Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Верно
  2. 94914_
    94914_
    94914_
    Есть сомнение только по поводу Кнауф Адгезив. Можно ли доверить цоколь этому продукту. Насколько он хорош?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Если по технологии нанести.
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Как наносить армирующий слой на выступающей части цоколя или надо ли его вообще наносить? Нужен ли здесь уголок с сеткой?
    В АТР видел только варианты с металлопрофилем, а хочу плитку сверху.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Схема "условная".
    Так как нюансы не указаны (кроме 2х указаний). А в них вся "соль".
    На ваш вопрос:
    арм слой = нужен
    уголок = нужен
    Горизонтальная плитка - мин уклон 5%
    Стык плитки со стеной - как планируете?
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Нюансы будут вслух объясняться исполнителям. Пожалуй еще нарисую дюбель поверх сетки.
    Сетку уголка заводить под панцирную сетку или сверху ее?
    Ок, прорисую этот момент
    Не знаю. Вот думаю заранее штроборезом на 1 см прорезать стену и углубить плитку, но боюсь не попасть, т. к. непонятна толщина клея и соотв. высота реза. И потом герметиком сверху
    Как лучше?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ППР на словах? Ой страшно.
    Уголок (и все комплектующие) - монтируют ДО
    Варианта 2
    - примыкание к фасаду (через герметик)
    - примыкание фасада к плитке (подразумевает наличие цоколя)
    второй более симпатичен так как герметик вертикально
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Все чертежи для себя. Исполнителям в них лень разбираться. Буду лично контролировать.
    Где вы берете исполнителей, которые по проекту делают, не представляю :faq:
    Видимо там свой прораб, менеджер, директор и стоимость для меня будет неподъемной.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Не отворачиваясь!
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Нужен ли цокольный профиль при монтаже ЭППС на цоколь? При этом впоследствии нижняя часть ЭППС будет под землей.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он нигде не нужен
  12. g370363
    g370363
    g370363
    про профиль уже ответили
    ЭППС ниже уровня отмостки - срезать под углом.
  13. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    А для чего? Чтобы его не вытеснило наверх грунтом?
    PS: посмотрю их АТР, может что еще почерпну.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Верно
    См на гидроизоляцию (один из самых важных нюансов).
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Вот это как раз и непонятно. Рабочие сказали: давай мы под землей армирующий слой делать не будем - лишняя работа. А здесь вроде он есть, да еще и гидроизоляцией покрыт. Эппс ведь не впитывает влагу.
