Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Jokerteam86, приветствуем.
    Промокод у вас в ЛС.
    Мы на связи по всем вопросам! :)
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    Люк под плитку может быть облицован любым материалом, толщиной не более 15 мм. В том числе зеркалом. :)
    Представляем вам новый проект с Люками Практика от бюро PLY. На видео обзор ремонта минималистичной ванной, а тажке показан весь процесс установки стального люка «Оптима Атлант» и его облицовки зеркалом.
    Размер люка: 1215х800 мм. Изготавливается на заказ.
    Подробнее о люке Оптима Атлант.
  3. srr73
    srr73
    srr73
    Приветствую. Возникла проблема с люком Евроформат ЕТР 60х100. Плитка была наклеена на клей Церизит СМ16 (клей для неустойчивых оснований: ДСП, ГКЛ, ГВЛ, ОСБ...). Через неделю дверь люка пошла горбом. В инструкции про это ни слова - жирый минус. Проблема, как оказалось, не нова, но инструкцию не обновили. Демонтировать люк с наклееной плиткой не возможно, снимать плитку на весу опасаюсь. Нужно снять дверь люка. Как это сделать я не понял. Снял стопорные шайбы на шарнирах двери, ослабил стопорные винты, но болты выворачиваются только на 2 мм (появляется пластиковая втулка на 1 мм). На этом свои изыскания закончил. Требуется ваша помощь.
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    С Днем Победы!
  5. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @srr73, приветствуем! :)
    Оставим вам в ЛС контакты специалиста гарантийного обслуживания «ППК «Практика» – позвоните ему, пожалуйста.
    По телефону объяснить, как провести демонтаж двери, будет проще.
    Всегда рады помочь.
  6. srr73
    srr73
    srr73
    Лучше расскажите и покажите здесь, если возникнут вопросы в процессе демонтажа двери, то тогда можно и по телефону.
  7. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @srr73, чтобы снять дверцу люка Евроформат, необходимо:
    1) ослабить стопорные винты на болтах, которые располагаются на петле со стороны дверцы — вывернуть на 2-3 оборота;
    2) извлечь стопорные шпонки с болтов двери — сверху и снизу;
    3) вывернуть нижний болт;
    4) вывернуть верхний болт;
    Перед тем как выворачивать болты, рекомендуем побрызгать резьбу силиконовой смазкой.
    Обратно дверца устанавливается в той же последовательности.
    На связи по всем вопросам.
  8. srr73
    srr73
    srr73
    Благодарю.
    Делал, вроде бы, все тоже самое.
    Отличие в моих действиях: 1) вывернул стопорные винты на 0,5-1 оборот; 2) силиконовой смазкой не брызгал.
    Попробую ещё раз.
  9. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @srr73, по всем вопросам — пишите, звоните.
    Всегда на связи. :)
  10. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Добрый день.
    Очень прошу помощи в выборе люка.
    Нюанс заключается в том, что плитка идет размером 440 мм, при общей ширине стены - 800.
    Т. е. единственный вариант - люк по середине стены.
    Хочу взять ETR шириной 500 (500x1000), при это указана ширина самой дверцы - 440. Т. е. впритык, без запаса.
    А ширины 400 мне не хватит для полноценного доступа к коммуникациям.
    Сильно ли я рискую тем, что заявленный размер не будет выдержан, и у меня по итогу останутся зазоры?
    Спасибо.
    P. S. на заказ делать времени особо нет, да и цены на заказные изделия...и так уже дыра в бюджете.
  11. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @feoddor, приветствуем! :)
    Вы не сможете нормально пользоваться люком: открывать, закрывать. Однозначно будут по внешним плиткам сколы.
    Мы настоятельно рекомендуем вам сделать люк на заказ шириной 420-440 мм. Или 460 мм – выносы будут поменьше.
    Стоимость модели Евроформат ЕТР шириной до 474 мм и высотой 1000 мм – 9 250 руб.
    Срок изготовления люка – 7 рабочих дней.
  12. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Нету у меня 7 рабочих дней. К сожалению(. За консультацию - спасибо. Буду что-то другое думать.
  13. srr73
    srr73
    srr73
    Вчера с трудом демонтировал дверь. На болтах резьба смята и задрана. Судя по всему, на заводе дверь регулировали с натянутыми стопорными винтами. Болты на раме так же тяжело регулируются, полагаю, что там то же повреждена резьба.
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @srr73, спасибо за обращение и фотографии – направим информацию на производство, чтобы такое не повторялось.
    Болты предоставим новые. Если вы проживаете в Москве, приглашаем вас к нам в офис за деталями. Если в другом городе, то пришлите, пожалуйста, полный почтовый адрес и ФИО на почту гарантийного отдела chekmarev@euroluki.ru.
    На связи.
  15. Medeo79
    Medeo79
    Medeo79
    Доброе утро, планирую заказать нестандартный люк серии Оптима-Атлант, вышлите пожалуйста промокод для ссылочки;).
