Ширина монолитного фундамента под стены из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Астронавт1, 02.09.13.
  1. Crew-1984
    Crew-1984
    Crew-1984
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать: фундамент дома 9*12 по периметру, внутри также буквой Т залито, ширина 35-37см.,глубина в земле 50см.(на поверхности высокая точка - 40см.,низкая точка-65-70см.)
    От угла с отступом набурены в земле отверстия через 1,5м,которые тоже залиты бетоном.
    Марка м-200.
    Почва: плодородка, суглинок (когда по осени копали под фундамент, в лунках скопилась водичка)
    Вопрос в следующем: хочу строить дом из газобетона, 2 этажа, блок 625*350*250, выдержит ли фундамент?
    Может полы первого этажа сделать по грунту чтобы снять часть нагрузки?
  2. Crew-1984
    Crew-1984
    Crew-1984
    Арматура стеклопластиковая в три яруса по две-12 мм.,бетон подавался через бетононасос, не вибрировали.
    Цоколь в планах поднять кирпичом 4-5 рядов.
    Посоветуйте пожалуйста, строю впервые!
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Ответа на ваш вопрос не может быть в принципе.
    Ниже алгоритм расчета фундамента. Ознакомтесь и поймете почему?
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    5 кубов бетона экономия. Дело неплохое. Тыщ 15 сэкономите.
    Но нагрузки считать надо. Как уже выше сказали.
    Пару - тройку сантиметров диагонали уйдут, уже переживать надо, а попадаем в свес разрешённый или нет.
    А снаружи свес блоков заделать даже желательно. Площадь дома будет чуть больше, бонусом ещё..
    Если в начале стройки, 15 тыр являются решающим для пересмотра проекта, то может повременить со строкой и подкопить деньжат? Не?
