Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    *https://baumit.ru/files/ru/Brochures_pdf/albom_tech_resh-2.pdf*
    Я себе вместо ляпухов делал полосу посередине, чтобы не ошибиться с попаданием дюбеля.
    На клей-пену не надо, она эластичная, а цементный клей жесткий - лучше будет держать.
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я бы не стал так делать. Клей для этого не предназначен и в техкартах нет такого применения клея (а профессионалы объяснят почему нельзя). Выравнивать лучше цементной штукатуркой, причем к моменту приклеивания она должна набрать прочность и есть ограничение на минимальную толщину. Еще многое зависит от величины неровностей, вы не написали насколько они у вас глубокие. Для метода полосок и ляпухов допускается 20-30 мм вроде бы. А под гребенку надо ровное основание - это мое личное мнение.
  3. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
  4. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Всем доброго!
    Вопрос как утеплить верхнюю (горизонтальную) часть выступающего цоколя эппс или минвата, или вообще решение не верно.
    Реконструкция каркасной пристройки дома 1917 года. фундамент усилили и армировали, подняли вверх (но видимо мало подняли, фундамент все-равно ниже пола) залив как бы бетонный ростверк по всему фундаменту сверху.
    Изнутри планируются полны по грунту (Финская плита?) но вот незадача - новый обвязочный брус оказывается как бы в яме между двух эппс. он пропитан в траншее антисептиком в течении недели, и высушен на чердаке месяц, все трещины дополнительно пролиты. но не сгниет ли он заключенный с двух сторон в эппс, а снизу через толь бетон?
    Нарисовал схемку, во втором варианте думаю может минвату на горизонтальную часть пустить чтобы брус мог лучше дышать? Но с другой стороны фундамент всегда холодный - минвата касаясь фундамента только больше влаги насосет, хоть даже и через щели в ветрозащите...
    на схеме нет пленок, они конечно покрывают полностью минвату.
    Или опустить пол внутри в ровень с обвязочным брусом?
    с другой стороны - изнутри же всегда пароизоляция, какая разница на какой высоте внутри пол - обвязочный брус все-равно изнутри изолирован.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ничего не понятно ни по картинке ни по описанию.
    Нарисуйте в каком нибудь Паинте хотя бы
    Цоколь как и любую другую конструкцию запирать с обеих сторон нельзя, одна из сторон должна дышать
  6. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ. пример готовый - схема УФФ (утепленной финской плиты) - но здесь цоколь заподлицо со стеной. вопрос что делать если цоколь выпирает. как его утеплить сверху (мы закроем с двух сторон тогда обвязочный брус)
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как то наизнанку всё сделано - выступ обычно оставляют внутрь что бы на него ложить лаги пола
    А так остаётся либо утеплить этот выступ и сделать козырёк-отлив,либо обшить панелями\сайдингом наружную стену с утеплением или без
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Чем сделать уклон выступающей части цоколя под плитку? Остался клей несколько мешков, может им? Или сразу плиточным клеем? Армированный слой поверх ЭППС уже сделан.
  9. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    ну при реконструкции не сделаешь выступ во внутрь. он в любой случае нужен наружу для укрепления и защиты текущего фундамента.
    А лаги - кому они нужны, это прошлый век. только полы по грунту. бетонные с XPS. лаги для сараев и летних дач.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Nicephorus, кому как, мне полы на лагах считаются удобными в плане модернизации (можно насос поставить, трубы провести, проводку, погреб...)
  11. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Подскажите на какой клей лучше клеить искусственный камень к цоколь? Камень цемент+Песок+краска в массе, размером как клинкер толщина примерно 1 см, цоколь ЭППС с армированным слоем у нас есть церезит, бергауф, геркулес, остальные неизвестные названия, климат суровый) нужно чтоб хорошо держал, желательно полное название клея!
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Клей
    С2 ТЕ S2
  13. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Я так понял это состав клея, а если поточнее; бергауф или церезит есть такие клея? У нас просто выбор не сильно большой.
    Например такой пойдёт?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    НЕТ
    обязательно наличие буквы "S"
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Напишите, что подобрали. У нас такого нет. Только C2TE без букв S.
