1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ревизионные люки "Практика". Консультация и обратная связь
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Реклама, 02.09.13.
  1. Люки Практика
    Люки Практика
      Представитель компании
    @rixsense, приветствуем! :)
    Размер плитки должен быть равен габаритам люка. Если плитка 600х600, то подойдет и люк такого размера.
    По второму люку: при ширине 600 мм максимальная высота 1700 мм. Но под плитку 300х600 данная высота не подходит. К сожалению, ничего не можем предложить в этом случае.
    На связи.
  2. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Доброе утро! Не знаю как выглядят клеймо сборщика, в связи с этим присылаю вам подробные фотографии люка.
    IMG_20210512_094314.jpg IMG_20210512_094213.jpg IMG_20210512_094403.jpg IMG_20210512_093526.jpg
  3. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Размер плитки 600х300. Нижняя плитка будет отрезаться, поэтому не нужно ровно в размер плитки по высоте попадать. Какие характеристики у люка 1700х600?
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    @rixsense, это будет стальной люк Оптима Атлант. Допустимая нагрузка на дверцу: 49 кг.
    Подробное описание модели: https://euroluki.ru/produktsiya/lyuki-pod-plitku-atlant/.
    Важно: перед облицовкой люка подвесьте на дверцу люка с обратной стороны груз, равный сумме плитки и клея. После высыхания клея груз снимается.
    Будем рады ответить на все вопросы.
  5. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Доброе утро! Договорились обменять люк через СДЭК, прислали с той же проблемой.
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    @Миха777ил, разобрались с данным вопросом: в модели Контур уплотнитель не плотно прилегает к раме, в противном случае люк попросту бы не открылся. Дополнительная защита от пыли и влаги обеспечивается за счет наклеенной плитки, выступающей за габариты дверцы.
    Безмерно благодарны вам за то, что указали на эту неточность. В свое время отдел маркетинга не верно интерпретировал данные от конструкторов, что привело к таким вот последствия. Приносим извинения за дезинформацию. Уже приняли меры, чтобы подобных конфузов впоследствии не возникало. Информацию на сайте изменим в скором порядке!
    Вы без проблем можете оформить возврат, если в виду данного нюанса люк вам не подходит.
    На связи по всем вопросам.
  7. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Доброе утро! Считаю возможным исключить возникшую проблему не открывания люка, в следствии плотного прилегания уплотнителя к раме люка, путём нанесения силиконовой смазки по периметру уплотнителя.
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    @Миха777ил, приветствуем!
    Смазку на силиконовый уплотнитель наносить нельзя. После нажатия дверца так и останется вжатой во внутрь и открыть ее можно будет только с помощью присоски.
    Лучше ничем не смазывать – силикон станет как сырая резина.
  9. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Добрый день. Интересует люк на пол в подполье из котельной будет ложиться плитка, пол деревянный по лагам
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    @Egor251, приветсвуем! :)
    Чтобы дать точный ответ, нам нужно посмотреть эскиз полов. Пришлите, пожалуйста.
    На связи.
  11. bim88
    bim88
    bim88
    Добрый вечер,
    Планирую купить люк АТР 40Х60 под керамогранит 60Х60.
    Подойдет?
    Прошу направить промокод в личном сообщении.
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    @bim88, приветствуем! :)
    При весе керамогранита Евроформат АТР будет перегружен. При свесе плитки 25 см – строго до 5 см со стороны петли, с противоположной, получается, 20 см, дверца может нестабильно работать.
    Настоятельно рекомендуем использовать Евроформат ЕТР 60х60 см.
    Промокод направим в ЛС.
    Если остались вопросы, мы на связи.
  13. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Добрый день! Планирую покупку 2 люков Евроформат ЕТР 60х60 см под керамогранит.
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    @Яна_Яна, приветствуем!
    Поскольку у вас тяжелый облицовочный материал, обозначим, что нагрузка на дверцу люка Евроформат ЕТР 60х60 см не должна превышать 16 кг. На этот пункт в характеристиках модели каждого отдельного размера нужно обращать внимание. :)
    По поводу промокода ответили в ЛС.
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Люки Практика, Добрый день! Какие посоветуете люки
    размеры:
    104х37 Ванная комната - потолочный под покраску
    51х31 Жилая комната - потолочный под покраску, надо закрыть вентилятор вентиляционной системы
    74х36 Ванная комната стеновой под покраску
    59х24 Ванная комната стеновой под покраску.
