Электрокаменка и низкое напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AnnaNnov, 02.09.13.
  1. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Спасибо! пробежалась по теме... кстати пробовали подключать ее через ДИФ автомат 32А ... не вышибало его... и заземление сделали самое простое, вбили арматуру в землю где то на метр и подсоединили кабель и к каменке его...
    да с каменкой одна проблема это напряжение и мощность дачной электросети... а так не вижу особых проблем... током она бьет? ну зачем ее трогать? ведь мы не суем руки в чайник когда он кипятится! и если соблюдать меры безопасности... не плескаться водой ... можно отключить ее и мыться потом... все хорошо будет! а так то и с дровяными могут быть проблемы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Диффзащита обязательна.
  3. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    В продолжение нашей эпопеи ...
    В эти выходные провели очередные замеры напряжения... то ли погода была плохая, дачников мало... напряжение было 220... включаем электрокаменку падает на 180... и она отключается как обычно через несколько секунд. ставили на отсрочку включение... она включилась и ждала заданные 10 минут ... потом опять отключилась... но этот раз испытания проводили без камней, потрогали тенты они были теплыми, правда как то не одинаково... один теплый, второй чуть-чуть теплый, третий холодный... может быть она включает их по очереди... первый, второй, третий и ей не хватает напряжения и она выключается... пока ни чего не понятно... тенты что им надо? грелись бы медленней? или напичкали в не чего то заумного чтоб она выключалась...не понятно... или может в ней что то неисправно
    Заказали все таки в интернет магазине стабилизатор Ресанта на 10кВт (с запасом) читала про него отзывы, тоже разные и положительные и отрицательные... посмотрим нам надо то его на 2-3 часа один раз в неделю в течении полугода... может поработает
    Теперь новый вопрос. В какой последовательности подключать все это хозяйство? Из дома в сауну идет кабель, к нему сначала подключать ДИФ автомат, а потом стабилизатор, и электорокаменка... или стабилизатор- ДИФ - каменка... да еще ж есть свет ... куда его вклинить?... а еще заземление, его напрямую к каменке? :faq:... чем дальше, тем больше вопросов;)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Боюсь, что Вы путаете стабилизатор с генератором.
    Любой стабилизатор поднимает выходное напряжение за счёт пропорционального увеличения входного тока. Соответственно, входное напряжение упадёт ещё раз, пропорционально результату работы стабилизатора. Тот снова пытается увеличить ток - и так либо до отключения стабилизатора, либо до аварии сети.
    Безопасно использовать стабилизатор можно только тогда, когда напряжение падает не от вашей собственной нагрузки, а от других причин.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    -Больной, расскажите, как это с Вами случилось?
    -Мы выпивали, и вдруг я почувствовал, что правая рука отказала - не могу поднять стакан!
    -И что Вы сделали?
    -Поднял стакан левой рукой!
    :no:
  6. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Нда... какой то замкнутый круг получается... я конечно не все понимаю ... но выход должен же быть какой то... генератор я понимаю что это такое... боюсь что 6кВт генератор очень дорого нам встанет, да и возить его нужно покупать уже грузовик.
    оно еще падает и от нагрузки от соседей... оно редко 220 бывает, когда совсем ни кого нет в садах... мы включаем нагрузку оно тоже падает... Может быть просто линия наша плохая, вот оно и падает ... Я думала, что подключим мы стабилизатор, он будет так же брать 6кВт (ну или больше) и будет поддерживать 220 на выходе, а на входе оно будет прыгать наверно за счет того что он сам будет его подсаживать и соседи ... может быть я не правильно понимаю... поправьте! и подскажите куда же нам бежать и что делать, где выход? :faq: голова пухнет
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    выход - модернизация поселковой электросети.
    Вы, не подумав, купили печку, которая не соответствует возможностям этой сети.
    Думаю, что проще и дешевле будет купить и поставить дровяную печь.
    Про мощность и напряжение понимаете правильно. Но не понимаете про ток.
    Номинальная мощность 6 кВт при 220 вольт означает, что при этом напряжении печка в хорошей правильной сети потребляет 27,3 ампера.
    Без стабилизатора и без соседей напряжение у Вас падает при включении печки до 180 вольт. Сопротивление печки почти не меняется, поэтому реально потребляемый ток тоже уменьшается пропорционально и составляет 22,3 ампера, мощность на печке получается всего 4 киловатта.
    Со стабилизатором, который попытается сохранить 220 вольт и 6 киловатт на выходе, ток на входе должен не упасть, а пропорционально увеличиться до такого, чтобы дать те же 6 киловатт при 180 вольтах. То есть стабилизатор попытается взять из сети не 22, а 33 ампера. Но 33 ампера должны подсадить вашу дохлую сеть не до 180, а до 160 вольт. При 160 вольтах стабилизатор либо отрубится сам, либо захочет уже 37,5 ампер. И так далее, до отключения или аварии проводки. На самом деле токи будут ещё больше, потому что КПД стабилизатора не 100%.
    Это закон сохранения энергии плюс закон Ома на пальцах. Вместо нелинейного уравнения.
  8. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    дровяная отпадает... будут зимой бомжи жить, сожгут... уже несколько дач так сгорело
    дааааааааа... все вместе плохо укладывается в мозгу...
    но люди как то же ставят у нас в товариществе электросауны... не знаем кто именно а то бы спросили... председатель ругалась на собрании, типа что вот наставили электросаун и т. д.
    засада короче... обратно сдавать эту электрокаменку что ли... даже не знаю... не возьмут
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможные причины вам описаны в посте 2 (в том числе и про "ненужность" стабилизатора, но вы его всё равно купили;)). Может и линия плохая, может и ваше подключение, может и обрыв (или плохой контакт) нулевого провода на ВЛ.
    А может тупо низкое сечение ВЛ...
    Не мешало бы вам всё это проверить. С привлечением толкового электрика ессно. Бывает, что подтяжка болтового соединения решает проблему, кто знает, может вам повезёт и это ваш случай...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подсказываю: те, кто живёт ближе к трансформатору.
    И ещё вопрос.
    Какое сечение и длина алюминиевых проводов, идущих от столба до дома? Ваш новый медный кабель 4 мм2 от тока под 40 ампер тоже изрядно нагреется. А что будет до него?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Всю тему не читал.
    ГОСТ Р 50571.16-2007 Испытания
    Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения
    (Там рисунок)
    Примечания
    1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
    2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
    3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
    4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
    http://sniphelp.ru/constructing/007.037/GOST_R_50571.16-2007_54346/#i995895
  12. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Да найти толкового электрика оказывается тоже проблема... обзванивала объявления, они берутся протянуть провода это мы и без них сделали, ... а как речь заходит что нам надо подключить электрокаменку, правильно рассчитать все, и хоть просто проконсультировать... так сразу все пропадают... даже на столбы ни кто не лазяет, начинают спрашивать: есть ли у нас высокая лестница и т. д. ... если б все это у нас было мы бы и на столб сами залезли все подтянули... по объявлениям такое ощущение все электрики самоучки только розетки делают ... в магазине где торгуют каменками тоже ни чего не знают... в магазине где продают стабилизаторы, у них вообще все просто, они тоже не вникают в суть проблемы, подбирают по мощности потребления и все... поэтому и пришла на этот форум, послушать разные советы... а теперь уже и не знаю...
    Попробуем замерить напряжение по всему дому, может и правда у нас где контакт плохой... и как нибудь хитро завести разговор с председателем про напряжение по всей линии...
    ну что же делать... на своих ошибках учится дорого получается... будем следующий раз умнее... надо заранее все измерять и просчитывать;)
  13. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Сечение воздушки от столба до дома не помню, но достаточно толстый... медный 4мм2 по сравнению с ним кажется тонким... расстояние метров 20-30... уже писала что соединение проводов на крыше меняли, ставили так называемые орехи...
    Уважаемые электрики, ну чайник я да! все равно не понимаю как выдерживает наша линия, когда летом в выходной включают все и все, ведь у всех электроинструменты, электропилы, тримеры, чайники, электроплиты... днем жизнь кипит просто... какие там 6кВт... там все 66 включают... ;)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше, при полной вашей нагрузке (когда напряжение ваше проседает до 180 В) померять напряжение у соседей, подключённых к другим фазам. Если оно завышенное - скорее всего плохой нуль.
    Жалеете о приходе на форум? :aga:
    Фотографии можете выложить?
    Всего.
    Ваших щитков, подключений, проводов ВЛ, опор, подстанции, желательно крупным планом.
  15. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Фотки смогу выложить только в понедельник... подстанцию могу сфотографировать только из далека, внутри сфоткать ни кто не даст
    неееее ... не жалею... много интересного и познавательного узнала... не знаю что нам делать с этой сауной...
    на крайний случай ... стабилизатор можно попробовать подключить... :aga:если не сгорит можно вернуть в течении 14 дней типо просто не подошол... а вот саму каменку:faq:... оставить до лучших времен... есть мечта построить домик либо в коттеджном поселке, либо в деревне, так чтобы жить можно было... ну это все мечтыыыыы пока;)... теперь даже будем знать что при покупке надо узнавать какое напряжение в сети, какая мощность... оказывается это очень важная вещь!
