Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @23111971, приветствуем. :)
    Промокод уже у вас в ЛС.
    На связи по всем вопросам.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А где посмотреть люки?
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Евгений 57, приветствуем!
    На нашем сайте https://euroluki.ru/ — люки компании "Практика".
    В данной теме отвечаем на вопросы о ревизионных люках и нашей продукции. :)
    Всегда на связи и рады помочь.
  5. Dimkakzn
    Dimkakzn
    Dimkakzn
    Казань
    Доброго времени суток!
    Требуется помощь в выборе люка! Имеется короб шириной 500мм. Плитка 200х600мм, укладка горизонтальная. С одной сторны короба внутренний угол с другой стороны внешний. Присматриваюсь к люкам Евроформат АТР 40-90 или 40-100 (высота что бы запихнуть туда водонагреватель).Подойдет такая ширина под мой короб? И какая высота предпочтительнее при такой высоте плитки?
    На сколько я понял, петля должна располагаться с противоположной стороны от внутреннего угла, тогда какой должен быть тогда зазор между плитками по внешнему углу, если планируется запиливать плитку по 45 градусов? И как лучше смотировать каркас на внешнем углу, что бы обеспечить выступание плитки не более 50мм (со стороны петли)?
    Еще нужен люк размером 350х600, на сколько я понимаю это не стандартный люк. Сколько он будет стоить и какой срок изготовления?
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Dimkakzn, приветствуем! :)
    Монтировать люк петлевой стороной во внутренний угол мы не рекомендуем, потому что, если резко убрать руку после нажатия и срабатывания нажимного замка, дверца с плиткой выйдет из проема и может незначительно откатиться на перпендикулярную стену. Если дверцу придерживать, а затем руками плавно вывести из проема, то контакта дверной плитки с плиткой на перпендикулярной стены не произойдет.
    Теперь о люке. При подборе следует учесть размер стоечного профиля внешнего угла. Наверное, зависит больше от мастера. Если вы укажите размеры водонагревателя, будет легче понимать, как рассчитать люк. По высоте люк должен быть кратным высоте вашей плитки — 200 мм. Варианты: 60 см; 80; 100; 120 см.
    По ширине: размер короба 500 мм, значит плитка будет подрезана. Вопрос: 500 мм — это при чистовом варианте с уложенной плиткой?
    Евроформат размером 350х600 мм (ШхВ) будет стоить 5 750 руб, Атлант — 6 430 руб. Срок изготовления: 7-10 рабочих дней.
  7. Dimkakzn
    Dimkakzn
    Dimkakzn
    Казань
    Размер водонагревателя (THERMEX IU 30 V) высота 800мм, ширина 270мм. Ширина короба 500мм это чистовой размер. Но его можно скорректировать в меньшую стороны до 450мм
  8. Hadgusya
    Hadgusya
    Hadgusya
    Здравствуйте!
    Направьте промокод на люки Евроформат!
    Заранее благодарю.
  9. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Dimkakzn, думаем, люк Евроформат АТР 40х100 вам подойдет. Можете установить его петлей во внутренний угол, но при этом аккуратно эксплуатировать.
    На связи.
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Hadgusya, приветствуем! :)
    Промокод отправили.
    Будем рады ответить на все возникшие вопросы.
  11. Dimkakzn
    Dimkakzn
    Dimkakzn
    Казань
    Огромное спасибо!
  12. Malony
    Malony
    Malony
    @Люки Практика, добрый день, хочу приобрести люк со сдвижной дверцей. Какой лучше и качественнее МН или ЕСКР? Разница в цене существенная. Конечно же хочется подешевле, но не выйдет ли боком потом это "дешевле"?
  13. Malony
    Malony
    Malony
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Malony, приветствуем! :)
    В большинстве случаев мы рекомендуем люк Евроформат, поскольку он отвечает большему числу потребительский свойств.
    Формат регулируется только по вертикали; Евроформат по вертикали, горизонтали и углу наклона дверцы. В люке Формат нет лепесткового силиконового уплотнителя, в модели Евроформат есть.
    Однако и Формат, и Евроформат надежны: гарантия на обе модели – 5 лет, срок службы – не менее 10 лет.
    Промокод отправим в ЛС.
  15. romis2018
    romis2018
    romis2018
