Три УЗО, один НОЛЬ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем phsu, 01.09.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё, можно например разрешить... Пусть товарищ соберёт действующую модель паровоза в натуральную величину. Некоторые, кстати, собирают. Потом кричат - "Дерьмо эти ваши УЗО, не держат нагрузку! Сдал обратно в магазин, и без них проживу!"
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ток на нуле будет равен току фазы только на участке от нагрузки к общей точке (синии линии). А от общей точки через УЗО потечет половина суммарного тока.
    На Вашем рисунке весь нулевой контур замкнут в единую круговую цепь. По сути, получилась одна кольцевая проволока. С какой стати на разных участках проволоки будут протекать разные токи?
    Тот вариант, который Вы описываете, может получиться, если на трансформаторе будут независимые обмотки, или если фаза А будет с одного транса, а фаза В - с другого.
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Ток пойдет только по тому контуру, в котором есть нагрузка, а в другом "тока не будет".
    Не буду больше надоедать. Соберу макет и попробую. Если будет работать - скажу, если нет - прошу прощения за беспокойство.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такого умного тока я еще не встречал!
    Плачу...:(
  5. phsu
    phsu
    phsu
    Признаю ошибку.
    Смотрите видео:
    Тема закрыта
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну наконец-то!:super:
    ЗЫ: хоть видео и не смотрел, не читается на работе...
    ...и раздельные нули до самых УЗО. Причём, нейтрали трансформаторов должны быть изолированы от земли.
