Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Олег Ефремов, люки глубиной 30-40 мм мы не делаем. Рама люка не может быть выполнена из более слабых профилей.
    К сожалению, в данном случае не можем вам помочь. :(
    На связи.
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Михалыч31, приветствуем!
    При горизонтальной раскладке плитки люк подобран идеально. :)
    Промокод направим в ЛС.
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую. Нужен пром-код на покупку люка
    Люк-невидимка® ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 600х600
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Dobro041185, приветствуем! :)
    Промокод у вас в ЛС.
    С радостью ответим на все вопросы.
  5. Dimkakzn
    Dimkakzn
    Dimkakzn
    Казань
    Здравствуйте!
    Имеется плитка 250х500. Подойдут выбранные лючки Контур 48-48 и Формат МН 50-50? Контур планируется под ванну для ревизии.
    Поделитесь пожалуйста промокодом!
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Dimkakzn, приветствуем! :)
    Да, под 2 плитки в высоту люки подходят.
    Промокод отправим в ЛС.
    На связи по всем вопросам! :)
  7. Dimkakzn
    Dimkakzn
    Dimkakzn
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите при установке люка Формат МН 50-50 какой должен быть минимальтный зазор полом и дверцей? Можно установить этот люк начиная с первого ряда плиток от пола?
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Чтобы полноценно ответить на вопросы, нам нужны данные по расположению люк, эскиз.
    Куда планируют ставить люк? Какая плитка используется? Без этой информации ответ будет не корректным.
    Люк можно ставить на пол, но при этом зазор между напольной и дверной плитками необходимо делать 2-2,5 мм.
    На связи.
  9. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Сегодня стартовала выставка MosBuild — самое грандиозное событие отрасли строительных и отделочных материалов. Не пропустите!
    Дарим промокод на бесплатное посещение — mbw19eORKR, укажите его при получении электронного билета на сайте выставки: https://www.mosbuild.com/Poluchit-Elektronnyj-Bilet.
    Ждем вас на стенде Люки Практика N541 (павильон 3, зал 15) — будем рады пообщаться с вами.
    До встречи на выставке! :) VK_700х500_promokod_na_mosbuld_2019.jpg
  10. NeverovaOD2
    NeverovaOD2
    NeverovaOD2
    Здравствуйте.
    Хотели установить 2 люка 60*80 один над другим.
    Это технически возможно ? Не слишком тяжёлая конструкция получается?
  11. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @NeverovaOD2, приветствуем! :)
    Технически это возможно.
    1. Облицовку необходимо будет делать от пола.
    2. Облицевав нижний люк согласно инструкции по монтажу, не вынимая крестики, облицовываете второй люк.
    3. Если будете декорировать швы силиконовым герметиком, необходимо понимать, какой из люков будет чаще эксплуатироваться. Тот, который чаще, режем швы на внутренний конус.
    На связи по всем вопросам.
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Установленный и облицованный напольный люк «Портал»на газовых амортизаторах.
    Спасибо за видео нашему официальному дилеру в Москве – магазину «ТехКонструкция».
    Люки «Практика» всегда в наличии в Центре дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», стенд 319: http://techkon.ru/pages/practica.htm
  13. LexEngels
    LexEngels
    LexEngels
    Здравствуйте!
    Посоветуйте какой нужен люк под плитку 89.5*30 см. Подойдет ли Евроформат ЕТР 60-120?
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @LexEngels, приветствуем! :)
    Нам обязательно нужно понимать, какая будет раскладка плитки.
    Если вертикальная, то подойдет серийный люк Евроформат ЕТР 60х90 (ШхВ).
    При горизонтальной раскладке, если не хотите резать плитку, лучше заказать люк по индивидуальным размерам – Атлант 80х90.
    Очень важно: если будет использоваться цельная плитка без подрезки во всю ширину стены, дверца люка при открытии может застрять между стен и/или появятся сколы плитки.
  15. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    В марте 2019 года совместно с ФГУ «Стандартинформ» разработаны технические условия, которые обязательно должны соблюдаться в процессе изготовления ревизионных люков «Практика».
    Это гарантирует потребителям:
    • качество,
    • безопасность,
    • и надежность всей нашей продукции.
    До этого момента производство ревизионных люков в России и странах ближнего зарубежья преимущественно никак не регламентировалось. Покупатель был не защищен от приобретения товара низких потребительских свойств.
    Lyuki-Praktika-sootvetstvuyut-tekhnicheskim-trebovaniyam-1080х1080px (2).jpg
