Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Просьба подсказать знающим людям по поводу гидроизоляции цоколя перед утеплением.
    Планирую утеплить цоколь ЭППС. Крепление с помощью пены-клея и грибков. Необходимо ли нанести мастику битумную на цоколь или мастика и ЭППС не "дружат друг с другом", как многие пишут здесь. Хотя на всех стройках наблюдаю картину, правда с фундаментом, что ЭППС крепят на гидроизоляцию.
    Уже приобрел 2 ведра мастики, ЭППС, клей пена производства Технониколь. Есть ли смысл наносить гидроизоляцию на кирпичный цоколь перед утеплением ЭППС. ЭППС будет отштукатурен по сетке.
    Для себя вижу только один плюс гидроизоляции, что например при конденсации влаги у утеплителя, кирпич цоколя останется сухим.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Хоть и говорят, что после засыхания мастика не страшна ЭППС, лучше, наверное, им не соседствовать. Сам у себя делал так. Отрывал фундамент на всю глубину, зачищал, промазывал грунтом, потом битумным праймером, а после с помощью горелки наклеивал рулонную ГИ. Сделал открытие, что даже рулонку можно клеить одному, главное изначально приклеить ровно и по уровню. На нее уже клеил ЭППС на полиуретановый клей. Засыпал все обратно, потом для надежи еще прикрепил грибки, но только над землей.
    Смысл в гидроизоляции есть в любом случае. Фундамент и влага в сочетании - губительны. ЭППС нести эту функцию никак не может. Делайте, не раздумывайте.
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вопрос в следующем- дом 2 этажа, стены 2,5 красного кирпича толщиной, кирпич щелевой. Под домом подвал в полный рост, фундамент -фбс. В зале на первом этаже 3 стены являются наружными. Плиты перекрытия. Полы деревянные, между лагами 10 см керамзита. В этой комнате два окна 1,5*1,5, установил две АЛ. батареи по 12 секций. В итоге Холодно зимой именно в этой комнате! тепловизор показал что нужно перепенить откосы окон, но и на уровне плинтусов зимой +5 градусов. Причем у соседей по этому же проекту дома - все жалуются на холод в зале. Думаю основной причиной всеже Неутепленный цоколь, т. к. заметил плиты перекрытия слишком глубоко заходят в стену - сантиметров 40, наверное через плиту и заходит холод?
    Настроен утеплять цоколь- или вырыть весь фундамент и вертикально или убрать старую бетонную отмостку и сделать утепленный цоколь + утепленную отмостку. Но это в будущем, а сейчас пришла в голову мысль - а что если перед зимой временно) утеплить цоколь и отмостку прямо сверху листами ЭППС (которые есть в наличии) чтобы проверить есть эффект или нет. ? Прикрепить листы минимальным количеством грибков и все щели пропенить - чтоб летом можно было все это убрать без потери вида. Будет эффект, как думаете?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если хорошо пропените стыки и швы, то эффект будет. Только не забудьте, что отмостку зимой может поднять на 10-20 мм. Оставьте там зазор и заткните его ППС15, если начнет поднимать отмостку то его просто сожмёт.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно не только грибками закрепить, но и посадить на клей-пену. В зазор между отмосткой и утеплителем я обычно вставляю вилатерм с отверстием - он эластичней целого.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Такая ситуация - наняли одного "специалиста" для утепления фундамента, а он оставил щели сантиметров 5 или более, после чего попросили его прекратить работу, т. к. толку от такого утепления (по советам форумчан) не будет. Доделывать буду самостоятельно.
    Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
    1. Достаточно ли грибков для крепления ЭППС если прилегание к фундаменту плотное?
    2. Снаружи фундамент будет закрыт листами из металлопрофиля (таким как на скринах). Как лучше закрепить металлопрофиль?
    3. На скринах видно что стены уже закрыты металлопрофилем, ЭППС необходимо уложить вплотную к стене, но думаю при боковом дожде вода может проникать под ЭППС фундамента - чем загерметизировать возможные щели между металлопрофилем стены и ЭППС фундамента?
  7. nikolaywest
    nikolaywest
    nikolaywest
    Здравствуйте! У меня дом в Подмосковье, сейчас нужно утеплить цоколь (над землей 60 см.) планирую утеплять ЭППС, зазор оставили 5 см в глубь от стены. подскажите, лучше утеплить 5 см., или 10 см., но тогда цоколь будет шите стен на 4 см. Вот такой вопрос.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если нет подвала, то можно обойтись и 5 см, если же сделаете 10 см и цоколь выступает на 4 см, то сделайте декоративный пояс на стене шириной 5-8 см или над цоколем поставьте металл. отлив.
  9. nikolaywest
    nikolaywest
    nikolaywest
    я переживаю, по поводу промерзания 5 см.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Делайте 10 см и дальше так, как я говорил чуть раньше.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, как лучше 1. прикрепить пластиковые грибки для крепления эппс до заливки фундамента - но тогда остаемся без обмазочной гидроизоляции, или обмазать и прикрепить эппс, цоколь 50см в земле и 50см над землей ?
    и надо ли закладывать эппс на всю глубину т. е 1м или ?
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Смотрю, карбон фас стал стоить, как обычный эппс, и в наличии появился (в изолюксе том же). Может, лучше его использовать для утепления цоколя, чтобы потом штукатурка лучше прилипала? Живьём смотрел - вроде поверхность тоже защищена, как у обычного эппса, т. е. не должно быть более лёгкого насыщения водой (ну мало ли какая ситуация, и вода попала под отмостку). Хотя я в таких вопросах чайник :)
    Ещё непонятно, почему эппс нельзя для утепления стен, а для утепления цоколя можно? Там те же проблемы вроде имеют место быть, что и случае со стеной.
    Крепить планирую на ппу-пену, т. к. вообще не вижу смысла в цементном клее при склеивании полимера с бетоном.
    Что профи подскажут-посоветуют?
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Потому что попадает в руки растущие ниже поясницы и с предметом выше плеч, используемый только для поглощения пищи.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вообще ничего не понял! Что защищает от воды эппс?
    На стены эппс нельзя! Линейное расширение, слабая адгезия, высокая цена.
    На цоколь эппс нужно, потому что у него низкое водопоглощение, но только после определенной подготовки.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @ОлегЛьвович, но в итоге-то та же штукатурка, что и на стенах. Но почему-то не отваливается, если эппс на цоколе - вот это мне не понятно.
