Утепление цоколя ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 01.09.13.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Нет, не раньше мая.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Подскажите. дом ГБ 375 d400. Холодная плита 300, эппс под ней нет. Будет отмостка с 50 утеплением на 90 см (шире не сделать). на цоколь 50 хватит толщины эппс или нужно 100? Северо-запад, новгородская обл.
  3. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    100
  4. Igogosh
    Igogosh
    Igogosh
    Заливал плиту 300мм, по обалубке расставил эппс 50мм, предварительно установив пластиковые дюбеля (зонтики), эппс сверху прижал дощечками, чтоб не уплыла. Расчет был на то, что бетон прижмет эппс к опалубке и так и схватится. И так и получилось, эппс держится намертво, но одно но, при съеме опалубки, за счет упругости эппс, в некоторых местах она отошла от фундамента, есть щели 1-2мм, т. е. плотного прилегания нет. И вот насколько это критично с точки зрения влаги, конденсата, мучает вопрос, а не будет ли там по итогу плесневеть и т. п.
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Вы бы фотку выложили или чертеж. Непонятна конструкция, что и где отошло. И почему должно плесневеть, там теплая зона? Конденсат там, где теплый воздух сталкивается с холодным материалом.
  6. Igogosh
    Igogosh
    Igogosh
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    А что по проекту? Цоколь отделываться как будет. Что будет справа от ЭППС на фото? Чертеж есть?
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Вам лучше написать в тему "плитные фундаменты". Здесь про отделку уже готового цоколя, поэтому нет ответов. Также непонятно какой у вас план. Засыпать эппс грунтом или отделать плиткой, что с отмосткой? Плита - это уже нулевой уровень первого этажа или подвала или дальше будет утепление, стяжка...
  9. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Добрый день. Можно ли делать нахлест ЭППС на газоблок при утеплении цоколя плиты? 30см плита, далее 2 ряда кирпича и сверху блок пошел. итого: 45см, эппс 60см., остается 15 см. Дом новый еще не просох, внутри все углы потеют.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    вообще бетон лучше не закрывать эппс пока он не набрал прочность и не просох тоже.
    очень часто бетон не может набрать прочность если лили осенью и закрыли потом выход влаги. эппс сильно блокирует выход влаги. а заход на пеноблок в принципе ничего критичного. г
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это УШП, то таких ограничений нету.
    Там технология сразу закрывает цоколь. Мне заливали
    бетон поздней осенью. В эту же ночь пошел снег. И он начал
    таить от тепла бетона. Стройка продолжилась несмотря ни на что.
    Все...ОК! Дому 19 лет.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Я пишу рекомендации в идеале бетон должен высохнут и набрать заданную прочность. и закрывать его эппс лучше сухим с минимальной влажностью.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пол:
    Мужской
    День рождения:
    27.02.86 (Возраст: 38)
    Будешь смеяться...:aga::)]
    У меня младший сын 23.02.86 года.
    Тоже учит меня, как жить и что делать. :|::)]:)]:)]
    Сейчас молодежь такая пошла. :super:
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Да не бетон всегда укрывают, закрывают ему нужна влажность и тепло, тогда он станет прочным, а сухость и мороз - все потрескается к куям
