Допустим ли армопояс из керамзитобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем urail, 02.09.13.
  1. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Видимо работники ТС просто хотят облегчить себе работу:son:, КБ таскать и поднимать полегче все же будет, чем бетон на тяжелом заполнителе.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это скорей всего я себе работу и расходы облегчить хочу. Видимо, без работников это все буду делать - слишком дорого... Просто представляю масштабы: около года назад заливал тяжелым бетоном участок между плитами размером 4х1,1 метра, намешать надо было что-то около куба - ушло часа четыре и огромное количество физических сил. Теперь же около 4 кубов придется намешивать, да еще на второй уровень подавать...
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нисколько не подвергаю сомнению квалификацию ваших производственников и технологов, но считаю, что они несколько не правы: хотя допустимые нагрузки, которые может нести керамзитобетон в разы меньше бетона на тяжелых наполнителях, но тем не менее марка в М50-М75 для них вполне типичная. Некоторые виды керамзитобетона несут М100 и выше. А этого на мой взгляд будет вполне достаточно для армопояса (Мешать собираюсь в пропорциях под М50-М75: 1 часть 400 портландцемента х 2 части песка х 5 частей керамзита).
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Сам многое делал на свой страх и риск, поэтому отговаривать не буду. Бетонные работы действительно очень тяжёлые, последнее время (заливка бетонного пола) после того как получил две межпозвонковых грыжи, просто брал двух узбеков и под своим чутким руководством... Стоили ини мне по 1 тыр в день каждый. За два дня залили примерно 8 м3 и я им дал ещё премию. Всего обошлись в 5 тыр. Поберегите здоровье, на такие работы берите людей.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мешали вручную или все же бетономешалка имеется?
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я этим летом залил 2 куба армопояса с двумя помощниками за 4 часа. Один мешал, другой носил и подавал, я укладывал и вибрировал. Помощники обошлись в 3 т. р., при этом после они отправились работать на другой объект. По идее можно было бы и 4 куба залить за эти же деньги. А с КБ есть одна неприятность - он очень любит залипать в груше, если его пытаться сделать жестким как обычный бетон. По крайне мере в моем "Энтузиаст 180" и это начинает раздражать. В итоге нести легче, а мешать тяжелее, а вместо вибратора приходится тратить силы на укладку его ступкой.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раствор замешивали бетономешалкой Elitech БС-120 (Самая дешевая и самая маленькая из имевшихся на тот момент в продаже у нас в городе - на стройку привез в багажнике нексии)
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С нагрузками то же, что и с прочностью - М75 против М200 (минимум) у тяжёлого бетона, поэтому вариант бетон+ЭППС выгоднее во всех отношениях - не увеличивать же толщину гипотетического пояса из керамзитобетона в 3 (нужна консультация проектировщиков) раза, т. е. 60 см толщины вместо 20.
    Реально ещё хуже, т. к. залить самому М200 в сечение 20/20 можно, а уложить равномерно керамзитобетон в 40/60 - в 6 раз больше объём.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну если БМ еще жива, то не вижу особых проблем с таким объемом, единственное по мозгам бьет вот то "залипание" (я называю "зависание") в БМ, и конечно 1 помощник ну просто необходим.
    Как вывод, по прочности можно добрать армированием и увеличением размеров. НО я бы для себя делал бы классический из бетона ("тяжелого" бетона).
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    жива частично :)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    К великому сожалению есть такая проблема, но покупая элитек надо смотреть на это с широко открытыми глазами.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть печальные новости: у нас на заводе керамзитового гравия нет керамзита. Везти из Тюмени или брать у перекупов - слишком дорого... Но на одном из бетонных заводов есть товарный керамзитобетон. Причем марку по прочности предлагают от М50 до М250 включительно. Несколько раз переспрашивал - в самом ли деле это керамзитобетон с такой высокой маркой. Ответили, что да, именно керамзитобетон, а обычный бетон могут с прочностью до М700 производить.
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    На нашем ЖБИ заводе производят также и керамзитобетонные блоки, для обеспечения у блоков М 100 керамзита сыпят около 25-30%, при марке 250 будет вообще керамзит - спросите у них. Тяжёлый бетон м 550 делаем с применением спец добавок, про М700 слышал что в принципе можно (например для мостовых конструкций) но по факту ни разу не встречал.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Оригинально, но у нас его тоже напрямую с завода в объеме обычного Камаза хрен купишь.
  15. Мастир
    Мастир
    Мастир
    Украина
    Всем привет мне сделали армапояс из керамзита и уложили плиты чё так плохо из керамзита
