Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Краткий обзор люка Евроформат от мастера из г. Нижнекамск – Виктора Михайленко
    А также лайфхак для тех, кто боится закрывать люк нажатием: достаточно опустить защелку замка CombiTOUCH℗ и подогнать дверцу под проем – сила магнита надежно зафиксирует дверцу в закрытом положении.
    Смотрите полный обзор ванной комнаты на канале мастера: https://www.youtube.com/watch?v=dogpwuBdeRA.
    На связи по всем вопросам. :)
  2. Walkman78
    Walkman78
    Walkman78
    Чем чревато если не прикрутили гипсокартон к раме люка? плитка уже лежит, зазоры слишком маленькие с трех сторон что бы закрутить. Немного вверху при закрытом состоянии плитка на дверце немного выпирает из общей плоскости. По глубине полагаю никак не регулируется ничего... постараюсь завтра фото закинуть.
  3. Walkman78
    Walkman78
    Walkman78
    Ложная тревога... вобщем прикрутили все как нужно...
    Но вопрос по перекосу остался открытым. Со стороны противоположной петли верхний угол стал немного выпирать после укладки... как будто подкосился за сутки что сохла плитка. Ну и целиком вроде как люк вниз просел... на 0,3-0,4 мм где то. Сам то люк поднять может а вот как бы выпирание это устранить? Я подумал там же колесико фактически за раму держится. т. е. если на раму наклеить тонкую пластинку какую алюминиевую, то по идее он должен будет глубже закрыться.
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Walkman78, приветствуем!
    Пока ситуация не вполне ясна для нас, поэтому просим вас снять видео: сделайте, пожалуйста, несколько нажатий в месте, где угол выпирает. Будет хорошо, если в съемке вам кто-то поможет - нам нужно увидеть люк со стороны, есть ли люфт у дверцы. Если одной рукой снимать, другой нажимать, видео может быть неэффективным для выявления неполадки. :)
    Далее уже будем разбираться, как устранить проблему.
    На связи.
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Здравствуйте. У меня рабочие сделали технологическое отверстие в потолке размером 102х35 см. Хотелось бы у вас заказать планшет короб. Как быть? Возможно ли? Или придётся расширять?
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @FeikK, приветствуем! :)
    Сделаем Планшет Короб нужного вам размера - будет стоить около 3 570 руб.
    Для заказа люка по индивидуальным размерам напишите, пожалуйста, на sale@euroluki.ru.
  7. region71
    region71
    region71
    Добрый день. Прошу помощи в выборе люка под плитку. В туалете за унитазом будет фльшстена из гкл, расстояние от бачка до этой стены будет около десяти сантиметров, там необходимо установить люк. Выбираю из серии "контур", т. к пространство для открывания ограничено, ширина плитки 40см, высота 27,5см, правильно ли я понимаю, что мне нужен люк 38*48? И ещё один вопрос, возможно ли отправить сдэком? Спасибо.
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @region71, приветствуем! :)
    Мы правильно поняли, что люк нужен под 2 плитки в высоту?
    Если да, то рекомендуем Контур на заказ размером 380х530 мм, тогда выступ плитки будет по сантиметру с каждой стороны.
    В люках Контур по нижней горизонтальной оси не рекомендуем делать большой выступ, поскольку чем он больше, тем меньше угол распахивания дверцы вверху.
    Если рассматривать серийный люк, то при высоте 2-х плиток внизу выступ будет 5-10 мм, вверху — 65-60 мм, вправо и влево — по 10 мм. Достаточно большой выступ сверху. Рекомендуем не более 40 мм.
    На связи.
  9. region71
    region71
    region71
    Как же хорошо, что я нашел эту тему, иначе заказал бы 38*48.
    Тогда несколько вопросов:
    1. Сколько такой люк будет стоить?
    2. Срок изготовления.
    3. Что мне нужно сделать, что бы его заказать?
    4. СДЭКом можно отправить?
    Спасибо.
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @region71, да, вы поступили предусмотрительно. Мы призываем всех уточнять, верно ли подобран люк, если есть хоть малейшее сомнение - здесь на форуме или по любым контактам на нашем сайте https://euroluki.ru/. :)
    Около 2 670 руб.
    7-10 рабочих дней.
    Напишите, пожалуйста, на sale@euroluki.ru какого размера нужен люк - вам будет выставлен счет на оплату. Изготовление люков по индивидуальным размерам осуществляется по 100% предоплате.
    Для розничных покупателей мы предлагаем следующие транспортные компании на выбор: ПЭК или Деловые линии. К сожалению, отправить вам заказ СДЭК мы не сможем.
    На связи по всем вопросам!
  11. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    С 11 октября стартует выставка лучшей продукции от российских производителей, получивших почетную премию "100 лучших товаров России".
    В рамках мероприятия будут представлены товаров различных категорий — от продуктов питания до стройматериалов, прошедших строгую экспертизу качества. Среди них, конечно, и ревизионные люки от ППК "Практика".
    На выставке вы сможете испытать люки "Практика" в действии, задать вопросы нашим специалистам и подобрать необходимый люк.
    Кроме этого, всех посетителей выставки ждет приятный бонус — заказ ревизионных люков со скидкой 10%!
    Выставка пройдет с 11 по 14 октября включительно. Ждем вас в павильоне № 3 в КВЦ "Сокольники" с 11:00 до 20:00 часов — ВХОД СВОБОДНЫЙ.
    От м. Сокольники до места проведения выставки будут курсировать бесплатные автобусы.
    На связи! :)
  12. Wlad363
    Wlad363
    Wlad363
    садовое товарищество Восток
    Здравствуйте. Планирую покупку люка Практика Евроформат 500х600. Планирую установить его в угол (петлями). Чтобы не было сколов, сколько мм надо делать отступ от перпендикулярной стены? Швы между плиток 1,5мм. Можно и мне промокод? Спасибо!
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Wlad363, приветствуем. :)
    Если будет использоваться крест 2 мм во внутреннем углу и люк впоследствии вы будете открывать аккуратно, то сколов не будет.
    И все же рекомендуем сделать добор во внутреннем углу минимум 2,5-3 см.
    Промокод отправим в ЛС.
    На связи!
  14. Wlad363
    Wlad363
    Wlad363
    Спасибо. Возьму люк поуже и сделаю добор.
  15. Wlad363
    Wlad363
    Wlad363
    Здравствуйте. Взял люк ЕТР 50х60. Из-за особенности конструкции, плитка будет выступать со стороны петель на 50мм, а с противоположной стороны на 100мм. Не будет-ли проблем с открыванием?
