Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Подскажите. У меня фундамент свайно-ростверковый, обратная засыпка песком 50мм эппс и залита плита (сверху плиты будет 50мм эппс и стяжка). Достаточно ли будет утеплить цоколь и отмостку 50мм эппс? Климатическая зона подмосковье
  2. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    S2 это высокоэластичный, это на что влияет: на укладку или на после, например на прочность? Если на укладку, то думаю и на простой наклеят) у нас просто не нашёл пока с буквой S2 (из церезина или бергауф что лучше использовать если не найду с S2?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    На эластичность во время эксплуатации.
    При изменении t не должен разрушаться. цена его высокая примерно 3 - 4 тыс
    По этому можно посмотреть хотя бы S1 (1 - 2 тыс)
  4. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Церезит см 17 вроде подходит! Чем грунтануть, подскажите
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Повторю вопрос, может не заметили)
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Можно ли клеить на цоколь поверх ЭППС керамогранит 60х30? Понравился рисунок и цена. Вроде говорят плитку большого размера нежелательно, может тогда порезать ее. Клинкер 250х65 наверное очень долго делать, надо побыстрее.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ответ есть в вашем же вопросе: "может им". В чем сомнения?
    Спросите тех, кто такое говорит, почему нежелательно. Если последуете такому совету, то точно "побыстрее" не получится. А какое преимущество получите взамен - непонятно.
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Так и сделаю
    Слышал в одном видео, что большая плитка на эппс/пенопласте - больше вероятность, что отвалится, так как основание не твердое, есть подвижки от температуры и влажности. Насколько это соответствует истине, не знаю. Армирующий слой конечно сдерживает деформации.
    Резать - вариант плохой, я уже понял. Нам выгоднее конечно 60х30 керамогранит положить, быстрее и дешевле по материалам, чем, например, клинкер 250х65.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно.
    Только нужно выполнить требования по количеству грибков на метр стены.
    И стержень должен быть стальным с терморазрывом.
    Сетка панцирная двойной плотности для фасада 340 гр.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, имелось ввиду, что плитка наклеена на стену в вертикальном положении. А у вас она практически лежит в горизонтальной плоскости. Нагрузки на "отваливание" нет.
    Но даже если плитка наклеена клеевой сместью на эппс/ппс в вертикальном положении, оторвать её от основания можно только с "мясом".
    Что значит "не твердое"? Клеевая смесь после высыхания всегда твердая.
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я как раз спрашиваю про плитку в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости плитка у меня тоже есть, но там вопросов нет.
    Ок
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Панцирная 320 гр 3600Н, стержень стальной но без термоголовки. Кол-во дюбелей вроде по ГОСТу, 6 шт/кв.м.
    С термоголовкой качественные у нас не продают.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вообще в Бийске заказывал.
  14. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Это хорошо) ну мы сделали, уже как есть. Заказывать порой сложно, если не в Мск
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можете самостоятельно опыт провести - наклеить плитку на ппс, выждать время, указанное в инструкции для полного высыхание клея, а затем попробовать эту плитку оторвать.
    Приклеивать опытный образец надо в теплом помещении при температурах, позволяющих использовать эту клеевую смесь согласно инструкции. (Надеюсь, вы не сейчас, не при сегодняшней погоде, собираетесь цоколь обклеивать).
