя:
    схему описали верно, но вопрос КАК контролировать толщину слоя?
    Для этого наносят "под гребёнку" зубчатым шпателем.
    Размер "зуба" и наклон шпателя дают монтажнику возможность нанести слой определённой толщины.
    С учётом что в дальнейшем борозды заполняются клеем сетка должна "попасть" в необходимую зону (1/3 - середина слоя клея).
    И "загладить" поверхность в "0" (максимально возможно ровную и гладкую).
    Как то так.
    Монтажники
    По этому Вам необходимы те которые "послушные и аккуратные"
    И как и что делать (ППР) с Вашей стороны.
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Ок, спасибо за подробное описание. Осилил всю тему, более-менее понятно.
    Остался вопрос про дюбелирование. Правильно ли я понял, что вот таким дюбелем нельзя крепить.
    А нужно фасадный с резьбой? А к нему рондоль. Типа такого
    Хотя в ГОСТе написано "тарельчатый дюбель". В общем запутался с дюбелями.
