Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq::faq::faq: ?:|::aga::close::cool:
  2. Number13
    Number13
    Number13
    Какой вариант люка можете посоветовать исходя и данных на фото?
  3. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Vet-69, еще раз приветствуем!
    Очень рады, что смогли помочь вам. :) Даже когда сами не надеялись.
    Хорошо, что вы позвонили и подробнее пояснили поломку - для устранения вашей проблемы подошла доработанная деталь с люка Евроформат.
    Такое случается, когда возникает недопонимание. Именно поэтому просим всегда присылать фотографию или видео. :)
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Number13, приветствуем!
    Под размеры вашего проема подойдет люк Евроформат АТР 40х100.
    Но обязательно нужно учитывать размеры и раскладку плитки.
    Ждем от вас пояснений по облицовочному материалу. :)
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Anatoly49, делаем: с распашной крышкой на амортизаторах - Портал, и со съемной крышкой - Барьер-2.
    На связи по всем вопросам. :)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Люки Практика, Вячеслав менеджер игнорирует, или не понимает вопрос... по напольным люкам:no::faq:
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Anatoly49, повторите, пожалуйста, ваш вопрос здесь.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вопрос, предварительный размер 2.3м х 0.9м напольного проема (под лестницу, у меня пока не готов проем рабочие приступят только через 2 недели) этот проем выполнить из 2х люков Примерная стоимость. У меня правда еще будут 2 люка, но они как то вписываются в Ваши стандарты.
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Anatoly49, максимальный размер люка Портал - 1200 (ширина по петле) на 900 см, его стоимость - 15 300 руб.
    Срок изготовления - 10 рабочих дней.
    При соединении 2-х люков нужно учитывать размеры "ушек" - 5 см, в месте состыковки.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не буду говорить что дороговато. Но для меня присовокупляя еще 2 " лючка" вылезет в 55 тысяч... за далеко не высоко технологические изделия... альтернативу привлеку. Спасибо. :faq:
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Anatoly49, несколько изделий, как правило, обходятся дороже, чем одно, даже на заказ.
    Мы с радостью предложили бы вам один большой люк под лестницу - он точно стоил бы дешевле двух, но мы не изготавливаем таких размеров.
    Максимальный размер напольного ревизионного люка, повторимся, 1200х900 мм.
    При необходимости, обращайтесь по любому вопросу. Всегда рады помочь. :)
  13. Number13
    Number13
    Number13
    в Евроформате смущает материал люка - "аллюминиевый сплав". Если рассматривать стальной вариант, то что порекомендуете? Высоту люка можно ограничить где-то в пределах от 80 до 100 см.
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Number13, Евроформат - надежные люки. Стальным они не уступают в прочности.
    Мы проводили испытания люков Евроформат АТР - , и Евроформат ЕТР - https://www.youtube.com/watch?v=hsJJLOgoTIo&t=3s. Они имеют 10-ти кратный запас прочности.
    Но можем изготовить для вас стальной люк Оптима-Атлант:
    • в размере 40х80 см он будет стоить 8 300 руб.;
    • в размере 40х100 см - 8 900 руб.
    Высоту можно сделать 85, 90 или 95 см - разница в цене между размерами будет 150 руб.
    На связи.
  15. Jokerteam86
    Jokerteam86
    Jokerteam86
    Доброе утро, планирую покупать 3 стандартных люка, вышлите пожалуйста промокод для более выгодной покупки.
