Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Рабочие сказали! - он молодцы! Верно сказали "работы меньше".
    Только рабочие - выполняют работы, точнее ДОЛЖНЫ выполнять работы по? правильно по описанной технологии. Лучше ЭТИ рабочие за своей работой следят и выполняют её максимально качественно. А то говорить они научились, а работу выполнять что то не очень.
    Разрабатывают узлы - инженеры.
    ЭППС - разве ГИ? Нигде не встречал такого указания.
    Армировочный слой - не вроде есть, а ЕСТЬ. Пущай рабочие на досуге подумают зачем он там.
    ГИ - есть и над этим пусть то же подумают.
    Может придёт понимание зачем. Какую задачу решали проектировщики.
    Так сказать пойдём от "противного".
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Рабочие сделают как скажем. ЭППС - не ГИ.
    Мне бы самому понять. На ЭППС не проще нанести гидроизоляцию, чем на цемент, зачем все-таки армировочный слой? ГИ не идеальна, цемент может подсасывать влагу, а ЭППС - нет. На ЭППС пленку приклеить и готово, а для цемента нужны спец составы.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    ЭППС - линейные расширения как сдерживать? ответ арм слой
    арм слой закрываем ГИ
    Влага температура и пучение грунта на узел (цоколь) имеет минимально отрицательное воздействие = долгосрочный срок эксплуатации БЕЗ ремонта.
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Круто! Ок. Я могу нанести битум на арм слой под землей.
    Но другой вопрос :): можно ли гидроизолировать битумом сам бетон, клей цементный к битуму не приклеится наверное? Здесь:
    А у цементной ГИ Sika Seal 210 написано, что снижает адгезию, надо весь счищать. Тоже самое и Пенетрон. Замучаешься наверное счищать.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ
    - минеральный допустимо с финишным слоем
    - полимерный у которого есть возможность быть финишным слоем
    - битум странный материал (к нему требуются материалы совместимые)
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    На полимерном держаться не будет, поэтому остается только минеральный.
    А если у меня цоколь бетонный, оштукатурен ЦПС для выравнивания поверхности толщ 0-5 см, есть смысл гидроизолировать? Потому что бетон не гидроизолирован снизу от грунта, только по сути штукатурку можно пропитать составом или нанести поверх.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Кто Вам такое "сказал"? Что полимерная ГИ не подходит.
    Полимерная ГИ "хорошего/отличного качества" подходит даже очень.
    В Вашем случае проникающая ГИ не обязательна и дорогая, достаточно обмазочной. Влага из вне воздействует.
    Повторю: смысл "создать сапог для утеплителя"
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Не спорю, просто мы цоколь гаража красили ей. Она эластичная и скользкая на ощупь.
    Ок, понял и уже нанес :) Утеплитель клеить наверное сами будем.
    Спасибо за подробные объяснения! Всегда хочется понимать, зачем то или иное решение.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    В целом как-то так. Постарался отобразить нюансы.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    В месте, обозначенном красным, похоже только клей-пена. Цементный клей между плитами утеплителя не наносят. Не все возможно по технологии.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    клей по горизонтали основания
    клей-пена между утеплителем
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Нетехнологично. А в случае узкого выступа лишено смысла.
    В идеале оно может конечно так и должно быть, но не верю, что кто-то станет так делать.
    Тут кто-то выше писал, что грибки не нужны. Так вот - нужны, если нет подпора снизу - плита съезжает, клей не так быстро схватывает.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А нужно ли защищать от мышей оштукатуренный пенопласт? Зимой ведь весь цоколь под снегом и мыши без проблем прогрызут тонкий слой шткатурки
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь надо делать по технологии.
    И тогда проблем не будет.
  15. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Помогите советом, начал утеплять цоколь ЭППС 100мм, цоколь не очень ровный под гребенку не получается, можно ли клеить листы на ляпухи и по периметру колбаски намазывать, или лучше протянуть этим же клеем цоколь выровнять, ямки замазать, (баумит дуо контакт) и потом под гребенку клеить? Как правильней? Или может вообще на клей пену? Нужно чтоб тепло было и не оторвалось, в последующем будет искусственный камень
