1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Мебель и дачные штучки своими руками из стволов, коряг и веток
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем mineralka, 04.11.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Диман33, простите чайника, но что такое этот сувель? :|: Какой-то дефект ствола?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Возник вопрос. Чем распилить бревно вдоль? Есть 4 отрезка бревен, длиной примерно 120см, диаметр порядка 1м. Хотим сделать скамейки, где половинка бревна будет сиденьем. Был, увы, негативный опыт распила вдоль, бензопилой. Ее заклинило на сучке, еле вытащили. Помогите советом.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Чтоб не заклинило в распил вставляем клинья...Так сосед распилил 3-х метровые и сделал стол.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А как же пилить, если там клин вбит? :|:
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сначала пилим, потом в уже пропиленное вставляем клин, чтоб не зажимало шину :)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    То есть не вытаскивая из прорези пилу, вставляем клин? Над ней?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да можно и вытащить, можно просто остановить, вставить клин, потом снова вставить и пилить дальше.
    ЗЫ Только при работе пилы клин не вставляйте :) А то руки у людей не отрастают :)
  8. Alica
    Alica
    Alica
    Мне тоже больше натуральный цвет понравился. Первый раз в этот раздел зашла. Столько идей интересных.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Мои страхи оказались напрасными, три здоровенных бревна муж распустил за полчаса. :victory: Теперь доводка поверхности, и что-то думать с ногами для скамьи. Толстых бревен больше нет. :(
  10. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Как он их ворочал? (Прифигела:ogo:)
    Наталь, а там еще и ноги, скамейки стационарными планируете? (Ну, исходя из размеров?)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Юль, бревна на удивление легкими оказались. Пролежали три года, наверное высохли. Скамейки да, планирую стационарные. Есть идеи?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Идея есть, ее не может не быть ;)
    Берете бревнышко, можно и потоньше, пилите на части длиной по ширине бревна для сидения :)
    И крепите их снизу поперек основного скамеечного бревна!
    Так обычно и делают. Если низковато будет, можно добавить половинку полена или взять потолще - смотрите по месту!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Андрей, этот вариант классический. Но для поднятия на нужную высоту, боюсь слишком много тонких бревнышек придется подкладывать. И как их соединять между собой?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно на нагеля. ИМХО, лучший вариант!
    Просверлить пером, и забить черенок :)
  15. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Наталь, у меня с идеями всегда было туго, поэтому я всё мало-мальски интересное в загашники тащу, и в основном - с нашего форума. Полезла пересматривать - стопроцентно согласна с GOOSE, всё, как ты и говороила - с классикой не поспоришь. Даже выкопать из загашника другой вариант не получилось - всё только с бревёшками. Может, просто их вертикально поставить перпендикулярно сиденью, допустим, две рядом друг с другом, и на верхний торец, подрезанный дугой (причём у обоих брёвнышек дуга должна ж быть общая, под изгиб низа сидюшки), опереть сиденье? Именно две, не одну, да хоть три!(Нагелями скепить и для поддержки и вида обмотать канатиком или фактурной верёвкой?). Не бей меня, у меня фантазия отсутствует!
    Кстати, а ты ж выкладывала в теме "Мебель из брёвен" "Запавшую в душу"(с) скамейку из бревна с вырезанным сектором. Там ножки как раз из тощих бревёшек вертикально. Реализовать никак? И из той же темы единственное на негоризонтальных брёвнах (но не уверена, что для скамьи, а не стула, это быдет симпатично выглядеть...) _021JP~1.JPG
