1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
      Представитель компании
    @татьян, приветствуем!
    К сожалению, сделать такой люк размером 2300 мм на 1300 мм мы не можем.
    На связи по всем вопросам.
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Новость для жителей г. Ульяновск: найти ревизионные люки EuroFORMAT-P ATP и EuroFORMAT-P ETP теперь можно в магазине сети «Добрострой».
    Адрес: Московское шоссе, дом 9. Режим работы: с 8:00 до 21:00.
    Другие магазины, где можно приобрести люки ППК «Практика» в Ульяновске здесь: https://www.euroluki.ru/gde-kupit/lyuki-praktika-v-ulyanovske/.
    Практичных покупок! :)
  3. Clude
    Clude
    Clude
    Вопрос на засыпку: почему? :)
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    @Clude, данный размер не регламентирован.
    Такой люк изготовить нельзя, поскольку максимальный размер люка на газовых амортизаторах составляет 1200х1200мм.
  5. Люки Практика
    Люки Практика
    Надеемся, что каждый покупатель люков ППК «Практика» знает о нашей сервисной службе – мы выезжаем на претензии – сломался люк, не работает замок и т. п., и исправляем возникшие проблемы (бесплатно). После каждого выезда подготавливается отчет, где описана поломка, ее причины и что было сделано для устранения проблемы.
    Этими отчетами мы решили делиться с вами - думаем, что данная информация будет актуальной как для тех, кто сталкивается с похожими проблемами, так и для тех, кто хочет предотвратить их вероятность.
    Напоминаем, что на все модели ЛЮКОВ-НЕВИДИМОК® под плитку ППК «Практика» действует гарантия — 5 лет. :)
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    АКТ по претензии к состоянию объекта по адресу: МО, Одинцовский р-н, пос. Новая Трехгорка
    На объекте был установлен люк-невидимка серии «Евро-Формат» модель ЕТ (60х50) - фото 1.
    Претензии:
    • Перекос дверцы люка - фото 2;
    • Сложность открывания дверцы люка, в связи с трением плитки об плитку, с противоположенной стороны от петлевого механизма (нижний правый угол) - фото 3.
    Результаты обследования:
    • Данный люк смонтирован в проем правильно, по уровню во всех плоскостях, со стороны Сервисной службы компании «Практика» нареканий к монтажникам нет.
    • Облицовка люка произведена с нарушением инструкции по монтажу, а именно, не была произведена предварительная нагрузка двери перед облицовкой, в результате не были выбраны технологические зазоры в петлевом механизме, что привело к провисанию двери по диагонали.
    Принятые меры:
    • Не смотря на то, что неисправность возникла в результате нарушений инструкции по облицовке (Рис. 3), работоспособность и геометрия по швам была восстановлена путем модернизации люка (замена петлевого механизма), а так же для удобства пользования произведен монтаж магнитно-нажимного замка “CombiTouch”. Результат - фото 4,5.
    Выезд на объект и перечисленные работы, были произведены бесплатно.
  7. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    Все никак не соберусь воплотить задуманное.
    Вы дали два варианта, в чем их различия? На вид только внешне чуть отличаются, а один дороже. В принципе я уже предполагаю, что скупить не стоит, но все же
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    @Zukermandan, ЕвроФОРМАТ-Р – последняя усовершенствованная модель люка, где главным отличием является возможность регулировки дверцы люка вверх-вниз, вправо- влево (у люков ФОРМАТ только по вертикали). Также данные модели люков оснащены влаго-,пыле- и шумоизолирующим резиновым уплотнителем.
    ФОРМАТ не менее качественный и надежный люк - бюджетная альтернатива ЕвроФОРМАТ-P.:)
  9. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    Это чтобы можно было самому отрегулировать дверь если она оттянется вниз? Кстати, насчет плитки, по весу есть ограничения?
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    @Zukermandan, самостоятельно отрегулировать вы сможете и ФОРМАТ, но только по вертикали. EuroFORMAT-R оснащен последней разработкой – системой spin-регулировки, которая позволяет максимально точно отрегулировать положение дверцы при провисании (регулировка вверх-вниз, вправо-влево).
    К слову, данная система регулировки – наша запатентованная разработка. Именно такой системы регулировки нет ни у каких других люков, а это существенно сказывается на сроке эксплуатации изделия – люки служат гораздо дольше. :)
    Вашим ранее обозначенным требованиям соответствовали EuroFORMAT-R ЕСКР и ФОРМАТ-Н серии МН размеров 400х500 мм и 400х400 мм. Нагрузка на дверцу люка каждой обозначенной модели не должна будет превышать 7 кг.
    Для быстрого получения всей необходимой информации, на наших сайтах в описании к каждой модели значится максимально допустимая нагрузка.
  11. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    А можно еще вопрос прояснить? Люк нормально будет открывать в моем случае, или нужно освобождать доп. пространство перед ним (см.фото)?
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Конечно. :)
    Для нормального открывания люка со сдвижной дверцей необходимо расстояние не менее 10-15 см.
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Новость для жителей города Волжский и Астрахани.
    Люки ППК «Практика» теперь можно найти в гипермаркете стройматериалов сети «Добрострой», который располагается по адресу:
    · г. Астрахань, ул. Боевая, 134, ежедневно с 8.00 до 21.00;
    · г. Волжский, проспект Ленина 308м, ежедневно с 8.00 до 21.00.
    В магазинах представлены люки нового поколения EuroFORMAT-P ATP и EuroFORMAT-P ETP.
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Информация для покупателей из Москвы и Московской области :hello:
    Доставка люков ППК «Практика», вне зависимости от суммы заказа, оплачивается согласно единому прайсу:
    • Доставка в пределах МКАД люков стандартных размеров — 300 руб.;
    • Доставка в пределах МКАД люков заказных размеров — 500 руб.;
    • Доставка за МКАД люков стандартных размеров — 300 руб. + 20 руб./км от МКАДа;
    • Доставка за МКАД люков заказных размеров — 500 руб. + 20 руб./км от МКАДа.
    При одновременной доставке люков стандартных и заказных размеров, стоимость доставки рассчитывается, исходя из стоимости доставки заказных люков.
    Подробная информация по оплате и доставке люков ППК «Практика»: http://evroluk.ru/oplata-zakaza/.
  15. Люки Практика
    Люки Практика
    Продолжаем делиться отчетами с выездов по претензиям.
    АКТ обследования состояния объекта по адресу: г. Москва, Литовский бульвар.
    На объекте был установлен люк-невидимка серии ЕвроФОРМАТ модель ЕТР 50см х 90 см (фото 1).
    Претензии:
    • Затруднена работа петлевого механизма;
    • Сложность открывания дверцы люка.
    • Данный люк смонтирован в проем не по уровню, верхняя плоскость завалена на 5-7 градусов на внешнюю сторону;
    • Люк предварительно перед облицовкой не отрегулирован;
    • Не затянуты стопорные винты, что привело к распиранию внешних консолей петлевого механизма, в следствии этого затруднена работа петли;
    • Облицовка люка оставляет желать лучшего, не была произведена предварительная нагрузка двери перед облицовкой (фото 2, рис. 3).
    Принятые меры:
    • Работа петлевого механизма восстановлена за счет регулировки;
    • Люк вывести по уровню;
    • Произвести демонтаж плитки и облицевать согласно инструкции.
    Долгого срока службы вашим люкам! :)
