Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Sanches19
    Sanches19
    Sanches19
    Здравствуйте!
    Месяц назад купил в городе Абакан в ООО "Джем", ревизионный Люк под плитку "Евроформат" АТР 40см*80см
    Отделочники устанавившие данный люк что-то сделали не так, возможно толстый слой кафельного клея
    (примерно 15мм) и сильно утяжелили дверцу, возможно непрвильно отрегулировали и она немного выгнулась, стала дугой! Выпуклой!
    У меня вопрос: можно ли как-то открутить дверцу от люка?
    Чтобы выправить и возможно как-то усилить дверцу и потом прикрутить ее на место и заново наклеить кафельную плитку?
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @romis2018, приветствуем! :)
    Промокод отправили в ЛС.
    На связи.
  3. admin28
    admin28
    admin28
    Добрый день, можно получить купон для покупки люка?
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Sanches19, приветствуем!
    Скажите, пожалуйста, плитка каких размеров и как расположена на люке?
    Очень большая толщина клея. Люк должен выставляться по отштукатуренную стену под облицовку. Лучше вам его выдвинуть вперед. Такая толщина клея при высыхании может потянуть и плитку, и дверцу люка.
    Дверцу для демонтажа плитки снять можно, для этого вам нужно:
    1) ослабить стопорные винты, фиксирующие регулировочные болты дверцы и петлевого механизма;
    2) извлечь стопорные замки, находящиеся над шайбами ближе к резьбе болтов;
    3) вывернуть один, затем второй болты.
    Сборка осуществляется в обратном порядке.
    На связи.
  5. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @admin28, здравствуйте.
    Промокод отправили. :)
    Возникнут вопросы, мы всегда на связи!
  6. Sanches19
    Sanches19
    Sanches19
    Добрый день!
    Огромное спасибо компании "Практика" за оперативную поддержку как в телефонном режиме, так и на форуме!
    Я догадывался, что мои мастера нанесли кафельного клея слишком много и не правильно, только не мог понять почему дверца изогнулась (изгиб по центру длинной стороны дверцы составил 2-3мм), теперь после разговора с Вашими специалистами понял, что толстый слой клея (у меня получилось 12мм), очень долго сохнет и из-за этого коробит, тянет дверцу, да и сами плитки тоже изогнулись!
    Дверцу отрутил, снял! Каф. плитку сниму, наверное спилю ножовкой клей, установлю новый лист ГВЛ на саморезах! Усилю дверцу по периметру алюминиевыми уголками! Хотя конечно можно было сразу купить усиленную дверцу, но у нас в Абакане в магазине их не было! Как соберу дверцу, вызову снова мастеров и только под моим неусыпным) контролем разрешу им работать, чтобы опять не колхозили!
    С уважение, Александр.
  7. Sanches19
    Sanches19
    Sanches19
    Плитка у меня размером 243*494 мм
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Sanches19, очень рады, что наша консультация помогла вам разобраться!
    Если возникнут вопросы при повторной облицовке, пишите/звоните — всегда готовы помочь.
    На связи. :)
  9. Николай1111
    Николай1111
    Николай1111
    @Люки Практика,
    Добрый день, можно получить промокод для покупки двух люков?
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Николай1111, приветствуем!
    Промокод у вас в ЛС. :)
    На связи.
  11. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    С Наступающим, дорогие покупатели и уважаемые коллеги!
    Мы желаем всем вам больших успехов в новом году. Пусть ваш дом будет полон достатка!
    На время новогодних праздников — до 9 января, мы делаем паузу в работе.
    До встречи в 2019-м! :)
  12. Tcxander
    Tcxander
    Tcxander
    Вышлите промокод на скидку для покупки
    Люк-невидимка® ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 600х1000,
    Люк-невидимка® ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 600х400
    Какой срок изготовления ?
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Tcxander, приветствуем!
    Люки серийных размеров всегда в наличии.
    Промокод отправим в ЛС.
    На связи. :)
  14. AtsraTomsk70
    AtsraTomsk70
    AtsraTomsk70
  15. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @AtsraTomsk70, приветствуем! :)
    На связи по всем вопросам.
