Электрокаменка и низкое напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AnnaNnov, 02.09.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это очень сложная вещь в бардаке садоводства. Потому что никто не знает эту мощность.
    При правильной организации дела и Вам, и всем соседям ваш местный электрик должен был поставить опломбированные вводные автоматы 16 ампер или меньше, в соответствии с проектной мощностью сети.
    Потом, при наличии денег, начать реконструкцию, с заменой уличных проводов и трансформатора.
    Кстати, ещё одно последствие этого бардака. Учтите, что ваш нынешний автомат в щитке не сработает достаточно быстро при коротком замыкании: ему по номиналу не хватит тока линии. Потом, по мере прогрева, через несколько минут - сработает. Это существенно увеличивает риск пожара при неисправностях проводки.
    У вас получается ток короткого замыкания около 110 ампер. Поэтому безопасные номиналы автомата на вводе - C10, B16 или B20. Не больше.
    Вашему автомату С32 нужно 320 ампер для гарантированного быстрого отключения. Этих ампер нет.
  2. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    В садовых товариществах, которые организовывали в заржавленные года, бардак полный в электричестве... навести порядок нет возможности, потому что воруют все что не приколочено... у нас ни у кого нет счетчиков... автоматы в доме сами меняем кому какие надо... кабель по линии срезали как то один год... меняли тоже своими силами... есть какой то местный электрик... ну так иногда чтобы рубильник так называемый выключать... и все, толку от него нет... бардак, все вытворяют что хотят. Да что говорить, в домике провода на зиму сами скручиваем, не дожидаясь когда их зимой срежут.
    А вот про автомат интересно... 32А поставили чтобы не вырубался при нагрузке 6кВт, если оставить 16А то он даже не даст включить каменку... тут я что то совсем ни чего не понимаю... а если короткое замыкание, то наш 32А не сработает?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И, как мы тут уже выяснили, правильно сделает.
    Сработает, но через пару минут. После того, как электрическая дуга в месте замыкания уже всё нужное подожжёт.
    Автомат правильного номинала при коротком замыкании должен сработать за долю секунды, с короткой искрой вместо дуги, и без пожара.
    Буква перед цифрой означает разницу между максимальным рабочим током и тем током, который вызывает мгновенное срабатывание автомата. "B" - от 3 до 5 раз, "C" - от 5 до 10 раз. Смысл в том, что почти все электроприборы (кроме печек) потребляют в момент включения "пусковой ток" в несколько раз больше рабочего. Этот ток не должен выбивать автоматы.
  4. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Появилась идея, может глупая, скажите не обижусь! Каменка это же просто тэны и напичкано внутри какой то электроники, поэтому и отрубает ее... а если влезть в схему (сами не полезем;)) и включить эти тэны помимо этой электроники... на пульте будет показываться температура текущая и уже в ручную включать и выключать эти тэны... в доме мы же можем включать всю технику и электрокамин, и чайник, и электроплиту у нас получаются те же 6кВт ... тянет сеть, ни чего не вырубается и не горит ...т т т...просядает напряжение до 180... будут они греться медленнее просто...
    я наверно зануда... достала всех своими глупыми вопросами:|:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А сообщите нам, пожалуйста, точную модель этого дифавтомата. Не имя изготовителя, а все буквы и цифры.
    У всех производителей есть разновидность недорогих дифавтоматов - "электронные" - у которых обрыв нейтрали на линии приводит к полной неработоспособности всего дифавтомата. При обрыве нейтрали оставшаяся фаза проходит через автомат невозбранно, на человека или куда угодно.
    Поняли засаду?
  6. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Диф автомат кажется - АВДТ32 (посмотрела на сайте магазина где покупали) сам то он в саду, а я сейчас в городе.
    Засаду не совсем поняла... не электрик я... :aga:бухгалтер...
    т. е. если у нас на линии кабель-ноль где то очень плох, то может током шибануть:faq:
    Диф правда пока отсоединили, пробовали подключать на прямую... аааа все равно ни чего не работает
  7. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Если ДИФ автомат неработоспособный, нас спасет заземление?...
    :nono:пожалуй лучше руки не совать ни куда, чтобы не дернуло... зачем трогать то эту печку
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Упомянутая Вами ветка обрывает нейтраль на линии, но не обрывает фазу. Ваш электронный дифавтомат https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 мгновенно превращается в тыкву, перестаёт работать. Свет тоже гаснет. Вы в темноте попадаете под напряжение от необорванной фазы.
    Да и без веток в сильно перегруженной сети есть шанс отгорания нулевого провода от превышения тока.
    Нормальное устройство дифференциальной защиты должно срабатывать всегда, и в этих случаях тоже. Причём цена отличается непринципиально.
    А такие комбинированные дифавтоматы "4 прибора в одном" имеет смысл применять только в городских домах с хорошей сетью, и только по причине жестокого недостатка места в щитке.
    И это радует. Потому что как-то много у Вас уже набралось чудес. Какой-то экстремальный спорт вместо отдыха в бане Вы затеваете. Ещё автоматику печки отключить, по посту #34 - и будут адреналина полные штаны.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет.
    Потому что от тока через ваше заземление не сработает ничего, кроме устройства дифференциальной защиты. Никакие автоматические выключатели этот ток даже не заметят, никогда.
    То есть не заходить в баню, и не подходить к её стенкам снаружи. Потому что электричество прекрасно ходит куда хочет по мокрому дереву.
  10. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    :aga: это уж точно...
    начиналась стройка в июне просто с душа ... и понеслосьььь...сейчас такой гемор получился... надо было остановится просто на душе без сауны... а теперь куда деваться? звонила в фирму где брали электрокаменку, они упираютя не хотят обратно ее забирать... нам теперь надо как то это все довести до ума...
  11. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    ндааааааааа... но это сауна а не баня... нельзя мыться при включенной каменке... там же сухо будет... а потом можно выключить ее и мыться
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот это для меня загадка.
    Дело в том, что дача у меня в 70 км от финской границы. Поэтому я часто бываю в заведениях, на которых так и написано на чистом финском: "Sauna". Внутри постоянно включённая электрическая каменка, ТЭНы под камнями красные. Суровые финские мужики поддают на камни из ковшика, и приговаривают: "Хюва!". Веников, впрочем, нет.
    Сколько весит эта печка вместе с камнями? Сколько времени она будет держать тепло после выключения?
    С советами по электрике в этой теме я завязываю, потому что тема окончательно перешла в экстремальный спорт. Занятие специфическое, на любителя.
  13. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    сама печка 17кг плюс 25кг камни... не много. сколько продержит тепло не знаю. думаю нам на двоих с мужем хватило бы, даже на троих, дочка редко с нами ездит... не знаю
    Спасибо, много дельных советов дали! будем мотать на ус!
    Эхххх классно! ;)
