Каркасный дом по технологии ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Andrey1981B, 01.09.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    В газе я не очень ориентируюсь, но в дровах выходило много. Требуется дополнительное утепление? Хотя я так понял, зимы были суровые?
  2. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Я заехал в дом в октябре. поставил ТТ котел из разряда "чудо-печек" (пермский, КТВ-18). по инструкции до 8 часов горения, но ... хочешь потеплее - открывай заслонку. Но более 60 градусов я никогда не поднимал, т. к. начиналась в доме просто адская жара!
    даже закрыв все заслонки для тления дров более 3-3,5 часов на одной закладке не получалось. Возможно, что причины в сырых дровах, т. к. загодня я их не готовил, и не складывал, а заказывал колотые у "дяди". Пока дрова горят - тепло, прогорят, котел начинал интенсивно остывать, т. к. был установлен в плохоутепленной пристройке, а остыв, начинал сам интенсивно забирать тепло из дома, т. к. насос гонял воду в системе отопления постоянно. Если не сходить подкинуть дров ночью, утром вылезать из кровати было оооочень уж некомфортно.
    Да и сам котел был откровенным "Г", через месяц дал течь (заварил знакомый сварщик), а затем отпали внутренние перегородки, после чего все тепло стало просто вылетать в трубу. чтобы не прогорел дымоход заслонку приходилось держать постоянно закрытой, поэтому температура не поднималась выше 40.
    Потом "добил" газовиков, включили газ, и забыл про жизнь кочегара.
    Котел благополучно поменял, теперь стоит в качестве резерва.
    доп. утепление я делал изнутри, т. е. к 150мм утеплителя внутри стоек каркаса прибавил 50мм изнутри дома.
    вернее надо было наверное делать утепление изнутри, чтобы перекрыть стойки-мостики холода
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Извините, НО мне не надо ЭТО объяснять - это вам надо знать как и где будет промерзать потолок:hello:
  4. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    а как по вашему должно быть сделано?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При использовании ЛСТК нужно стропила опирать на верхнюю обвязку- утеплив торцы балок снаруже.
  6. Levka69
    Levka69
    Levka69
    Магнитогорск
    Выложите еще фотографии, если есть планировку, фасады.
  7. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
  8. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Хочу узнать, полы в каркасниках как устроены? кто нибудь делал теплые полы жидкостные не электрические?
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня водяной теплый пол на шведской плите (пол уже давно работает - обогревает плиту). Сейчас начинаю собирать каркас лстк.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы какие имеете ввиду- которые заливают раствором или сухого исполнения?
    Всегда думал что водяной пол для обогрева помещений.
  11. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не залить стяжку по лагам?
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Есть еще станции прогрева бетона - если слышали:cool:. Вот он у меня сейчас выполняет ее функцию - сами понимаете, ноябрь.
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Поясните, что имеется ввиду
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
