Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Fandango1, приветствуем! :)
    В однодверном варианте мы можем изготовить люк размером 80 на 140 см, но его сложно будет открывать даже при 2-х мм зазорах по отношению к перпендикулярным стенам – это чревато сколами и повреждением эмали плитки.
    Поэтому мы рекомендуем использовать люк шириной 70 см с симметричными доборами по краям (подрезанная плитка, несколько сегментов мозаики) – это максимальная ширина.
    На связи.
  2. Fandango1
    Fandango1
    Fandango1
    Ещё подскажите пожалуйста по облицовке люка мозаикой.
    Если и стену и дверцу люка покрыть
    мозаикой на сетке, то как правильно
    подбирать размеры мозаики к люку,
    ширина которого например 60 см?
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Помогите с подбором люка.
    Плитка будет использоваться форматом 25*36, расположение вертикально.
    ГКЛ возможно подрезать.
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Рекомендуем изготовить люк на заказ: специальную модель под мозаику — Евроформат-Р ЕТРМ. В данной модели панель ГВЛВ на дверце имеет размеры, равные габаритам люка, поэтому можно обрезать панели ГВЛВ до 3 см с каждой стороны под кромки сегментов мозаики.
    В пределах обозначенных вами размеров люк изготовим. Если вы еще не определились с точными размерами и у вас есть вопросы, позвоните нам по любому контактному номеру, представленному на официальном сайте https://www.euroluki.ru/ — все детально поясним, проясним.
    При "живом" общении вопросы с нюансами решаются быстрее и проще.
    Напоминаем, что у нас работает горячая линия — по России звонок бесплатный. :)
    На связи!
  5. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Тростиночка, приветствуем!
    Судя по фотографиям, изначально предполагалась горизонтальная раскладка. :)
    Если выбирать из серийного производства, то вам подойдет Евроформат-Р АТР 20 х 30 см, однако рекомендуем изготовить люк на заказ по размерам плитки.
    Важный момент: какова глубина труб? Толщина модели АТР составляем 44 мм.
    На связи.
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Еще один отрывок из выпуска "Строим дом. Базовый уровень" на телеканале Бобер: пришло время организации ревизии для обслуживания бойлера.
    Для этих целей был выбран люк под покраску Планшет размером 30 на 30 см — по мнению будущих новоселов и мастера, контролирующего ремонтные работы, проема такого размера будет вполне достаточно для управления бойлером.
    Почему был выбран именно люк Практика, процесс установки и готовое ревизионное решение смотрите в небольшой выдержке из выпуска.
    Как всегда, на связи по всем вопросам! :)
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Если люк на заказ, то какая минимальная глубина?
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Люк открывается слева или справа?
    Как крепить люк? Если люк 20*30, то кирпич только с одной стороны: либо справа, либо слева по размеру плитки? А второю сторону надо "доращивать". Как?
  9. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Глубина люка не меняется — у модели АТР, даже на заказ, толщина 44 мм.
    Судя по вашим фотографиям, из-за трубы не удастся установить люк: нужен либо люк меньшего размера, либо будет необходимо "утопить" трубу за счет расширения пространства.
    Вы сами выбираете сторону открывания— люк можно переворачивать.
    Важный нюанс: речь идет об установке люка с распахиванием дверцы влево или вправо, а не вверх или вниз — петлевой механизм должен располагаться строго вертикально!
    В стену необходимо установить профильную конструкцию, в которую и будет крепиться люк, например, профили из труб или металлические профили Knauf. В видео ниже показан данный процесс.
    Есть варианты установки без сооружения целой профильной конструкции, но их вам лучше обсуждать непосредственно с мастером, который будет заниматься монтированием люка — это довольно сложная работа. Люк должен крепко держаться в стене, в обратном случае не избежать сложностей в эксплуатации и даже его поломки.
    На связи.
  10. Antsv
    Antsv
    Antsv
    @Люки Практика, здравствуйте! Прошу подсказать, что лучше выбрать.
    Итак, для простоты понимания, имеем нишу шириной 120 см и высотой 125 см (плюс-минус 1 см, роли не играет). Задача состоит в том, что эту нишу необходимо обустроить два люка-невидимки.
    Один люк будет 70x75 см (Ш x В). Второй - 50x50 см. Стоять они будут ровно один рядом с другим (вплотную). Открываться друг на встречу другу (по очереди).
    Размеры первого люка обусловлены размером плитки - на нем будет 3 плитки 70x25 см. На втором будут две подрезанные плитки 50x25 см.
    У меня несколько вопросов:
    1). Я подобрал для первого люка единственный возможный вариант, как я понимаю. Это - Оптима Атлант, так как такой размер только под заказ. Есть ли еще какой-то вариант? Выбранный люк подойдет под мою задачу?
    2). На сколько безопасно использовать такой размер? Не будет ли проблем в будущем с люком? Выдержит ли он вес плитки?
    3). Какой люк выбрать в качестве второго? Размеры позволяют взять серийный вариант. Или лучше тоже заказать Оптима Атлант, для надежности?
    4). Я правильно понимаю, что основное отличие модели Оптима Атлант в том, что эти люки полностью из металла, а не из алюминия? Какие еще отличия от серийных моделей?
    5). Какая глубина у модели Оптима Атлант? На сайте не нашел информации.
    6). Не будет ли проблем с креплением двух люков друг рядом с другом? Можно ли их вообще так крепить? Или придется придумывать дополнительное крепление (в стену, например)?
    7). Края плитки на обоих люках будут "упираться" в углы ниши (не со стороны петель). Не будет ли в будущем с этим проблем?
  11. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Antsv, приветствуем! :)
    Вы совершенно правы, вариант один — Оптима Атлант размером 70 на 75 см.
    Если все монтажные и облицовочные работы будут выполнены согласно инструкции по установке люка, проблем не возникнет.
    Предлагаем Формат-Н КН 50 на 50 см — это не менее надежный вариант.
    Недавно мы опубликовали запись в блоге, в которой вкратце описали отличия алюминиевых и стальных люков Практика, потому что вопросы поступают регулярно.
    Если вам будет интересно, ознакомьтесь с информацией: https://www.euroluki.ru/blog/sovety-mastera/kakoy-lyuk-pod-plitku-luchshe-alyuminiyevyy-ili-stalnoy/.
    Не вдаваясь в подробности, основные отличия: материал изготовления, система регулировки дверцы и наличие уплотнителя.
    В стальных моделях система регулировки дверцы люка только по вертикали (вверх-вниз), силиконовый уплотнитель по периметру открывания отсутствует.
    Глубина люка от плоскости ГВЛВ до задней части профиля монтажной рамы составляет 63 мм.
    Проблем с креплением возникнуть не должно. Стяните оба люка болтами. По внешним сторонам закрепите люки к стенам, используя дюбель гвозди. В горизонтальной плоскости используйте профили и/или основу материалов, из которых возводился шкаф.
    При вашем расположении люков проблем возникнуть не должно. Сформируйте 2-х мм зазоры между торцами плиток, находящихся на дверцах по отношению к плиткам на боковых стенах.
    На связи.
  12. Antsv
    Antsv
    Antsv
    @Люки Практика, большое спасибо за ответы!
    Появились уточняющие вопросы:
    1). Сегодня окончательно промерили размеры, второй люк нужен размером 45 x 50 см (плитка 50 x 25 см пойдет нахлестом по горизонтали, но зато мы точно избежим ситуации, когда два люка не влезут по горизонтали). И теперь, как я понимаю, для второго люка также остается только один вариант - Оптима Атлант?
    2). Ну, отсутствие уплотнителя еще можно пережить, все таки там будет слой силикона, и он будет выполнять роль уплотнителя.
    А вот по регулировке вопрос - на сколько критично на практике регулировка только по высоте? Какие подводные камни это может вызвать в будущем? Особенно учитывая большие размеры в моем случае.
    3). Можно ли где-то скачать инструкцию к данной модели люка? Хотелось бы понять, как именно он монтируется (перед окончательным принятием решения о покупке), и как осуществляется регулировка дверцы.
    4). Где-то в этой или соседней теме вы упоминали про промо-код или что-то в этом духе. Есть ли возможность получить дополнительную скидку в моем случае при заказе напрямую у вас?
  13. Antsv
    Antsv
    Antsv
    И еще один вопрос: какую нагрузку выдерживают люки серии Оптима Атлант моих размеров?
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Оптима Атлант, или Евроформат-Р — данная серия также доступна для изготовления по индивидуальным размерам.
    Мы рекомендуем, чтобы со стороны петли наклеиваемая плитка выступала за габариты дверцы не более чем на 5 см, у вас выступ будет 5,5 см — не столь критично, но лучше изготовить люк шириной 48 или 49 см.
    Если будут соблюдены все рекомендации согласно инструкции по монтажу, регулировка вообще может не понадобиться. Учитывая, что все дверцы с течением времени могут просесть, регулировки дверцы вверх-вниз будет достаточно.
    Расширенные опции регулировки, такие как в серии Евроформат-Р, позволяют устранить последствия ошибок при монтаже, неправильной облицовки.
    Процесс установки такой же, как и у серий Формат, Евроформат — https://evroluk.ru/montazh-lyukov-pod-plitku-format-i-evroformat-v-peregorodki-iz-listovyx-materialov/.
    Есть видео монтажа. Сразу обратим внимание, что снимать дверцу не обязательно. :)
    К сожалению, скидка для форумчан не действует на люки по индивидуальным размерам — только на люки из ассортимента интернет-магазина.
    Оптима Атлант размером 70 на 75 см выдержит нагрузку 30 кг, 45 на 50 см — 25 кг.
    На связи!
  15. Antsv
    Antsv
    Antsv
    Я имел ввиду, что 5 см плитки будет выступать справа от дверцы люка - с противоположной стороны от петель, то есть со стороны угла ниши.
