Эл. щит своими руками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DOKER, 05.11.08.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Так вы измерите диаметр жилы, в электрике считают сечение, т. е. пощадь сечения.провода. S=3.14*R*R. В вашем случае, S= 3,14*1*1 = 3мм.кв. примерно, это для диаметра 2мм.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    По поводу автоматов, если не трудно, дайте ссылочку поточнее, любопытно прочитать. Там или действительно оч. крутой спец или.
    На самом деле все не так трагично, действительно есть такая буквенная градация, только боюсь что вы не найдете нигде ни D ни В. Это экзотика, придя в магазин вы увидите массу автоматов с обозначением С1, С10, ...С63. Это вполне добротные автоматы, цифра означает ток при небольшом превышении которого сработает тепловая защита. Другое дело производитель, за изделия наших китайских братьев я не поручусь. Хорошие автоматы делают французы, да и нашей сборки нормальные.
    Как работают автоматы, когда вы включаете его срабатывает защелка, типа как в мышеловке. Есть в нем защита от к.з. это токовая катушка, при броске тока значительно превышающим номинал происходит мгновенное срабатывание. И есть тепловая защита, это биметаллическая пластинка нагреваемая проходящим током, при токе превышающем номинальный она деформируется и автомат срабатывает.
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    По поводу автоматов, - в Яндексе много чего можно найти.
    В магазинах, действительно, в основном С-шки, но В-шки можно через интернет заказать. Стоимость выше процентов на 10...20.
    Разница, - во токе кратковременного воздействия, при котором происходит срабатывание, т.е. если через С16 и В16 будет ДЛИТЕЛЬНОЕ время течь ток 20А, они расцепятся, а ежели имеет место кратковременное (как понимаю, до нескольких минут) превышение, то В расцепится при превышении в 3-5 раз от номинала (48...80А), а С, - при превышении в 5-10 раз (т.е. 80...160А).
    Сам щит собрал на С-шках... Давно начал думать о частичной замене. Но провода брал с некоторым запасом (16А, - 2,5кв.; 10А, - 1,5 кв.), т.е. теоретически при длительном протекании повышенных токов, - должны сработать автоматы ДО плавления кабеля.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    По поводу автоматов, все легко оттестировать, ну не на 63А, а 16А легко, чайник, фен, утюг, легко подобрать по мощности, а на к.з. любой сработает. Это конечно если есть сомнения.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Да, наверное буду проверять... Самому интересно, аж жуть...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для кирпичных и прочих зданий "С" вполне нормально, но для "деревяшки" желательно все же использовать "В".
    Используя ВВГнг-LS в принципе на это можно забить, но не у всех же такой кабель в проводке.
    ЗЫ. Говорим о защите электропроводки, а не о неисправном утюге.
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ну, для деревянного дома LS не обязателен. Но вот ВВГ-НГ или NYM (практически отличаются тольо наружным слоем, ВВГ-НГ выдерживает ультрафиолет, а NYM необходимо защищать от слонечного света). Но это IMHO.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вроде как у NYM ограничение по прокладке в пучках (при прокладке в пучках не гарантируется, что не будет поддерживать горение). У ВВГнг такого ограничения нет.
    Полуофициальное подтверждение (слова представителя завода): https://www.forumhouse.ru/threads/52718/#post-1310607
